Автор Тема: Вита моторс  (Прочитано 422992 раз)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Вита моторс
« Ответ #555 : Апреля 01, 2014, 08:43:40 pm »
Фото сохранил на память...
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
  • Партнер "Шеви-Клана"
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #556 : Апреля 02, 2014, 08:24:35 am »
Серёга! А пятницу загнать квадратика на лифт можно?
Конечно, только давай с утра.
Re: Вита моторс
« Ответ #557 : Апреля 02, 2014, 08:30:16 am »
 :afro:
Re: Вита моторс
« Ответ #558 : Апреля 02, 2014, 08:55:13 am »
Дык Юрик на нем и приедет.
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #559 : Апреля 02, 2014, 08:06:35 pm »
А, ну точно...у тебя ж all inclusive  ;D
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #560 : Апреля 02, 2014, 08:08:06 pm »
порадовал пункт №12  :)
видать уже были преценденты  :)
Это всё лирика: многое в данным перечене идёт в разрез с нормами ГК.
При появлении человека, готового посутяжничать, никакие записи о согласии с предложенными условиями в судебном заседании не станут панацеей...
Оффлайн dost
Re: Вита моторс
« Ответ #561 : Апреля 04, 2014, 03:37:50 pm »
Добрый день!
У меня при включении задней передачи назад слышен стук при начале движения и сопровождается нездоровыми звуками. Выяснилось, что с мостом все нормально, крестовины все 4 только поменял, а вот хвостовик в раздатке болтается.
Посему вопрос, во сколько обойдется ремонт раздатки? Чисто сама работа. Есть ли минимальный набор запчастей, которые будет нужно однозначно менять, по аналогии с ремонтом АКПП?
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #562 : Апреля 04, 2014, 04:01:44 pm »
Добрый день!
3750р. снятие/установка раздаточной коробки + 6000р. переборка. Рекомендуется по умолчанию заменить только сальники, всё остальное исключительно после разборки и дефектовки агрегата. Хорошо бы, конечно, убедиться (прокатившись), что именно раздаточная коробка является источником шумов, чтобы не тратить деньги на возможно ненужные работы!
Оффлайн dost
Re: Вита моторс
« Ответ #563 : Апреля 04, 2014, 05:06:37 pm »
А удастся убедится в этом? Просто на подъемнике ничего не проявляется, только на земле под нагрузкой. Подъехал, включил заднюю, легкий толчок от акпп, и если после этого просто отпустить тормоз, то на ровной поверхности машина просто покатится. Но если чуть поддать газку, то сразу ощущается толчок со стуком, дальше, если идешь внатяг, например в небольшую горку, то слышен непонятный хруст.
Когда меняли в другом сервисе масло в заднем мосту, посмотрели его, пошевелили, сказали, что с мостом все ОК, но пошевелив кардан со стороны раздатки, сказали, что хвостовик болтается.
Кстати, можно ли сразу вылечить какую-то характерную болячку? Где-то встречал на просторах интернета или здесь на форуме, что в раздатке на Тахах проблемный какой-то стопор, какая-то деталь выходит и пропиливает корпус раздатки. Прошу прощения за описание, объяснил как смог, но вы наверняка должны были слышать о такой проблеме на Таховских раздатках, если она имеет место быть.
Когда можно будет подъехать, чтоб провести эту процедуру под наблюдением руководителя?
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #564 : Апреля 04, 2014, 05:38:15 pm »
Да, конечно слышал, речь о стопорном кольце - меняется вообще без демонтажа раздаточной коробки! Проверить оно или нет можно самостоятельно - проблема проявляется только на заднем приводе т.е. при включении 4Х4 звуков быть не должно. Обязательно надо проверить на ходу, оборудование (дист. микрофоны) в наличии т.ч. проблем с диагностикой не будет. Единственный момент - мастер-агрегатчик работает посменно 2 через два и приезжать надо в его смену разумеется.
Оффлайн dost
Re: Вита моторс
« Ответ #565 : Апреля 04, 2014, 05:51:51 pm »
А когда у него ближайшие смены?
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #566 : Апреля 04, 2014, 06:19:29 pm »
Среда/четверг следующей недели
Оффлайн Gekt0rr
Re: Вита моторс
« Ответ #567 : Апреля 04, 2014, 08:31:32 pm »
Пропиливают корпус радатки еще фиксирующие клипсы насоса. Их меняют на несколько другие по форме. Но это только с полной разборкой. А хруст может вполне быть и в акпп. Например, у меня когда появился хруст, я тоже грешил на раздатку. А оказалось, в коробке вторая планетарка развалилась
Хуже водки лучше нет
Оффлайн Gekt0rr
Re: Вита моторс
« Ответ #568 : Апреля 04, 2014, 08:44:59 pm »
Эскузэ муа, не клипсы, конечно, пропиливают, а сам насос. Но с другими клипсами он не так болтается и не протирает
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Вита моторс
« Ответ #569 : Апреля 04, 2014, 10:51:25 pm »
Фигня. Клипсы уже прошлый век. Сейчас в лучших домах Филадельфии ставят специальное фиксирующее кольцо.
