Автор Тема: Крестовина  (Прочитано 5205 раз)
Оффлайн kps80
Крестовина
« : Апреля 29, 2011, 07:33:00 pm »
Подскажите пожалуйста номер передней крестовины на елабузер 2.2 :(
Блейзер 2.2 1997 еЕлабуга
Re: Крестовина
« Ответ #1 : Апреля 29, 2011, 09:18:05 pm »
354G и аналоги.
Так-то в теме про аналоги есть.....
Оффлайн kps80
Re: Крестовина
« Ответ #2 : Мая 03, 2011, 04:03:00 pm »
при наборе скорости где то на 2500 оборотов начинается вибрация на руль. из за изношенной крестовины может быть? или что то другое?
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Крестовина
« Ответ #4 : Мая 03, 2011, 05:13:47 pm »
На руль от крестовины вибрация не передаётся.
Re: Крестовина
« Ответ #5 : Мая 03, 2011, 05:17:43 pm »
1- проверь балансировку хотя бы переда, если не поможет то на диагностику подвески - рулевые и шаровые......дальше стойки стабов, и сайленты....ну и амы в конце))) а от крестовины вибрация и гул общий а не только на руль...
Diller
Re: Крестовина
« Ответ #6 : Мая 04, 2011, 12:27:43 am »
да тупо колёса отбалансируй
Re: Крестовина
« Ответ #7 : Мая 04, 2011, 06:33:10 am »
сразу не заметил -
так всёже при наборе скорости до определённого момента или при увеличении оборотов?????  если вибрация начинается не зависимо от скорости а только при увеличении оборотов - то смотри внимательнее на движёк - это он будет колбасить об кузов или раму....мож подушку сорвало какую???
Оффлайн kps80
Re: Крестовина
« Ответ #8 : Мая 11, 2011, 09:36:00 pm »
Колеса отбалансировал, подушки целые. На днях поменяю крестовину отпишусь. Грешу только на нее. Остальное смотрели все в норме. Еще свист из под днища а это судя по разговорам в темах- крестовина.
Оффлайн kps80
Re: Крестовина
« Ответ #9 : Мая 16, 2011, 06:36:50 am »
Поставил новую крестовину. Гул свист и вибрация прекратились. Так что вибрация от крестовины все таки передается на руль.  Но похоже только от передней, потому что когда задняя умирала такого не было. Был просто стук.
