Автор Тема: Умирающие кислородники  (Прочитано 14105 раз)
Re: Умирающие кислородники
« Ответ #15 : Марта 18, 2008, 02:08:07 pm »
Эмулятор ставить после катализатора - это полезная вещ, а вот вместо основного кислородника, который стоит по 950руб. думаю затея не очень полезная, т.к. двигатель опирается на эти показания и корректирует в зависимости от этого состав смеси..
тем более за 10 000 рублей можнокупить по 5 штук на канал этих кислородников, учитывая срок службы кислородника при нормальной бензе ~ 40 000 км, тополучается пробег в 200 000 км, причём затраты разнесены по времени и более полезны для двигателя :-)
один раз переделав под Бошевский кислородник, затем эта процедура будет занимать минут 10 с перекурами ...  :)
Оффлайн FiL
  • зачОООтка: +5/-1
  • Blazer 96г. 4.3 америкос
« Ответ #16 : Марта 18, 2008, 02:43:45 pm »
дело в том что у меня удален катализатор,всякие кислороддники жили около недели :)
« Ответ #17 : Марта 19, 2008, 08:53:38 am »
Неправда твоя ...
кислородникам которые учавствуют в смесеобразовании, т.е. до катализаторов, вообще по барабану он ...
А вот которые стоят за катализатором и проверяют эффективность его работы, будут очень обижены на сей факт и начнут посылать в систему контроля выхлопныхгазов показания, что эффективность дожига нулевая ...
Вот туда именно и нужно устанавливать эмулятоы :-)
Оффлайн FiL
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #18 : Марта 19, 2008, 09:50:27 am »
Ну я не уточнял куда именно они их поставили,но с тех пор проблема исчезла,езжу нарадоватса не могу :)
Оффлайн Sedov
  • зачОООтка: +1/-1
  • Камикадзе джипер
« Ответ #19 : Марта 20, 2008, 02:39:31 pm »
Цитата: maittre
(слышал о существовании прошивок, не учитывающих сигнал от кислородника)
У меня такая стоит, называется прошивка для стран 3 мира, у меня ни кислородников
ни ЕГР, ни катализатора ...
Цитата: Parrot
самый улет в том,что дохнет тот,который стоит до нейтрализатора
Запросто может дохнуть от того, что просто говно ...
Можно прикрутить от наших ТАЗикоф Бошеский, если по резьбе подоёдет, останется только фишку переделать ...
Скажи пожалуста, а где могут так перепрошить? а то я уже запарелся бороться с расходом топлива!
расход упал с 49л до 33л это если частенько пользоваться кик дауном!!!
!Искусство вождения требует…………жертв!
« Ответ #20 : Марта 20, 2008, 03:45:46 pm »
Прошить могут только на комп спец подготовленный для этого, у меня контакты с датчиков кислорода и ЕГР, затерминированны железячно в компе, т..е стоят перемычки или сопротивления, затемуже программно отключены и не опрашиваются ...
Т.е. нужно просто купить Б\У комп с прошивкой для стран 3 мира, или с отключенной системой контроля выхлопных газов ...
Оффлайн Choza
« Ответ #21 : Марта 21, 2008, 03:37:17 pm »
Никогда ещё лямбда не накрывалась, сегодня на кольце трясучка чих пых глохнет чёрный дым ,катализатор у меня вырезан, в общем кое как до дома доехал раз 10 заглох, в трубе хлопки темпиратуру показывает 75-80 градусов ,код показал 45 ,те вроде как кислородник, у меня вопрос -это обычные симптомы для умершего кислородника?С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #22 : Марта 21, 2008, 03:47:13 pm »
это НЕобычные симптомы, а как вчера ездилось? позавчера? сейчас как едет? как заводицца? а расход увеличился последнее время?
Оффлайн Choza
« Ответ #23 : Марта 21, 2008, 04:09:16 pm »
Да я неделю не ездил-болел ,завелась с утра как обычно, когда тапку жмёш вроде едет ,но подёргивается ,а встаёш на светофоре- колбасит движок и может заглохнуть ,ну и соответственно хлопки и чёрный дым ,у насоса давку не мерял так на штуцер отверткой нажал струя в капот нормальная, но чёрный дым и хлопки, лямда у меня один и код только 45 ,произошло довольно резко те ехал, начал притормаживать и заколбасило.С ув.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #24 : Марта 21, 2008, 04:30:03 pm »
попробуй отключить его и покататься, поидее должно нормализоваться, если так, тогда лямбдазонд
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #25 : Марта 21, 2008, 05:43:51 pm »
[/quote
Очень похоже на клапан EGR. У мя так же было: в разгон-едет, на холостых- аж подпрыгивает. Может заглохнуть.. >:(
Оффлайн Choza
« Ответ #26 : Марта 21, 2008, 05:47:37 pm »
Да новый у меня егр ,скорее всего инжектор наелся,а там хрен его знает.С ув.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #27 : Марта 21, 2008, 11:37:28 pm »
45 высвечивает когда датчик фиксирует переобогащение отработавших газов а не поломку его , что собсно по черному выхлопу видно , хотя рекомендации заменить на всякий случай и прочистить угольный адсорбер . Глянь на всякий трамблер и давление , может регулятор а может форсуночка лить стала . Может еще где прохудилось . У меня при сломаном трамблере тоже кислородник выскакивал и глох мотор , тоже чих пых бывали , надо глядеть  .
А у тебя TBI или CPI ?
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #28 : Марта 22, 2008, 12:39:50 am »
CPI первый с метал коллектором ,в принципе понятно ,что основное это не кислородник.Блин инжектор дорогой -земноводное душит, а бу не хотца.С ув.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #29 : Марта 22, 2008, 08:26:58 am »
Борис, а как это сделать? Он как-то регенирируется?
