Автор Тема: Вываливается Чек на Тахе. Ошибка Р0496  (Прочитано 28602 раз)
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
  • Откуда: Москва-Тверь-Бежецк ("Осташков-Бежецк-Волочек" М.Круг)
Re: Вываливается Чек на Тахе. Ошибка Р0496
« Ответ #15 : Июня 20, 2014, 03:27:07 pm »
Вот и у меня проблема! Таха 2006 года.
Джеки чан замучил! То есть то нет! Ошибки номера не записал, но помню перевод: рециркуляция отработанных газов и положение педали газа.
Пистолет на заправках на многих отщелкивает, но не на всех.
Расход топлива увеличился в разы.
Подскажите что заказывать и где стоит!
Заранее спасибо за понимание и содействие!
GMC YUKON 1996г. (3d)
Chevrolet Tahoe 2006г. 5,3 - был
Chevrolet Blazer (USA) 95г. 4,3 5dr - был
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #16 : Июня 20, 2014, 04:06:36 pm »
подключаешь сканер, читаешь конкретные номера ошибок, открываешь оллдату, читаешь алгоритмы определения неисправности, думаешь, открываешь проквест, вбиваешь вин, определяешь номера необходимых для замены деталей, заказываешь, получаешь, меняешь.
нам за тебя всё сделать?
ну или тупо в сервис, благо в москве они встречаются.
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #17 : Июня 21, 2014, 08:05:02 pm »
Неожиданный ответ! Т.е те кто писали здесь ранее Вам предоставили всё что вы написали!?
Я не понимаю что стало с форумом!!!!
« Ответ #18 : Июня 23, 2014, 09:24:48 am »
Конкретные вопросы- дают конкретные ответы!
общие вопросы - дают алгоритм решения, что и было сделано!
тут нет магов диагностики, которые делают чёткие указания по ремонту авто, только по подписи под аватаром...  ;)
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #19 : Июня 30, 2014, 08:40:55 am »
Проехали! Относительно Вас я давно все понял!
В целом такая тенденция пох..а давно наблюдается и на дороге!!! Сейчас часто ощущаю себя дураком, когда здоровываешься с крестаносцами, а они действительно смотрят как на дурака!
Относительно проблемы с ошибкой по клапану:
Почитав книжку по тахе и пообщавшись с сотрудниками академии выяснилось, что у круглых тах нет клапана на ДВС, есть только клапан вентиляции топливного бака (214-2149), который стоит над задним мостом. Менять его не трудно 3 минуты. Поменял ошибка пропала.
Но появилась новая "Цепь нагревателя датчика кислорода (банк. 1 датчик 1) - Р0030"
Понимаю, что датчик который перед катализатором стоит вот только как узнать с какой стороны? И какие могут быть подводные камни при его замене?
Оффлайн Roadster
« Ответ #20 : Июня 30, 2014, 11:19:42 am »
« Ответ #21 : Июня 30, 2014, 11:47:52 am »
Датчик 1 банк 1 находится с нечётной стороны ДВС, где 1,3,5,7 цилиндры, это левая сторона автомобиля, где водитель..
проблема может быть просто в плохом контакте фишки датчика, а может быть обрыв в нагревательном элементе, тогда датчик под замену...
« Последнее редактирование: Июля 01, 2014, 10:53:03 am от Zubilo »
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #22 : Июня 30, 2014, 12:34:42 pm »
 :afro: :afro: :afro: Спасибо! Буду менять!!!
Относительно фишки - думаю контакт нормально, потому как показывает именно нагреватель а не весь датчик! Могу ошибаться - поправьте!
Спасибо за содействие, но в этой картинке я вообще ни чего не понимаю! Прошу извенить за необразованность ;))))
Оффлайн Roadster
« Ответ #23 : Июня 30, 2014, 01:14:28 pm »
я хотел этой картинкой проиллюстрировать нумерацию лямбд. надеюсь расположение рамы, выхлопной идентифицировать можно.
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #24 : Июня 30, 2014, 01:34:07 pm »
А что такое третья позиция?
Оффлайн Roadster
« Ответ #25 : Июня 30, 2014, 03:27:31 pm »
Да чтож за лень то такая непролазная? в интернете забанили?
threaded boss
1) Техника: резьбовой прилив, резьбовая накидная гайка
2) Автомобильный термин: прилив с резьбовым отверстием
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #26 : Июня 30, 2014, 04:01:36 pm »
Дружище! Я вот сижу со сраного телефона и честно даже не догадался что можно было!
Не все же такие гуру как ты! Если тебе лень просто ответить по человечески (все мы разные) то не лень писать про его лень и т.п.
А за разъяснение спасибо!
« Ответ #27 : Июля 01, 2014, 10:54:42 am »
Если в фишку попала вода, то окислится первым силовая часть, а это именно контакты на нагреватель...
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #28 : Июля 02, 2014, 10:37:29 am »
 :afro: :afro: :afro: спасибо! Полезу проверять!
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #29 : Сентября 15, 2014, 10:35:53 am »
Отписываюсь: купил сразу оба датчика, потому как второй тоже видимо подходил, да и хочется как лучше! Откручивал силовой головкой (вроде на 19), предварительно откусив провода. Все быстро и без гемороя. Закручивал спец головкой для таких датчиков. Ошибка пропала. Всем спасибо!
