Автор Тема: схема подключения Дневных ходовых огней  (Прочитано 19705 раз)
Оффлайн servis-up
  • Александр
    • все о блейзере и его собратьях
Скандинавский вариант света. Схема переделки
« Ответ #15 : Марта 23, 2011, 12:34:35 pm »
С 1-го сентября того года все должны всегда ездить с включенным ближним. Такая функция уже реализована штатно для европейского рынка. на наших этого нет, а как надоело постоянно включать габариты при начале поездки и не забыть выключить когда уходишь. я пару раз уже возвращался к пустому акуму и потом думал как же завести авто. на обсуждение выкладываю вопрос о скандинавском свете сделанном своими руками. кто что нибудь думал об этом или нет?
Комментарий глобального модератора Запрещается создавать темы-дублёры!!
« Последнее редактирование: Марта 23, 2011, 12:50:33 pm от Слава 43 »
мое авто - Блейзер 2,2 1997 год
много идей и так мало времени - а как хочется все успеть
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Скандинавский вариант света. Схема переделки
« Ответ #16 : Марта 23, 2011, 12:41:33 pm »
а в чём проблема? если ломает кнопик тыкать и не работает пищалка о невыключенном свете можно как самое простое - запитать свет после замка зажигания или вплоть до установки автоматического света в зависимости от освещения с легальным режимом "дневных ходовых огней"
например такая хитрокнопка позволяет ваще не трогать переключатель света
« Ответ #17 : Марта 23, 2011, 12:48:47 pm »
Счас пришпилю тему к аналогичным.
Оффлайн servis-up
  • Александр
Re: тема для обсуждения
« Ответ #18 : Марта 23, 2011, 12:49:36 pm »
я думал о запитке от замка, но вот в чем ньюанс: при пуске акум тогда получается под большей нагрузкой и дорожки замка на доп. нагрузку вроде реагируют плохо :-\
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #19 : Марта 23, 2011, 12:50:19 pm »
окей просто поиск их не показал :afro:
Оффлайн Roadster
« Ответ #20 : Марта 23, 2011, 12:50:58 pm »
а ты релюшечку внедри, ток релюшки небольшой
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #21 : Марта 23, 2011, 12:54:36 pm »
 ??? в смысле релюшку? схемку не покажешь? :-\
Re: схема подключения Дневных ходовых огней
« Ответ #22 : Марта 23, 2011, 12:56:22 pm »
Все схемы в этой теме выше.
И ещё: если поиск ничего не дал-полистайте страницы вручную!! Это считается правилами хорошего тона.
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #23 : Марта 23, 2011, 01:08:58 pm »
понял учту
