Автор Тема: Фундамент  (Прочитано 10296 раз)
Оффлайн stranger
Re: Фундамент
« Ответ #30 : Августа 24, 2011, 06:48:12 pm »
  Зачем же изобретать велосипед?  :o
Если не хотите обратиться к квалифицированным профи-строителям (даже просто за советом), купите  книжку "сделай-построй сам" и он поможет избежать элементарных ошибок. Посмотрите как сейчас процветает невежество даже на самом верху (часовые пояса не нравяться то лампочки на 100 вт и т.д.), все-таки строительство наука с тысячилетней историей. :afro:
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Фундамент
« Ответ #31 : Августа 24, 2011, 11:14:36 pm »
Кстати, забыл написать, с грунтом оказалось все не так плохо, как думал. Место, выбранное для строительства, находится на краю участка, уже в лесу. Оно повыше относительно основного участка, грунт - типичная лесная почва: 30 см. дерна, потом песок (сухой, на плывун никак не тянет) вперемежку с прослойками глины. Потому планирую заглубить ленту на 40 см. сделав под нее подсыпку ПГС еще на 20 см.
Жду критики и советов  :afro:
Столбы на углах и пересечениях ленты. На прямых участках примерно через три-четыре метра. Глубина столбов (свай по сути) 1800мм., сечение 500х500мм. Армировать, заливать единым циклом, вибрировать.  Это и называется ростверковый фундамент, в народе просто "ростверк".
