Автор Тема: хочу гбо на 4,3 cpi  (Прочитано 19947 раз)
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
Re: хочу гбо на 4,3 cpi
« Ответ #45 : Августа 07, 2010, 03:13:35 pm »
подскажите пожалусто какого поколения гбо оптималней всего ставить на шевроле блейзер 4.3 вортек 93 год
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #46 : Августа 07, 2010, 03:25:25 pm »
Четвёртого.....
Оффлайн чермет
« Ответ #47 : Августа 07, 2010, 03:28:15 pm »
а то что советует (Evsja) через турбинку ???
89268996220
« Ответ #48 : Августа 07, 2010, 04:03:26 pm »
Не читал-дай ссылку
Оффлайн чермет
« Ответ #49 : Августа 07, 2010, 04:05:53 pm »
тогда есть возможность поставить дешевый не инжекторный газ. Прерывается воздушная магистраль маленькой мет.турбинкой с крышечкой, газ.редуктор ставится справа, там для него есть удобное место, балон рекомендую под запаску...место в багажнике останется...
надо выбрать нормальный сервис, где ставят ГБО...
следует обратить внимание на некоторые детали
1. не ставить полный автомат переключения... чтобы можно было заводить машину на газу
2. редуктор должен стоять перпендикулярно ходу машины, иначе при торможении будут падать обороты
3. газ. магистраль делать из трубки с оплеткой (надежней)
4. только итальянское оборудование
5. следить за состоянием мембран, регулировать ГБО первые 10000 два-три раза, и затем каждые 5000 проверять со-сн, и только через тысяч через 15 в общей сложности можно считать, что гбо приработалось
вот и все пожалуй
вот
89268996220
« Ответ #50 : Августа 07, 2010, 04:55:34 pm »
Это штука стоит у меня- постоянно(раз в месяц) хлопает-например на крутом подъёме и глохнет(крутые очучения :o )
Это называется Эжекторное гбо....   как финансы появятся-буду переделывать................
« Последнее редактирование: Августа 07, 2010, 04:57:08 pm от андре555 »
« Ответ #51 : Августа 07, 2010, 05:06:07 pm »
штука стоит у меня- постоянно(раз в месяц) хлопает-например на крутом подъёме и глохнет(крутые очучения Shocked )
ужас какой!! :o а оптимисты об этом в другой теме даже не заикаются... у них всё хорошо
Оффлайн чермет
« Ответ #52 : Августа 07, 2010, 05:22:29 pm »
  а как с расходом дела обсоят
89268996220
« Ответ #53 : Августа 08, 2010, 02:32:03 pm »
Если совсем закрутить регулятор холостого хода (на холостых как бы подтраивает,я так делаю кода иду на дальняк) 18литра на сотню, Если нормально(как Щас)-22, в пробках (по ощющениям)под 30.....Поэтому после 15минут(и вижу что и дальше втом же духе) в пробке перевожу на бензин!
« Последнее редактирование: Августа 08, 2010, 02:34:39 pm от андре555 »
« Ответ #54 : Августа 08, 2010, 02:33:46 pm »
Саш прежний хозяин (то кого досталось ГБО ) сэкономил на ани хлопе......
Оффлайн чермет
« Ответ #55 : Августа 08, 2010, 02:43:23 pm »
22 газа на моторе 4.3 эт хорошо буду се такое ставить шас ток разберусь че она хондрит на бензике
и поставлю а там если че насверлю дырок в калекторе под форсунки и перелопачу
кста ти по чем такое как у тя гбо нынче?
89268996220
« Ответ #56 : Августа 08, 2010, 02:54:04 pm »
хотелось бы услышать поподробнее что это такое, и увидеть по возможности.
« Ответ #57 : Августа 08, 2010, 03:22:30 pm »
у кого нибудь она стоит? на практике?
Оффлайн zero97 (Сергей)
« Ответ #58 : Августа 08, 2010, 03:23:16 pm »
это заслонка которая открывается только внутрь и при воспламенении газа во всасывающем коллекторе не дает повредить датчик массового расхода воздуха, основная проблема что держится винтиками которые иногда от хлопков откручиваются и засасываются с соответствующими последствиями
« Последнее редактирование: Августа 08, 2010, 03:45:08 pm от андре555 »
chevrolet blazer  97г 4.3l v6
Оффлайн аас
  • Красногорск
« Ответ #59 : Августа 08, 2010, 03:34:48 pm »
Газ второго поколения можно поставить на любой инжектор смеситель (турбинка) ставится между дросельной заслонкой и датчиком МРВ не рекамендуется устанавливать второе поколение на машины с пластиковым впускным колектором (при хлопке может разорвать)
БЛ.Ам.  4.3 95 г бодилифт 6.5см+лифт подвески колеса 285\75R16 А/Т( был тахо5.7  субур 5.7 )
