Автор Тема: Сломался на трассе Волгоград-Саратов  (Прочитано 20393 раз)
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
Re: Сломался на трассе Волгоград-Саратов
« Ответ #45 : Июля 18, 2011, 03:22:38 pm »
стопор в редуктора не можем снять, два штырька
SUBURBAN 2500; 8.1L, LT, 2001г. Сейчас
Suburban-1500, 5.7, LT, 1997г. ПРОДАЛ
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/alex-072/
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #46 : Июля 18, 2011, 03:27:05 pm »
Все схемы здесь www.usa-auto.ru/i249446G1997.html
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #47 : Июля 18, 2011, 03:42:01 pm »
как снять механизм дефиринциала п.4 по схеме usа-аutо мост 8.50 часть2
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #48 : Июля 18, 2011, 03:42:46 pm »
Тольько вернулся в астрал интернет.
Зелёновка - рядом. Только вот размерчик у меня поменьше, так что не знаю даже чем помочь?
Как успехи? Что решили? Снимать редуктор и ехать на переднем или как?
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #49 : Июля 18, 2011, 03:56:57 pm »
пока не можем п.ось вытащить чтоб понять глубину ж...ы
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #50 : Июля 18, 2011, 04:01:35 pm »
П-ось ведь держится только на одном стопорном кольце!
поз. 34 из картинки слева на http://www.usa-auto.ru/p251877G1997.html
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #51 : Июля 18, 2011, 04:46:42 pm »
срочно нужен подшипник или замену. Чулок разбило это самая большая проблема
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #52 : Июля 18, 2011, 07:54:51 pm »
взяли подшипник 72х39, родной 71х41 снять с оси 2мм не проблема а вот с под-ка 1мм надо пробовать. Тормоза из-за температуры в хлам.
« Ответ #53 : Июля 18, 2011, 07:57:26 pm »
 Подкладка будет 0.5 - это невозможно!!! >:(
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #54 : Июля 18, 2011, 08:45:36 pm »
какая прокладка? С подшипника снять 1мм
« Ответ #55 : Июля 18, 2011, 09:01:30 pm »
 Думал наоборот.... :) Добавить надо.... Не понял.
Можно попробовать,но нужен шлифовальный станок.... И оправка для зажатия
 Очень непросто....  Размер вряд ли выдержать удастся
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #56 : Июля 19, 2011, 08:39:27 am »
А родной заказать - никак?
Что там на нём написано-то?  Может есть где? В Тольятти барыга есть один по блейзерам - вдруг подойдёт размер?
Нашёл в Самаре Московское шоссе, д. 228 наличие подшипника AcDelco RW20-10 от академии (аутозап.ру http://www.autozap.ru/ru/index.php?content=catalog-search&gtype=&modelid=17&year=2000&uzelid=31) =1937руб.
Надо? Я в аэропорт поеду завтра с утра - могу заехать если что.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2011, 08:58:08 am от Iggy163 »
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #57 : Июля 19, 2011, 08:49:00 am »
не, ребятушки, снять 1 мм с подшипника... не проще найти нужный размер? хотя бы и на заказ. Всё же подшипник не из дюральки делают. Без хорошего шлифовального станка  и хорошего шлифовальщика...
Да и в последствии для замены придётся либо такой-же колхозить, либо с подшипником менять и ось...
410 чумадан
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #58 : Июля 19, 2011, 11:54:23 am »
У меня ролики на п-ке расплавились на оси выработка 2мм. Подшипник проточили при нас за осью через 2часа поедем. Под-к от 2140 мск взяли.
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #59 : Июля 19, 2011, 11:58:16 am »
Если у кого есть время помогите заказать з/ч. Пока еду смогу оплатить
