Автор Тема: Авто тупит и не едет EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г  (Прочитано 12797 раз)
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Может и катушка, но больше на насос похоже.
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
Тут гадать можно долго. Пока давление в рампе не будет видно ничего будет не ясно.
При плавном нажатии на газ можно меееееееееееееееедленно разогнать аж до 60-70 км\ч на 4й передаче. Малейшая горка приводит к снижению скорости, приходиться переключаться на 3ю и вползать в горку как черепаха...
Вот это как-то не очень свидетельствует в пользу проблем с зажиганием. Неплохо бы  еще коды ошибок почитать. Может понабежало чего.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Ну что 500ре на "друга"жалко?
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
См. самое первое моё сообщение - давление в норме, не проваливается ни на каких режимах.
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Чудак-человек, тебе ж дело говорят - померяй давление! А не разглядывай 2 (три) бензонасоса в поисках их отличий.
Регулятор давления может ещё сбрасывать. Мерить!
Оффлайн Gray
Объясняю ещё раз "для старших прапорщиков и младшего офицерского состава" - давление померяно НА ХОДу, НА ХХ, при "тапке в пол" и "на половину" - 3.5-3.6 атмосферы, обратный клапан жив, давление после выключения зажигания держится довольно долго.
А должно быть: на ХХ и плавном педалировании 3.8 Атм
при резком педалировании, давление резко подпрыгивать до 4.2-4.5 Атм.
  • зачОООтка: +28/-0
При 3,5Атм 4х литровый с индексом W глохнет, это точно. Но тут 2х литровый двигун.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Gray
Хм... Ладно, попробую воткнуть родной насос, благо лежит живой...  Кстати заметил следующее ( хз, поможет или нет), когда "тупизм" начинается, то на 2000об/минуту давление МАСЛА по показометру уже не 5ка, а ближе 4м...
Я бы поменял лампочку "чек".... :)
И начал бы с ошибок... :)
Оффлайн Gray
Уже :(((( А толку нет - кромее ошибки 12 ничего нет. Покурив поиск, понял что это "всё нормально" :( Главное непонятно, почему лечится простым презапуском мотора :( Как будто в компе впрыска Виндоуз глючит.... :))))
Оффлайн Gray
непроверенной осталась пока катушка, сегодня вечером попробую донором подменить.
Оффлайн Gray
Увы, не катушка... Буду рыть дальше...
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
 Чем дольше читаю эту тему, тем больше убеждаюсь, что это насос.
 Вопрос по существу: А ты пробовал мерить давление когда начинает тупить и после перезапуска, меняется чего или нет?
Diller
все симптомы топливного голодания , как то нужно померять поближе к форсунке . Может вообще посмотреть как распыляет ?
