Автор Тема: защелка заднего стекла  (Прочитано 11017 раз)
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: защелка заднего стекла
« Ответ #15 : Февраля 26, 2012, 10:09:30 pm »
Как вариант - приклепать, приклеить, прикрутить к защелке металлическую пластину, а уже ее приклеить к стеклу клеем для крепления зеркала.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #16 : Февраля 26, 2012, 10:14:27 pm »
И отпадёт вся эта конструкция на третий день.Вибронагруженность там очень сильная.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #17 : Февраля 26, 2012, 10:25:53 pm »
Спорить не буду. Но перед тем как клеить крепление под зеркало, протестировал клей на старом лобовике, прилипло так, что "оторвать" смог только раздробив стекло... Марку клея не вспомню, давно это было, но помню, что слой клея между стеклом и металлом при высыхании по "фирменному" чернел.
Оффлайн daks01
« Ответ #18 : Февраля 27, 2012, 12:44:34 am »
А как у Вас сделано? Покажите фоточки то!
Елабуга 4.3 LT
Оффлайн Sergey1978
  • еБлейзер '97 4,3L
« Ответ #19 : Февраля 27, 2012, 08:06:53 pm »
лично у меня. этот идиотский крепеж. настолько раз...н там уже почти все отвалилось, если еще раз отвалится то надо очистить все начисто, остатки толи резины толи пластмассы. но больше похоже на резину, так как она тянется. получается между стеклом и этим идиотским крепежом где то 0,5 см какой то херни
<a href="http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/blazer/blazer_s_15/sergey1978/"><img src="http://i27.fastpic.ru/big/2012/0211/a5/657f551b67a65d99bbbece9eb96ef4a5.png" alt="еБлейзер '97 4,3L" border="0"></a>
<a href="http://regsell.ru">Нужен хороший домен?</a>
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #20 : Февраля 28, 2012, 12:11:08 am »
Завтра постараюсь сделать снимки и выложу.Если естно я зыбыл совсем
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн daks01
« Ответ #21 : Февраля 28, 2012, 12:30:21 pm »
 :D :D :D
Ура! Фоточки будут! :bananadance2: :trampoline:  :bananadance:
Ух! :turned:
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2012, 12:34:40 pm от daks01 »
Елабуга 4.3 LT
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
« Ответ #22 : Февраля 29, 2012, 10:21:45 am »
если пройтись наждаком по петле то под пластмассой обнаружится металл. пробовал клеить разными клеями для зеркал, но они не держат. лучше всех себя показали какой-то итальянский и американский клеи (держали около недели, а так как у меня аморы от газика стоят и замерзают, на кочках и на лежачих пластину все-равно отрывает)
пробовал клеить и всякими суперклеями и сварками и всеми клеями для пятаков зеркал потратил уже больше тысячи точно, расход 2-3 штуки на всю пластину.
раньше продавали такой молекулярный клей - он был в гранулах и его нужно было растопить на водяной бане, но мы его просто грели зажигалкой и клеили все что угодно м/у собой и потом хрен оторвешь. вот бы его найти. но не помню как он называется.
заходил к знакомым стекольщикам, сказали можно попробовать заклеить, но клей на который сажают стекла после затвердевания не твердеет а становится как бы очень вязким и немного подвижным чтобы гасить вибрации. говорят что еще есть какой-то специальный, могут привезти под заказ и сохнет он 3 суток.
Черненький Blazer 4,3 1997г. (из Черномырденской партии)
Оффлайн daks01
« Ответ #23 : Февраля 29, 2012, 04:56:06 pm »
А силиконовый герметик для аквариума уже пробовали? Расскажите, плз, стоит заморачиваться???
Артём-Канзас
Упорно ждем фотографий удачного ремонта защелки :)
Елабуга 4.3 LT
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
« Ответ #24 : Февраля 29, 2012, 07:09:16 pm »
сомневаюсь что будет держать, я аквариум на 150 литров делал, герметик он тоже мягкий после застывания.
попробую вариант стекольщиков, если не поможет - буду думать как на болты прикрутить к ручке
Оффлайн Sergey1978
  • еБлейзер '97 4,3L
« Ответ #25 : Февраля 29, 2012, 07:56:35 pm »
у меня был на герметике, отвалился нафиг тогда и узнал что я недоглядел в машине, и откуда полосы от скотча с зади.
На что они ее клеют на заводе то? что она лет 10 нормально держится а потом как повезет уже.
Салават
Ты очистил эту защелку до метала? и приклеил к стеклу? все равно отвалилась?
На болты не прикрепить ее, там же стекло? его не просверлить.
Блин могли бы на заводе нормально с дырками и на болты сделать, нет надо приклеить на какую то херню.
Надо сидеть почесать репку.
Как на других то машинах сделано? тоже на клею?
Может быть она отваливается от тго что жестко приклеена к стеклу?
С завода то она резинке приклеена, вроде как каучуковая, и на кочках она немного изменяется, а тут жестко, кочка сразу отлетает?
Будем так сказать курить дальше, приветствуются идеии
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 08:13:37 pm от Sergey1978 »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #26 : Февраля 29, 2012, 11:21:04 pm »
С завода стекло заливается  по периметру пластиком(а не на клею) на нём и петли и  защёлка  держится...
 у вас кто то резко дёрнул.........
На квадрате стекло просверлённое но оно 6мм и моллировано(гнуто) только в одном направлении..
А на круглом моллировано в двух плоскостях что можно сделать только с 4мм стеклом и естественно на болты такое тонкое стекло не посадишь...........
ТАК ЧТО береги СТЕКЛО С НОВУ ;D ;D ;D ;D
единственный  способ это увеличивать площадку защёлки до закрашенного габарита и клеить на герметик-клей для лобового стекла, а так слишком мала площадь опоры....
говорю как профессиональный стекольщик с 15летнем стажем.............
П.С. на старых 410 по низу стекла одет металлический П образный профиль , завальцованный вокруг кромки, и с приливом под защёлку..............
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 11:30:32 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Sergey1978
  • еБлейзер '97 4,3L
« Ответ #27 : Марта 06, 2012, 04:15:50 pm »
Сегодня, сука снова отвалилась на лежачем полицейском
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #28 : Марта 06, 2012, 05:14:03 pm »
сделайте так,у меня пока держится,хотя и хлопаю от души :)
Оффлайн Sergey1978
  • еБлейзер '97 4,3L
« Ответ #29 : Марта 06, 2012, 09:11:46 pm »
shyrka21rus
Так теперь подробнее!
Я так понял защелку ты просверлил, к ней прикрепил на болтиках кусок железки))))
Это понятно а вот в ручку как в крутил то? тоже немного сверлил*?
