Автор Тема: ОХОТНИКИ И РЫБАКИ. РАЗДЕЛ ОБМЕНА ОПЫТОМ.  (Прочитано 184181 раз)
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
    • http://forum.sevastopol.info/viewforum.php?f=11
Re: ОХОТНИКИ И РЫБАКИ. РАЗДЕЛ ОБМЕНА ОПЫТОМ.
« Ответ #135 : Декабря 22, 2007, 12:25:50 am »
Как поправки рассчитываешь? И глянь в паспорте на ствол, какая кучность на сто метров указана. Она не может быть меньше чем 0,7-0,9 МОА на 100 метров, но уточни.
IDDQD. Заговор от мадиратарафф.
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #136 : Декабря 22, 2007, 12:30:58 am »
Какой именно "Пилад"? Их там два.
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #137 : Декабря 22, 2007, 12:35:29 am »
Пилад 2.5-10х56 прицельная марка пенек, трубка подкронштейн 30мм.Про кучность по паспорту не могу ничего сказать, книжка далеко лежит.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
« Ответ #138 : Декабря 22, 2007, 12:36:56 am »
А что это за ружье ? Если я стал хоть чуть чуть разбираться это ТОЗ 87 :)[/quote]
Это именно Тоз-87!
Лада веста sw 2020
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #139 : Декабря 22, 2007, 12:38:33 am »
Ну ладно, не надо паспорта. Вот смотри: кучность 0,7 МОА означает, что если твою стволяку закрепит в пристрелочном станке, то на рассотянии 100 метров она уложит выстрелы в круг диаметром 7 см.
Теперь о поправках. Как их считаешь?
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #140 : Декабря 22, 2007, 12:42:53 am »
Цитата: "marganus"
Пилад 2.5-10х56
Тут он есть? http://www.opticalsys.ru/cat9.html
Оффлайн marganus
« Ответ #141 : Декабря 22, 2007, 12:45:59 am »
Втом то идело что никак, поставил маховики на нули, для прицела написано что один щелчок 1/4/1000 дистанции, так не понятно это для всех стволов или как. Вернее не щелчок а одно деление, вот просвяти это щелчок или между цифрами. Те получается на 100м это 2.5см. только вот есть ли смысл переставлять если на 200метров?
Лада веста sw 2020
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #142 : Декабря 22, 2007, 12:52:52 am »
Ну конечно же да.
Давай начнем с простого. Как ты определяешь расстояние?
Пуля никогда не идет по прямой. И потом - ты постоянно одним типом патронов пользуешься? Если вес пули разный - баллистика тож разная. Разные производители могут использовать один и тот же вид пороха, но это не значит, что баллистическая кривая будет одинаковая. И даже в разных партиях от одного производителя могут быть разные результаты. В идеале - надо выбрать тип и производительность патрона, купить большое количество патронов, и ими пользоваться. Но у тебя так не получится, я так понимаю, ты их выбираешь по зверю.
У тебя где-то под рукой есть баллистическая кривая для твоего патрона?
Оффлайн marganus
« Ответ #143 : Декабря 22, 2007, 12:53:27 am »
Цитата: "Якут"
Цитата: "marganus"
Пилад 2.5-10х56
Нет нету, там переменников вообще нет.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
« Ответ #144 : Декабря 22, 2007, 01:01:35 am »
Ну я и стреляю по балистической таблице. А патроны как ты пишеш. накупил одной партии с весом пули 55гр или3.6грамм Тульского завода. патроны Вольф называются. Разными пробовал и Барнаульскими, и Ульяновскими есть еще Новосибирские но мне ни разу не попадались. Ну после опытов остановился на Вольфе. Пристрелял на 100м по таблице понижение траектории этого патрона 150 м -2.5см дальше больше, сейчас просто не помню уже. Ну беру повыше но не попадает. Для зверей большой точности не надо, для них у меня патроны " норма " есть, а для птиц и такие сойдут. Но птичка то маленикая поэтому кучность и нужна до 200метров.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #145 : Декабря 22, 2007, 01:07:01 am »
Погоди-погоди. Давай по порядку.
Как определяешь расстояние? На глазок?
Оффлайн marganus
« Ответ #146 : Декабря 22, 2007, 01:09:18 am »
Растояние шагами, отсчитываю примерно 120шагов, считаю что это 100м.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #147 : Декабря 22, 2007, 01:10:46 am »
Ясно. Погоди, сча я тебе библию поищу.
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #148 : Декабря 22, 2007, 01:16:42 am »
Ну вот отсюда начни: http://arch07.narod.ru/potapov/part4.html#4-5
В принципе - в этой книге ответы на все вопросы. Но если непонятно будет - спрашивай.
Такая марка у тебя? http://arch07.narod.ru/potapov/part4.html#4-5
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #149 : Декабря 22, 2007, 01:21:14 am »
Кстати, прежде всего: твой райфл не предназначен для высокоточной стрельбы. Этот калибр в принципе не используется для этого. С этого следовало начать. Если хочешь стрелять точно - нужен хотя бы BLASER RL 93 .308 Win.
Глянь на предыдущей странице - там важная мессага в самом низу, не пропусти.
