Автор Тема: Сервисы Петербурга  (Прочитано 240532 раз)
Оффлайн Jaguar777
  • Avalanche 1500 z71
Re: Сервисы Петербурга
« Ответ #450 : Декабря 14, 2015, 10:48:57 am »
Делал 2,5 года назад у Андрея (Борода) раздатку на Аваланше, он тогда работал на проспекте Девятого января. Разобрал/собрал всю раздатку при мне, все рассказал, показал, работала потом, как часы, ценник не помню, но помню, что был гуманный. А вот после как-то был рядом, заехал поменять свечи, свечные провода, тормозные колодки и щитки (разборные) на задних тормозах и ручнике - обошлось сильно дороже, чем ремонт раздатки :(  Видимо, профильные работы по коробкам/раздаткам приветствуются, а на остальные - заградительный тариф )))
Потом нашел сервис V8SPb и стал обслуживаться у них.
Оффлайн andypet
« Ответ #451 : Февраля 24, 2016, 05:41:15 pm »
После переезда V8spb с Матросова нашел некий гаражный сервис. Там и буду дальше обслуживаться :)
Потому как народ народ в нем с прямыми руками и с Блейзерами хорошо знаком.
Насчет Детройта и V8spb... Свое общее мнение писал ранее, что вполне нормальные сервисы.
А теперь про жирнейший минус...
Была у моего Джима проблема - при нажатии кнопок переключении режимов раздатки это самое переключение не всегда происходило. При том, что были слышны звуки попыток переключения снизу, из-под пола. В Детройте мои жалобы на это просто проигнорили, в V8spb сказали типа "жми кнопки активнее - все прекрасно переключится".
"Гаражные" сразу сказали - что проблемы с маслом в раздатке. Собственно, после замены масла, проблемы ушли. А ведь, я так понимаю, что вскоре могла "уйти" сама раздатка...
Делайте выводы и учите матчасть :)
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2016, 05:43:07 pm от andypet »
Был: GMC Jimmy SLE, серый, 2000 г.
Cadillac SRX 4.6, бежевый 2008 г.
Chevrolet Blazer 3, 2LT, 2020 г, 2.0L AWD
Хочу Escalade EXT, но чуть позже...
« Ответ #452 : Февраля 24, 2016, 05:53:18 pm »
Как масло связанно с переключением и работой актуатора?
Оффлайн andypet
« Ответ #453 : Февраля 24, 2016, 08:12:56 pm »
Всю электрику проверяли. В норме. Блок управления и актуатор были исправны.
А то, что через сальник подтекало и неизвестно сколько утекло - не обратили внимания. Насколько я понял, по-минимуму достаточно было просто долить масла. А по нормальному - заменили сальник и полностью масло.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2016, 08:15:19 pm от andypet »
« Ответ #454 : Февраля 24, 2016, 09:59:24 pm »
  • я думаю, масла там просто не было, поэтому и раздатка не переключалась.
    « Ответ #455 : Февраля 25, 2016, 08:01:41 am »
    Интересно, если масло в мосту поменять то компрессор авторайда заработает?  ;D
    Надо тоже гараж со специалистами найти.  :-X
    Оффлайн kwwk
    • зачОООтка: +17/-0
    • +7-951-67одын-89-Оодын
    « Ответ #456 : Февраля 25, 2016, 08:42:03 am »
    Скажу больше, при замене масла в мосту
    А ты не знал разве??? Конечно заработает. Правда есть побочка одна, хозяин машины начинает играть на скрипке, даже если раньше не умел..
    ... и она доверчиво положила ноги ему на плечи...
    Оффлайн Allone
    • зачОООтка: +103/-0
    • микродальнобойщик
      • VK
    « Ответ #457 : Февраля 25, 2016, 09:30:15 am »
    Ёперный театр, я и на скрипке играть умею, и масла в коробке и мостах менял....
    Но ни авторайд не появился на машине, ни раздатка нормально не работает.
    Что я делаю не так?
    Suburban GMT800 Z71 5,3
    BMW 320 E30 M20B20
    GW Hover5 TD2.0 AT
    Оффлайн andypet
    « Ответ #458 : Февраля 25, 2016, 09:43:41 am »
    Что я делаю не так?
    Ну все. Понеслось... :)
    « Последнее редактирование: Февраля 25, 2016, 09:45:18 am от andypet »
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #459 : Февраля 25, 2016, 09:51:59 am »
    Что я делаю не так?
    а у скрипки сколько струн у тебя? g, d1,a1,e² (соль малой октавы, ре, ля первой октавы, ми второй октавы)?  8)
    Оффлайн Allone
    • микродальнобойщик
      • VK
    « Ответ #460 : Февраля 25, 2016, 09:59:54 am »
    Что я делаю не так?
    четыре :) самая толстая "соль", следующие по возрастающей через 4...
    Я понял в чём косяк, скрипку я в руки не брал с окончания муз.школы, т.е. лет 20 как. А раздатку я трогал полгода назад :)
    BMW 320 E30 M20B20
    GW Hover5 TD2.0 AT
    Оффлайн kwwk
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #461 : Февраля 25, 2016, 10:04:23 am »
    Срочно куплю скрипку с солью, а то умудохался уже масло менять в компрессоре , чтобы раздатке работала :)
    Оффлайн Allone
    • микродальнобойщик
      • VK
    « Ответ #462 : Февраля 25, 2016, 10:08:21 am »
    Скрипка нужна не с солью, а цыганская восьмиструнная...
    И бубен нужен, шаманский. Только мелодии в него новые нужно скачивать.
    А дальше этот адский ансамбль можно выпускать на большую дорогу и новые раздатки с компрессорами авторайда потекут рекой.
    И масло тоже потечёт рекой.... Со слезами умиления узревших этот перформанс
    ЗЫ: А на вопрос "что вы принимаете" я обычно отвечаю "желаемое за действительное"
    « Последнее редактирование: Февраля 25, 2016, 10:10:47 am от Allone »
    BMW 320 E30 M20B20
    GW Hover5 TD2.0 AT
    « Ответ #463 : Февраля 25, 2016, 10:14:36 am »
    Вывод из всего вышесказанного - профильные сервисы фуфло. Гаражи рулят  ;D
    Как я жил раньше?  :(
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #464 : Февраля 25, 2016, 10:18:29 am »
    так у тебя у самого три гаража, осталось только скрипку прикупить  ;D
