Автор Тема: ППУ- пенополиуритана напыление.  (Прочитано 92172 раз)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
Re: ППУ- пенополиуритана напыление.
« Ответ #60 : Мая 02, 2017, 03:34:34 pm »
В фундаменте должны быть вентиляционные окна, и использовать его как барьер тепла бессмысленно и беспощадно.
+7(916)6722985
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #61 : Мая 02, 2017, 09:55:32 pm »
 вот как второй слой класть я хз, длинные шурупы наверное не сильно будут передавать холод ? в принципе тонкий мостик, что бы нанести существенный урон...
но плита к плите плохо клеится, приходится подпорками придерживать, а это очень долго.
для шурупов принято 70 мм считать критичными, все что дальше - не промерзает. по крайней мере, на промышленных морозильных камерах так считают. правда, там, когда по-уму, берут шурупы из нержи, но они уж очень небюджетны.
второй вариант - покупаешь любой баллон с пеной и задуваешь сверху шляпку - слоя в 3 см хватает для шокового морозильника (-36 внутри, до +40 снаружи) - ничего не потеет и конденсат не образовывается. для бытового использования, думаю, хватит и на глаз какульку оставить.
ну и третий вариант - брать специальный полиуретановый клей, от монтажной пены отличается куда меньшим объемом разбухания, хорошими сцепляющими свойствами и быстротой схватывания. клеили как-то потолок сендвич-панель на сендвич-панель, отрывая по листу металла с каждой стороны сендвича, минут через 10 уже все держалось за счет клея. минус - стоимость одного баллона раза в три-четыре выше, чем у монтажной пены, не продаются в обычных строймагазинах.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #62 : Мая 02, 2017, 10:05:51 pm »
пробовал я этим клеем, от пены отличается тем, что после выдавливания не меняет объем.
в принципе идея намазать клеем, засверлить шурупами с больщой шляпой, а после высыхания шурупы вывернуть и дунуть в дырки пеной...
оптимальное решение. либо шляпки притопить и  тоже пенкой  залепить
+7(916)6722985
« Ответ #63 : Мая 03, 2017, 10:38:30 am »
Советую внимательно посмотреть)))
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #64 : Мая 03, 2017, 11:24:14 am »
Блин, на видео лекции нельзя столько трепаться в холостую.
надо сразу к делу,  4 минуты просто словоблудие.
Апдейт, смотреть его видео вообще не возможно.
словесный понос, то, что можно было объяснить а 5 минут, он разтянул на 35.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2017, 11:29:47 am от ACTPOHOM »
+7(916)6722985
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #65 : Мая 03, 2017, 11:33:03 am »
я утеплитель выкладывал на клей, напыляя его по краю листа по периметру и крест накрест, так же на паз гребень соседнего листа. Этого достаточно, что бы лист плотно закрепился и под него не задувало.
все.
+7(916)6722985
« Ответ #66 : Мая 03, 2017, 11:38:14 am »
Это видео для 90% населения,которым надо разжевывать.
Мир создан из долбонавтов...к сожалению...а может и нет.... :)
Ты должен гордиться принадлежностью к 10% по результатам тестирования)))) :D ;D
« Последнее редактирование: Мая 03, 2017, 11:42:44 am от AMIK »
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #67 : Мая 03, 2017, 04:55:34 pm »
да можно и не притапливать, просто шапочку сверху сделать
я думаю, что если на промышленных морозилках оно работает. то уж на частном-то доме сработает
« Ответ #68 : Июня 08, 2018, 07:38:36 pm »
я про состав пены не знаю не химик, но знаю что цивилизованные страны этого не делают - утепляют минватой !!! дом должен дышать, просыхать а так термос получается!!! себе точно не стану делать - куплю сорок кубов упсы и вложу между основной кладкой и облицовочной.
Узнай, что такое "точка росы" :afro:
Семь лет!!!!
назад обращал внимание всех строителей на ключевое
понятие в утеплении любого строения со всех сторон.
Кстати,я не против пенополиуретана - это  один из лучших материалов по соотношению цена/качество,НО!!!
...при правильном его применении :afro:
Навело вот это Серегино строение....
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=56979.msg1446904#msg1446904
Уточняю,что я не сказал ,что это плохо...я просто обращаю внимание и прошу напрячь мозг всех заинтересованных))) :D ;D
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #69 : Июня 08, 2018, 11:03:31 pm »
ставь правильную вентиляцию и все будет нормально. я этой весной, вышел на 4-5 тыс м2 в месяц по полиуретану, если все делается по рекомендациям - то нет проблем вообще, ну и плюсом тут - офигительная разница по отоплению, в местных условиях можно очень существенно сэкономить.
« Ответ #70 : Июня 09, 2018, 09:06:52 am »
Правильную вентиляцию надо делать к правильному утепления))
Проблемы неправильного утепления,конечно можно скомпенсировать вентиляцией.
Но это будет выветривание тепла ,что сводит на нет эффективность утепления.
В конечном итоге , надо будет топить больше и,следовательно,платить больше.
Не надо делать ошибок,чтобы потом их исправлять дорогой ценой,т.е. рублями!
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #71 : Июня 09, 2018, 11:28:40 am »
все нормально с этим утеплителем, будет душно откроет форточку.
так утепляют дома уже много лет.
+7(916)6722985
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #72 : Июня 09, 2018, 02:11:41 pm »
зря ты так, все нормально с полиуретаном, главная задача вентиляции, в данном случае - отвод лишней влаги. ну, а из опыта клиентов - экономия по отоплению в деньгах получается более 30%. хочу повторить - именно в деньгах и применительно к моему местообитанию (если грубо, тут чем меньше потребляешь, тем меньше тариф). так же из опыта - при слое более 200 мм в прибалтийских условиях становится возможным отопление электричеством (!)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #73 : Июня 09, 2018, 04:05:27 pm »
У меня влага в доме улетучивается открытыми окнами летом и зимой в печку.
В душе разве что поставить вытяжку с двойным клапаном.
+7(916)6722985
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #74 : Июня 09, 2018, 04:11:56 pm »
Тут мне товарищ, что глубоко с фурами связан, говорит, что вес термокунга (с ППУ), за 10 лет увеличивается на 2 тонны.
И это не все от грязи :)
Сосет воду и ППУ тоже. Даже панели, изготовленные по нормальной технологии.
