Автор Тема: Полезла ТОРПЕДО Tahoe  (Прочитано 18266 раз)
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
Re: Полезла ТОРПЕДО
« Ответ #15 : Августа 26, 2011, 10:42:39 am »
Вчера на УП приезжал гражданин на субуре, так у него торпеда во флоке. Прикольно. И денег отдал что то около 4500 рупий. Во как.
Мой ник Dimaruk1973 забит!
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Полезла ТОРПЕДО
« Ответ #16 : Августа 26, 2011, 11:45:12 am »
цвет определяется по вину, стоимость "шкурки торпеды" может и не дорогая, а вот доставка.... ониж ее упакуют в два кубометра...
Оффлайн Banderos
  • мамонтенок
Re: Полезла ТОРПЕДО
« Ответ #17 : Августа 26, 2011, 10:20:15 pm »
Блин,я то думал,что только у меня такая проблема.Оказывается я не одинок.
 ;D ;D ;D
Завтра хочу попробовать с покраской ! )))) если не прокатит то попробую перетянуть ее,...если и это не прокатит закажу нафиг ее новую и будет мне счастье!
оч. пытливый МОск ))) ;D ;D ;D вдруг прокатит ))
Chevrolet Tahoe продан в клане, Slon (слону)
SUZUKI HAYABUSA
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
Re: Полезла ТОРПЕДО
« Ответ #18 : Августа 26, 2011, 10:32:35 pm »
Держи в курсе событий.
Оффлайн Kamorych
  • Полный привод
Re: Полезла ТОРПЕДО
« Ответ #19 : Августа 26, 2011, 11:23:32 pm »
У та же проблема в том же месте облезла и с водительской стороны угол. Только цвет серый.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Re: Полезла ТОРПЕДО
« Ответ #20 : Августа 27, 2011, 07:33:17 am »
ДА,ДА,ДА :afro: :afro: :afro:
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: Полезла ТОРПЕДО
« Ответ #21 : Августа 27, 2011, 07:50:14 am »
 Напиши потом, как снимать ее. ;) Там с этой ручкой справа хитрость какая-то есть. :-\
Оффлайн Roadster
Re: Полезла ТОРПЕДО
« Ответ #22 : Августа 27, 2011, 04:23:42 pm »
никакой хитрости, выдергиваешь вентиляционные решетки (защелки) выидишь внутри с каждой стороны белые кнопки, нажимаешь и выдергиваешь. остальное саморезы
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: Полезла ТОРПЕДО
« Ответ #23 : Августа 28, 2011, 05:57:43 am »
 Спасибо! А там до моторчиков заслонок печки далеко? А то менять один надо, все не соберусь.
Оффлайн Roadster
Re: Полезла ТОРПЕДО
« Ответ #24 : Августа 28, 2011, 12:24:53 pm »
я и снимал ее из-за верхнего моторчика пассажира ;)
под ней куча железячек с кучей саморезов, разбирать не сложно, но много, и если все правильно запомнить, то все получицца. а для водительской температуры надо снимать кожух климата под торпедой у пассажира. там три самореза и один очень засадный.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: Полезла ТОРПЕДО
« Ответ #25 : Августа 28, 2011, 01:18:50 pm »
 Не, у меня заслонка рециркуляции глючит.
То есть верх панели можно снять отдельно без низа? И с чего тогда начинать? Накладку на защелках потом щиток приборов, магнитолу и климат, такой порядок?
Оффлайн Roadster
Re: Полезла ТОРПЕДО
« Ответ #26 : Августа 29, 2011, 12:24:24 pm »
насколько я знаю, для моторчика рециркуляции верхушку снимать не надо, оно же вроде снизу у пассажира. нумер 24.
а верхушка - выдергиваешь облицовку приборов, вент каналы пассажира, ручку, крышки торцов торпеды. а дальше только саморезы. Датчик освещенности вынимается вниз поворотом на 90 градусов.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: Полезла ТОРПЕДО
« Ответ #27 : Августа 29, 2011, 04:17:59 pm »
 Спасибо за инфу. Но ведь низ панели без верха не снять? Поэтому придется усе разбирать наверное.
Оффлайн Roadster
Re: Полезла ТОРПЕДО
« Ответ #28 : Августа 29, 2011, 04:29:44 pm »
лично я рециркуляцию не трогал. но снизу то что видно большое и черное - это кожух, он на трех саморезах, один очень неудобый над средним тоннелем пола. Под кожухом температура водителя, регулятор пропеллера, сам пропеллер, ну и наверно рециркуляция.
Оффлайн Renegade
Re: Полезла ТОРПЕДО
« Ответ #29 : Августа 29, 2011, 04:41:35 pm »
 ;D ;D ;D
Покраска не поможет.......вернее решит проблемму но только на время........у меня начала облазить на солнце..........думаю что буду перешивать..............
Трейблейзер 2005г, Тахо 2002г, Эскалейд 2008г.
