Автор Тема: Новый стартер попалам!  (Прочитано 8489 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Новый стартер попалам!
« Ответ #15 : Июля 05, 2011, 02:29:39 pm »
 На сколько я помню, то там шестеренка на бендиксе в обратную сторону свободно крутиться
Оно обгонная муфта называется.
И все это работает когда и маховик и стартер крутятся в правильном направлении.
А вот когда первая вспышка и раньше такта!
Зубчик прав. Такое бывает. Правда чаще срывает бендикс. Но может и так как на фото.
Редко, но бывает...
Так что прежде чем ставить новый стартер неплохо бы ревизию зажигания сделать!
Метки глянуть и крышку распределителя.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #16 : Июля 05, 2011, 02:40:41 pm »
чтоб не спорили дам вам по поводу сей поломки единственно верный ответ))))) это следствие выработки венца маховика, при этом зуб на зуб попадает и в итоге колокол стартера разрывает как лимонку))) проходили такое))))) осмотри если есть возможность венец маховика)) он либо будет весь зализан, либо будет где то зуб на нём сколот немного со стороны зацепления стартера, вот на этот зуб и нарвался встречный зуб стартера))) печально, я так тоже попадал как то пока не посоветовали осмотреть венец - в итоге нашёл шесть открошившихся краешков зубцов, полуавтоматом наплавил и болгаркой придал форму сим протезам))) после этого ещё раз поменяв колокол, таких проблем не возникало, возникали другие))))
добавлю что если обратное зажигание и не сработает обгонный механизм то просто повернёт якорь стартера в обратную сторону через силу сопротивления оного, так как он в это время под нагрузкой))) ну дымнёт немного стартер, или сгорит в худшем случае но не разломает корпус...иначе его бы ломало при каждом включении стартера)))
« Последнее редактирование: Июля 05, 2011, 02:44:46 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн Зингельшухер
  • Поршень
« Ответ #17 : Июля 07, 2011, 04:25:33 pm »
Всем спасибо за советы.
Проблема обнаружилась в другой плоскости :-X  Лазил в регулятор давления топлива, неправильно установил его на место.
Из -за этого из под него тек бензин и попадал в цилиндры. Как следствие резкая остановка коленвала, вот стартер и порвало :-\
Квадратный Джимми Хендрикс ))) 94г W АКПП
« Ответ #18 : Июля 07, 2011, 04:29:42 pm »
не вижу связи ....в тот момент когда колокол стартера ломануло ты долго гонял им движок а он не заводился?
« Последнее редактирование: Июля 07, 2011, 04:31:23 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
  • Поршень
« Ответ #19 : Июля 07, 2011, 04:51:10 pm »
Довольно долго, секунд десять гонял потом резкий стоп. За это время видать натек бензин. При второй попытке двигатель сделал буквально пару оборотов и остановился с громким щелчком возвещающим о кончине стартера.
Когда поставил восстановленный родной стартер, случилась та-же история - 5-6 секунд вращения и стоп. Но тут уже второй раз решил не пробовать крутить стартером :-X
А бензина натекло изрядно, когда рукой проворачивал струйка побежала из правого выпускного.
Венец внимательно осматривал сразу, с проблемой "зуб на зуб" сталкивался на уазах :D, венец в полном порядке.
Оффлайн zorik
« Ответ #20 : Июля 10, 2011, 01:11:19 pm »
всем привет :) разобрал стартер почистил смазал собрал завелся как часы раза 4 отъехал от дома дай ка попробуй еще пока не далеко , не работает  ???такая же история греются и плавяться провода на реле стартера под панель , ну думай щас гвоздем запускаю мотор гвоздем :afro: заводиться но втягивающие не сработало и он вместе с мотором дальше крутит выключаю зажигание мотор глохнет :o а стартер нет продолжает далешь крутить оперативность действий удивила всех  :afro:открыть капот и сдернуть клему дамой на тросу!
что делать подскажите???
Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
GMC JIMMY
« Ответ #21 : Июля 11, 2011, 12:42:46 pm »
ну чтоб не на тросу - нужно было попробовать сначала чем нибудть по втягивающему стукнуть, чтоб пятаки отошли, скорее всего это они залипли, нужно снять втягивающее реле, распаять, по читстить, особенно пятаки, ну естественно смазать, и обязательно прозвонить обмотку этого реле на массу обычной лампочкой если больше нечем, так как может пробило на массу и крутит на прямую, или на штоке с пятаком изоляционная пластинка поломалась, в любом случае нужно реле разбирать или менять.
Оффлайн zorik
« Ответ #22 : Августа 03, 2011, 12:33:08 pm »
воообщем я решил пробелемму так!  :) купили б\у стартер в ивантеевке! и пришлось прокинуть новый провод от замка зажигания  до бендэкса местами приплавился и иногда не заводил) щас все работает как часы) кстати стартер взял редукторный!
GMC JIMMY
