Автор Тема: Троит двигатель 2,2  (Прочитано 14015 раз)
Оффлайн peace_data
Re: Троит двигатель 2,2
« Ответ #15 : Июля 01, 2011, 11:24:15 am »
на холостых оборотах
так нормально заводиться, едет тоже без всяких провалов...
но когда стоит на холостых вибрирует(
Оффлайн peace_data
« Ответ #16 : Июля 01, 2011, 11:25:20 am »
Тогда заглушите клапан ЕГР
а как это сделать?
« Ответ #17 : Июля 01, 2011, 11:27:10 am »
а как это сделать?
Есть целая тема-мануал с фотками.
Оффлайн peace_data
« Ответ #18 : Июля 01, 2011, 11:41:35 am »
спасибо) поищу
Оффлайн peace_data
« Ответ #19 : Июля 01, 2011, 11:45:08 am »
а я клапан открутить не смог ...прикипел зараза
а я даже не знаю где он находиться(
и еще вопрос: если сьездить в сервис(надо в специальный ехать или с этой проблемой можно в любой попробовать?
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
« Ответ #20 : Июля 01, 2011, 12:05:48 pm »
Такая же хрень у меня была WV, снял голову на одном клапане трещина в 1мм, заменил клапан притёр остальные и всё пришло в норму.
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Оффлайн peace_data
« Ответ #21 : Июля 01, 2011, 12:15:17 pm »
открутить клапан..? - сам попробуй...ссылку дал, смотри выше
да нет.. просто мошт компрессию померить(ну и так проверить)
просто как то стремно так ездить
спасибо)
у меня в теме фотки не открываються
Оффлайн peace_data
« Ответ #22 : Июля 01, 2011, 12:34:05 pm »
кстати купил провода от вектры А (моновпрыск) три подошли,а четвертый короткий,так кароче я четвертый старый оставил..
Оффлайн peace_data
« Ответ #23 : Июля 01, 2011, 01:02:21 pm »
ну у меня тоже на последнем нету колпачка(я старый оставил)можно конечно было натянуть,но он аж гнеться весь,
кстати снимал четвертый провод на работающем моторе чтоб проверить плотно воткнул или нет(ну то что я током получил это ладно :D) но блин изменений в работе как будто бы вообще никаких
Оффлайн peace_data
« Ответ #24 : Июля 01, 2011, 01:19:19 pm »
кстати они еще и не подписаны
Оффлайн peace_data
« Ответ #25 : Июля 01, 2011, 01:53:57 pm »
ну у меня на старых цифрами было написано 1 2 3 4 а на этих нет
Оффлайн peace_data
« Ответ #26 : Июля 01, 2011, 02:28:45 pm »
а я просто один вытащил заместо него другой так же поставил и так далее
Оффлайн peace_data
« Ответ #27 : Июля 01, 2011, 02:46:44 pm »
блин вот думаю ехать в сервис?
смотреть движок?
просто хотел поехать на дачу за 200 км вот думаю не случиться ли чего? :(
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #28 : Июля 01, 2011, 03:37:57 pm »
на старой Ренохе у меня тоже на холостых подколбашивало движок, причем холодный практически незаметно, а прогретый сильнее. померял компрессию — в пяти примерно 11, в шестом 8. расстроился и так и ездил дальше, даже забывать про это начал. да так и продал через три года.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн peace_data
« Ответ #29 : Июля 01, 2011, 03:56:32 pm »
да это понятно))0 так чиста для собственного успокоения узнать хочеться)(хотя компрессию и самому прибором померить можно
