Автор Тема: Монстра таки остается в клане)  (Прочитано 23972 раз)
Оффлайн skl
  • зачОООтка: +40/-0
    • фотосъемка
Re: Монстра таки остается в клане)
« Ответ #30 : Сентября 24, 2011, 02:03:53 am »
Заменил правую ступицу и тормозные диски, пропал неприятный звук гррррум гррурррууум на скорости и вибрация при торможении, заодно расшевелил суппорта и напихал свежей смазки во втулки, движутся теперь свободно, пропала вибрация при торможении на скорости. Руки чешутся уже салон отмыть и торпеду поменять. Осталось разобраться с рулевым редуктором, убрать газовый баллон из багажника и можно влазить в салон 8)
Смотри не смотри, а чего не видно не увидишь.
Оффлайн skl
  • зачОООтка: +40/-0
    • фотосъемка
« Ответ #31 : Сентября 25, 2011, 09:33:32 am »
Вчера поменял рулевой редуктор, и еще один насос гура, в том что поставил неделю назад что то внутри разжевалось, на магните куча стружки, вал на котором шкив одет ходит ходуном. Короче дело только в насосе, отложил редуктор в сторону пока, может и с редуктором новым чего приключится.
Оффлайн skl
  • зачОООтка: +40/-0
    • фотосъемка
« Ответ #32 : Октября 13, 2011, 10:53:53 pm »
Добрался до газа. Перенес балон вниз, багажник теперь полноценный. Довожу до ума подачу газа, навесили экономайзер который при закрытой дроссельной заслонке перекрывает немного подачу газа. Пока что поддерживаю газпром, до установки этой штуки 31 лирт на сотню!!!!!! В процессе замеров и регулировок.
« Ответ #33 : Октября 16, 2011, 10:50:21 pm »
Данную операцию необходимо делать при каждой замене колодок.
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #34 : Октября 17, 2011, 12:01:46 am »
 :hi: :hi: :hi: и меньше в дальнейшем проблем с машиной! Не расстраивайся сильно,это вы к друг другу просто притираетесь ;)
« Ответ #35 : Октября 17, 2011, 12:49:29 am »
Монстра обиделась, что ее на пузотеров меняют
Это не ко мне. Это к Негру.
Оффлайн skl
  • зачОООтка: +40/-0
    • фотосъемка
« Ответ #36 : Ноября 09, 2011, 04:17:11 pm »
Добрался до пластикового кожуха печки, треснувший был, гнало холодный воздух. Первые заморозки ощутил по полной. Окзалась задача совсем нетривиальная. Снимал долго этот кожух, теперь обратно целый поставить не могу( не влазит. Видимо прийдется снимать сидения и воздуховоды к задним пассажирам, тогда может влезет. Попутно сдергивал когда патрубки с радиатора печки сломал кран печки, пластик хрупкий уже и одна трубка отломилась( 2 дня по вечерам вожусь, свет в конце туннеля еще не брезжит.
« Ответ #37 : Ноября 09, 2011, 06:11:45 pm »
Не надо было его снимать. Просто замазал бы герметиком и забыл.
Оффлайн skl
  • зачОООтка: +40/-0
    • фотосъемка
« Ответ #38 : Ноября 10, 2011, 03:09:28 pm »
Хех, я это понял когда снял) Впихнул кожух, садится хреново, пришлось проапгрейдить немного, подрезать в одном месте пластик, иначе вообще не влазил, цеплял соты радиатора кондея. Видимо в идеале надо вообще все снимать, разбирать панель, снимать радиаторы, весь этот блок теплообмена собирать на свободе, так сказать, потом ставить на его место и крепить к моторному щиту, или куда там он крепиться.
Самое во всем этом поганое, что из года в год от авто к авто повторяется таже история, пока хорошая погода, тепло и сухо, руки не доходят, как только начинает природа морозить и дуть ветрами так вот нате, полез, да еще и на коленке все :-\
Оффлайн Herp
  • Меня часто преследуют умные мысли... но я быстрее.
  • Авто: ML430 w163 1999
« Ответ #39 : Ноября 10, 2011, 04:16:14 pm »
Макс, если нужна лишняя пара рук, то я в основном свободен. Звони, заезжай - покопаемся вместе.
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема: это расходы.
было: Toyota Land Cruiser Prado 150 Style  2016
было: GMT900 LTZ 2008
было: Chevrolet Caprice 5.0 TBI 1992
было: Chevrolet Tahoe 5.7 TBI 1995 Монстра
Оффлайн skl
  • зачОООтка: +40/-0
    • фотосъемка
« Ответ #40 : Ноября 10, 2011, 06:15:42 pm »
Спасибо, там мои то руки не влазят), сегодня еще и ключи оставил дома, брелок запасной есть, открыть можно, а завести нельзя( Пошел мерзнуть короче, завтра нужно уехать.
Оффлайн lisss(Серж)
  • Продал своего ТахоДруга,
« Ответ #41 : Ноября 15, 2011, 04:06:37 pm »
Макс не унывай, Мы с Тобой :mbounce:
BMW e39 528 2000г.(продана)<br />Таха 95г. TBI 5d.(чёрная)(блокировки присутствуют)(продан)
Оффлайн skl
  • зачОООтка: +40/-0
    • фотосъемка
« Ответ #42 : Ноября 15, 2011, 10:57:15 pm »
Наше дело правое) победил. В 5-цу собрал. Схалявил правда 2 винтика не стал закручивать, не реально их вкрутить не разобрав всю торпеду!! Короче говоря резюме таково, если его можно заклеить, не снимая, так и надо поступать. Итогом нижнюю крышку этого девайса таки сломал при установке, лопнула в районе патрубков радиатора печки выходящих в моторный отсек. Все равно холодного воздуха не стало, и это желанный результат.
Оффлайн lisss(Серж)
« Ответ #43 : Ноября 15, 2011, 11:16:40 pm »
Поздравляю!!! Что дальше делать будешь?? ::) :)
« Ответ #44 : Ноября 16, 2011, 07:08:04 pm »
А как же ты их открутил? :o
