Автор Тема: Не работает центральный замок  (Прочитано 48800 раз)
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Не работает центральный замок
« Ответ #90 : Ноября 26, 2016, 01:47:05 pm »
А где такой предохранитель на 5А?
« Ответ #91 : Ноября 28, 2016, 01:33:48 pm »
Он в блоке предохранителей, который в салоне слева от приборки.
Вот он на схеме управления зеркал. После него идет ответвление оранжевого провода на POWER DOOR LOCKS SYSTEM.
Правда, я не нашел, куда же он приходит на найденной мной схеме замков. Подозреваю, что схема не та. Другой пока не нашел  :-\
С замками пока не разобрался. Времени катастрофически не хватает на свою машину. Пытаюсь к НГ закончить долгострой папиной машины.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2016, 01:37:55 pm от AntoNK-SPb »
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #92 : Декабря 23, 2016, 05:06:31 pm »
Это для авто с 1998-99 гг. На схеме написано. В схемах авто 1995-97 гг такого предохранителя нет.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2016, 05:13:15 pm от RMV (Михаил) »
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #93 : Декабря 23, 2016, 05:12:43 pm »
Вот схема.
« Ответ #94 : Декабря 26, 2016, 11:33:59 am »
А вот и ни фига подобного. У меня авто 1997 г.в. По ВИНу пробивал - Модельный год: 1997. Дата производства:   16.06.1997.
И у меня на зеркала именно 5А предохранитель, а на твоей схеме он обозначен как 20А. И ЦЗ у меня дергается, пока этот пред не вынешь (я уже описывал этот глюк выше).
З.Ы.: К сожалению, пока так и не разобрался с этим траблом. Времени катастрофически не хватает  :-\
Оффлайн nord A4
  • Люфт
  • Авто: Блейзер 2.2
« Ответ #95 : Августа 13, 2018, 04:38:39 pm »
Товарищи подскажите где копать, суть такова - ЦЗ работает на закрытие но не работает на открытие, точнее потуги есть но идёт конкретная просадка напряжения (что на заведённом что не заведённом двигателе), реле вскрывал - визуально целое
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #96 : Августа 14, 2018, 06:29:36 am »
М.б. термопредохранитель. Параллелепипед в алюминиевом корпусе, поставь вместо него обычный предохранитель ампер на 15. Если не поможет, то мерь наряжение на нем и на реле в момент открывания-закрывания. Не помню, реле стоит кажется в цепи минуса, поэтому на нем надо мерить относительно плюса на АКБ
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #97 : Августа 14, 2018, 09:59:41 am »
Была такая хрень. Закис соленоид на задней двери, скорее всего он и забирал всю напругу. Снимал все соленоиды почистил и смазал, все заработало.
Оффлайн Denistruck
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3
« Ответ #98 : Июня 19, 2019, 07:51:42 pm »
Так а все таки - с ключа водительской двери должны открывать все двери или только водительская? У меня только водительская.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2019, 07:56:48 pm от Denistruck »
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #99 : Июня 19, 2019, 11:59:59 pm »
  • только водительская
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Lex_tahoe
    • Регистрация изменений ТС.
      • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
    • Авто: Внедорожный красный пТах
    « Ответ #100 : Августа 29, 2020, 02:18:20 pm »
    Разобрался)
    Сначала промыл контакты все Degreazer для электронных схем, прочистил зубной щеткой и наждачкой.
    Параллельно починил джойстик на зеркала))
    Заработало, но непонятно, через раз
    Открыл блок предов - обнаружил отошедшее реле - металлическое сверху слева. Поставил на место - и все супер))
    Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
    Консультация - бесплатно
