Автор Тема: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! УСТАЛ ЧИНИТЬ: АКПП 80 SUBURBAN  (Прочитано 10747 раз)
Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! УСТАЛ ЧИНИТЬ: АКПП 80 SUBURBAN
« Ответ #15 : Апреля 06, 2011, 10:52:36 am »
Я не про странность, я про то, что КМК 350й мотор никогда не убьет 80-ю коробку, если не буксовать на 3000 оборотах.
 Мы все  громко молчим про прокладку.... ;D
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #16 : Апреля 06, 2011, 10:55:10 am »
ну, эту прокладку, которую ты имеешь в виду, в автосервисе вряд ли поменяют.
а про режим коробки топикстартер так и не признался...
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Renegade
« Ответ #17 : Апреля 06, 2011, 01:38:45 pm »
liveconsole Вы не слушаете что у Вас спрашивают............а у Вас спрашивают одну вещь в каком режиме у вас стоит коробка автомат когда вы штурмуете бездорожье..........если в режиме D или 3........тогда понятно почему у Вас летит коробка............так делать нельзя..........если вы штурмуете на 1 тогда скорее всего некачественная переборка коробаса и поменяйте сервис.........
Трейблейзер 2005г, Тахо 2002г, Эскалейд 2008г.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #18 : Апреля 06, 2011, 01:45:09 pm »
И масло минералка. Если коробка мрет от перегрева, синтетику что-ли залили бы...
Оффлайн liveconsole
  • Глушитель
« Ответ #19 : Апреля 06, 2011, 01:54:42 pm »
Езжу в положении 1.... :afro:
 Кто знает где можно заказать тестированную коробку? Я думаю эту чинить в 4 раз нет смысла...
Pacific
« Ответ #20 : Апреля 06, 2011, 01:56:03 pm »
Ну 100% в Шеви+ больше не езди, обдиралово!
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #21 : Апреля 06, 2011, 02:11:46 pm »
Я тоже думаю, что при ремонте коробки какуюто изношенную деталь все-таки упорно  на этом сервисе не меняют   >:( - отсюда и трабл...
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #22 : Апреля 06, 2011, 02:17:19 pm »
Честно говоря, список работ и запчастей по моей коробке раза в два больше.  :o Я причем не перебирал,а профилактически тюнил.
Не понял, почему подушки АКПП - б/у.
С управляющей плитой ничего не делали?
Вы присутствовали при разборке/дефектовке коробки?
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #23 : Апреля 06, 2011, 02:37:27 pm »
Честно говоря, список работ и запчастей по моей коробке раза в два больше.  :o Я причем не перебирал,а профилактически тюнил...
похоже что только фрикционы и прокладки меняли  :)
Не понял, почему подушки АКПП - б/у....
Жесть  :-\
Оффлайн liveconsole
  • Глушитель
« Ответ #24 : Апреля 06, 2011, 05:42:22 pm »
Если кто может выслать нормальный наряд для сравнения деталей, буду признателен :)
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #25 : Апреля 06, 2011, 06:31:33 pm »
Обратил внимание - высверливание болтов подушки АКПП  :o - только вчера этим занимался, у меня один болт открутился, другой лопнул под корень с коробкой, а болты каленые "аднако" - еле высверлил отверстие для нарезки новой резьбы.
Это я к тому, что если они прикручивали в предыдущий раз, почему их оборвало?  ???
Второй момент -  замена тормозной ленты, похоже  это и есть причина буксов на 1-й, а ответная кастрюля в каком состоянии?  или серво? Так можно до бесконечности тормозную ленту менять...
тут писали, что  необходимо присутствовать на дефектовке - полностью согласен - причину по коротой будут ремонтировать коробку владелец авто должен знать, т.к. является владельцем этого авто.
Это как медицинский диагноз - за сокрытие от пациента - уголовное наказание...
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2011, 06:37:12 pm от Hennady »
Оффлайн liveconsole
  • Глушитель
« Ответ #26 : Апреля 06, 2011, 07:40:00 pm »
На шеви не пускают на рем зону)
Нашел в интернете Техцентр "АвтоАмерика", позвонил, они сказали что всё сделают и
все старые детали отдадут и на рем зону пустят.
Радует прозрачность. Скорей всего буду чинить коробку там.
Техцентр "АвтоАмерика" http://www.auto-america.ru/
Andrey V Ka
« Ответ #27 : Апреля 06, 2011, 08:03:28 pm »
При такой дефектовочной ведомости коробка больше года, даже без грязи ,ездить не будет.Обычно запчастей на замену требуется раза в полтора больше и не планетарок(очень редко летят),а втулок,поршней пакетов(старые лопаются и травят,надо нового образца,шифт кит в плиту(годы почтенные) волновые пластины (старого образца ломаются и жгут пакеты) и т.д.Да,соленоид давления на этих коробках не летит.
« Ответ #28 : Апреля 07, 2011, 08:42:48 am »
мдя.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
