Автор Тема: Отчет: Замена штатной магнитолы Blazer 95<(1 din с переходником).  (Прочитано 31062 раз)
Pacific
Re: Замена штатной магнитолы Blazer.
« Ответ #15 : Марта 18, 2011, 03:08:21 pm »
Ну как, снимаешь "морду" с торпедо, откручиваешь блок управления печкой/кондиционером и там все видно будет. +/- думаю можно взять с прикуривателя... Или я не прав?
торпедо разбирать не охота, думал, есть ли вариант со съемом специальными железками, как в обычной магнитоле?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #16 : Марта 18, 2011, 03:17:41 pm »
Roadstar, спасибо за схемы, а почему 4? 4 разъёма?   :o Или разные варианты бывают?
4 разных разъема на жгуте
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #17 : Марта 18, 2011, 03:18:27 pm »
мне кажется, она там четырьмя болтами прикручена... хотя не уверен :)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Gunman1984
  • Chevrolet Blazer 4.3 L 1995 USA -> RX300 2000 USA
« Ответ #18 : Марта 18, 2011, 04:18:05 pm »
Roadster Ок, так а сколько использовать надо? На твоем переходнике 1, т.е. можно 1 любой, или как. Расскажи плиз подробнее...
Pacific Штатный приемник действительно крепится болтами и снять его не разбирая торпедо невозможно !!!
Оффлайн Roadster
« Ответ #19 : Марта 19, 2011, 10:09:12 am »
в переходник втыкаюцца все, кроме одного помоему, кроме того у которого только сигнал скорости.
Оффлайн Gunman1984
« Ответ #20 : Марта 19, 2011, 10:58:37 pm »
Собственно сегодня начал установку. В качестве магнитолы выбрал простенький и не дорогой MP3 ресивер Mistery MAR606U. После разбора торпедо перепаял разъемы. У меня их оказалось не 4, а 3 + включение усилителя. Для включения усилителя задействовал кабель активной антены из разъема ISO. В общем с разъемами никаких проблем не возникло.
После демонтажа магнитолы примерил переходник -  все ок. Ресивер в переходник было решено устанавливать без штатных салазок и не использую штатную рамочку. Крепеж изготовил из монтажной планки, а рамочку взял из комплекта переходника. Это позволило максимально утопить магнитолу.
Примерил на авто, мой глаз оказался прав, ни в положении P, ни в положении R рычаг АКПП в переходник не упирается. Специально сделал фото.
Сегодня все доделать не успел, т.к. на мое удивление не подошел разъем антены. В общем завтра за разъемом и все собирать.
Оффлайн Gunman1984
« Ответ #21 : Марта 21, 2011, 11:26:56 am »
Доделал. Все ок - все работает. Приобрел не разъем антенны, а удлинитель. Это позволило нарастить кабель и сделать установку и снятие магнитолы более простой. Ниже фото в законченном виде.(только не установлен кожух руля, т.к. с ним хочу "поколдовать", но это уже другая история...
На мой взгляд получилось вполне аккуратно и прилично.
Затраты:
- переходник для магнитолы - 595 руб.
- MP3 ресивер - 1499 руб.
- удлинитель антены - 80 руб.
- Штатная магнитола продана + 500 руб.
Все остальное: монтажная планка, салазки(которые не понадобились), ISO разъем - было в комплекте ресивера.
Итого - 1674 руб. По моему вполне бюджетно !
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 11:23:12 pm от Gunman1984 »
Оффлайн Gunman1984
Собрал итоговый отчет в первом посте. Дабы другим удобнее смтореть было...
Оффлайн БМДшка
  • Авто: jimmy 4.3МКПП 93
« Последнее редактирование: Июня 15, 2011, 02:09:27 am от БМДшка »
jimmy 4.3МКПП 93
Оффлайн Gunman1984
Я правильно понял? Надо купить для круглого блазера:
http://www.metraonline.com/part/99-3044
З.Ы.Если кому надо, по каталожному номеру METRA можно искать в ebay
У тебя на картинке второй вариант рамки, но он тоже подходит. У метра существует 2 варианта в нескольких цветах, я использовал другой. И переходник для разъемов я не покупал, а перепаял стандартный по схемам, предложенным выше, а "папа" был в комплекте магнитолы. Еще надо не забыть про антенный штекер, т.к. штатный к европейской магнитоле не подойдет...
Оффлайн БМДшка
Спасибо за замечание.  Эта рамка вроде ни так выступает, боюсь чтобы рычаг АКП не задевал. Добавлено
« Последнее редактирование: Июня 15, 2011, 01:34:53 pm от БМДшка »
jimmy 4.3МКПП 93
Тот адаптер магнитолы, что на последнем фото - подойдёт только для "коротких" головных устройств (зато не выступает наружу, минус - нет карманчика для мелочи).
P.S. У меня такой как у топикстартера переходник был (выступающий), но поскольку селектор на полу - проблем с "точащестью" не возникало.... полюс - сохранение родного карманчика.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
а я думаю себе замутить такую фигню,купить такой плеерhttp://www.dealextreme.com/p/4-3-touch-screen-mp3-mp4-avi-rm-rmvb-portable-media-player-4gb-480x272px-tf-slot-28841,акуратно в рамочку вмонтировать и собрать два таких усилкаhttp://kovalevse.narod.ru/tda8560.html   и доздраствуют 8 динамиков :D :D :D :D
только вот с антеной для радио мутить придется :)
Оффлайн Gunman1984
С переходником, который установил я, рычаг селектора не задевает за голову ни в одном из положений, везде остается запас минимум 19 мм. Плюс такого переходника, он позволяет установить любой(по глубине) девайс и, как отметил --RacerMan--, позволяет сохранить оригинальный карманчик.
Оффлайн Стивен
ДЫк 2din в блейзер нельзя поставить никак?
