Автор Тема: Дешевый АВТОРАЙД???  (Прочитано 62267 раз)
Re: Дешевый АВТОРАЙД???
« Ответ #210 : Октября 19, 2012, 11:53:39 am »
да
Оффлайн Беспечная козья морда
« Ответ #211 : Октября 20, 2012, 01:00:02 pm »
А подскажите п-ста алгоритм работы компрессора подкачки. Сегодня визуально всё посмотрел - провода, разъемы на месте, датчики высоты все на месте, шланги целые на амортизаторы приходят, предохранитель на компрессор целый - всё штатное. Никаких звуков даже после погрузки 5-и мешков щебня компрессор не издаёт. Он тупо мертв?
Каков алгоритм дальнейшей диагностики?
Напомню, что "чек авторайд" на щитке приборов никогда не горел и не горит.
Tahoe 2006
« Ответ #212 : Октября 22, 2012, 12:04:36 pm »
В проводке от колодки, что на раме у моста, до компрессора, часто сгнивают скрутки ...
сам компрессор тоже бывает мрёт
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #213 : Октября 23, 2012, 06:53:53 am »
У тебя же порванные аммортизаторы (раньше писал). Компрессор наверняка уже давно сдох и закислился. Восстановить его скорее всего не возможно. Ошибку не выдает - видимо уже до тебя "ковырнул" систему. Решать тебе - восстанавливать Авторайд или нет . Для восстановления точно нужно будет компрессор в сборе+2 задних аммортизатора с подушками. Но без подкачки сзади пружины слабые, желательно поменять на усиленные.
Оффлайн Е2 Е2
« Ответ #214 : Октября 24, 2012, 09:14:34 am »
Feature and Benefit
Monroe® Suspension Conversion Kits convert a vehicles factory equipped air or electronic suspension to a non-air or non-electronic suspension set up. Every conversion kit features premium-quality replacement components– application-tuned shock/strut, coil spring(s) and necessary mounting hardware– needed for a complete bolt-on worry-free solution.
Convert your factory air or electronic suspension to a non-air or non-electronic suspension set up
Each kit includes all the necessary parts and hardware to complete the job
Restores your vehicle factory ride height and provides a stable comfortable ride
Engineered for superior fit and trouble-free installation
Тут же вроде написано, что пневмоподкачки не будет? Точно зад поднимает? *)
в описании 90012 написано "to a non-air or non-electronic suspension set up" но задние аммо 90012 с подушками как на штатных авторайдовских и запитываются от штатного компр без всякой переделки пневмомагистралей, штуцера одинаковые , зад уровень держит так же как на стоке ,единственное нужно врезать или впаять сопритивления чтобы было "non-electronic " для этого в комплекте есть резисторы и т.д. ,есть в том числе инструкция по установке с картинками))) все поставил, езжу ,все норм.
Оффлайн Е2 Е2
« Ответ #215 : Октября 24, 2012, 09:24:41 am »
Он тупо мертв?
Скорее всего.У меня "чек" загорелся при обрыве в цепи клапана сброса.Клапан заменил на Ловато от ГБО,чек погас,НО ...компрессор не работал!Прозвонил и его.Оказалось,тоже накрылся.Пришлось заменить.
  У меня родной компр тоже уже на  последнем издохе,буду покупать обычный для подкачки колес 12в. и вместе с клапаном гбо ,колхозить в салон куда нибудь ,в багажник скорее всего,в нишу где домкрат и балонник лежит и запитывать на зад аммо.
Оффлайн Envoy
  • Глушитель
« Ответ #216 : Декабря 27, 2012, 05:35:00 pm »
изучайте господа
https://www.arnottindustries.com/
GMC ENVOY 2003г. блестючий
Оффлайн paralon
« Ответ #217 : Декабря 27, 2012, 06:30:34 pm »
изучайте господа
Тут вроде не все кошерно - подкачка на заду есть, а вот регулировка жесткости похоже отсутствует ... Поправьте, если не прав ...
Оффлайн fundin
« Ответ #218 : Февраля 19, 2014, 06:59:50 am »
Всем привет!
Озаботился заменой задних амортов и восстановлением autoride до рабочего состояния на Тахе 2005 (компрессор пока рабочий, но Ш+ его приговорили)
Арнотт/бильштейн не рассматриваю - функционал-то теряется.
По парт-номеру из этой темы:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=40982.0
нашёл делку:
http://www.ebay.com/itm/Shock-Rear-Cadillac-Escalade-02-03-04-05-06-AC-Delco-580-205-/221363350909?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item338a48ad7d&vxp=mtr
и по ссылке, кажется, с 13ой страницы этой темы монро 40034:
http://www.ebay.com/itm/Monroe-Specialty-Shocks-Rear-Set-NEW-Warranty-40034-/251373145071?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a8701cbef&vxp=mtr
Монро оказывается дешевле, но я не до конца уверен, что это те самые амроты, которые будут правильно работать с авторайдом. Кто-нибудь ставил уже? Это точно оно?
Заранее спасибо!
P.S. в поисках того, в чём подвох арнотт/бильштейн, в одном блоге нашёл упоминание любопытной функции: Таха при скорости более 50 миль в час прижимается к земле.
http://www.kevinshoemaker.com/projects/fixing-the-tahoes-autoride-system/
Ищем сообщение от 1.04.2010, 11:22 pm. Правда, оно от 1 апреля. Интересно, стёб или нет?
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2014, 09:15:29 am от fundin »
Тахо 840, 2004
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #219 : Февраля 19, 2014, 05:38:16 pm »
Так наверху про Делко написано ж что она для Эскалейда!...  ???
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн fundin
« Ответ #220 : Февраля 19, 2014, 08:35:15 pm »
Там внизу совместимость... Наши машинки тоже есть в списках:) И в той же Академии идёт в качестве заменителей: GM OEM, AcDelco с этим номером, Монро 40034 и бильштейн.
Тахо 840, 2004
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #221 : Февраля 19, 2014, 08:55:24 pm »
Совсем я чёт запуталсо уже...  :(
Интересно, что Arnott дороже GM (в Экзисте, по крайней мере)...
Оффлайн fundin
« Ответ #222 : Февраля 19, 2014, 09:11:14 pm »
А как их в экзисте смотреть? я на L200 mkIII там всё закупаю, а на Таху ничего не находится:(
По телефону мне сказали, что монро у них 16500. А в Академии 11650:)
Арнотт/бильштейн может быть там с компрессором?
Тахо 840, 2004
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #223 : Февраля 19, 2014, 09:30:43 pm »
Я забиваю номер оригинальной запчасти и смотрю чопачом...
Как я понял по Авторайду:
- амортизатор пережний: 22187159
- амортизатор задний: 22187156
- компрессор: 15254590
Номера беру в том числе здесь (хотя всё равно иногда ошибаюсь :(...): http://parts.nalleygmc.com/showAssembly.aspx?ukey_product=2729241&ukey_assembly=372887&ukey_make=0&ukey_model=0&ukey_driveline=0&ukey_trimlevel=0&modelYear=0
Оффлайн Захар
« Ответ #224 : Февраля 19, 2014, 10:39:21 pm »
Только GM. Остальные аморты без регулировки жесткости, там обманки в комплекте идут.
Тахо 840
