Автор Тема: Звякают пальчики  (Прочитано 9999 раз)
Re: Звякают пальчики
« Ответ #15 : Апреля 06, 2011, 01:25:25 pm »
При ускорении с места ,какой то промежуток времени при наборе скорости звенят "пальчики".это нормально :(
А ты уверен, вообще, что это детонация, а не гидрики например молотят ???
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #16 : Апреля 06, 2011, 01:26:46 pm »
может трамблер чуть крутнуть против часовой стрелки?  ::)
« Ответ #17 : Апреля 06, 2011, 01:29:02 pm »
Если Это круглый Тах, там вообще трамблёра нет ...
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #18 : Апреля 06, 2011, 01:31:26 pm »
Тах круглый.Трамблёра на нём нету.А кто какой бенз льёт?
« Ответ #19 : Апреля 06, 2011, 01:32:37 pm »
  • бензин 92, детонации на нем быть не должно. Либо плохой бензин, либо что-то с зажиганием.
    Оффлайн ЗиЛ
    • QX
    « Ответ #20 : Апреля 06, 2011, 01:35:16 pm »
    Было бы что то с зажиганием то чек бы загорелся или я не прав.свечи новые.вот провода я еще не менял.но из за проводов наврятли такое может быть
    « Ответ #21 : Апреля 06, 2011, 01:37:20 pm »
    Детонация может быть от обеднённой смеси ...
    Но нужно проверить, детонация это или гидрокомпенсаторы стучат ...
    « Ответ #22 : Апреля 06, 2011, 01:40:28 pm »
    не обязательно, чек загорается когда совсем плохо :)
    Оффлайн ЗиЛ
    • QX
    « Ответ #23 : Апреля 06, 2011, 01:43:30 pm »
    А из за чего может быть обедненная смесь?
    • зачОООтка: +361/-0
    • Действительный Член ФФК
    « Ответ #24 : Апреля 06, 2011, 01:52:11 pm »
    гидрокомпенсаторы могут при запуске звенеть,масла набрали -замолчали))
    Оффлайн ЗиЛ
    • QX
    « Ответ #25 : Апреля 06, 2011, 02:01:42 pm »
    Это да.Попробовать сначало сменить бенз на 95?!
    Оффлайн Hennady
    • зачОООтка: +11/-1
    « Ответ #26 : Апреля 06, 2011, 02:06:28 pm »
    Тах круглый.Трамблёра на нём нету....
    Черт, а я думал Блейзер круглый  :hmmm:
    « Ответ #27 : Апреля 06, 2011, 02:55:27 pm »
    При запуске если долго брякают, то под нагрузкой их продавливает сильнее и они тоже будут брякать ...
    Сам с такой бякой маюсь, летом буду плиту снимать и менять мёртвые, Марат мне уже привёз...
    Бедная смесь, может быть от забитого топливного фильтра, сеточек бензонасоса и забитых форсунок ...
    Оффлайн ЗиЛ
    • QX
    « Ответ #28 : Апреля 06, 2011, 03:06:32 pm »
    Фильтр заменён насос тоже.а вот форсунки не разу не чистил,прежний хозяин не знаю чистил или нет
    « Ответ #29 : Апреля 06, 2011, 03:46:39 pm »
    Стоит попробовать, без снятия КарбонКлинером почистить...
    Форсунки, клапаны впускные, камеры сгорания почистишь, раскоксовка лёгкая получится заодно ...
    Свечам ничего не делается ...
