Автор Тема: Вита моторс  (Прочитано 422446 раз)
Re: Вита моторс
« Ответ #1305 : Июня 29, 2016, 08:48:57 pm »
  • косяки везде есть...
    Я во многих сервисах бываю по роду деятельности и ремонтируюсь тоже.
    Чтоб где-то  постоянно делали без претензий - нету такого! Да, меня хозяин сервиса знает, но не он лично мою машину чинит, а люди криворукие везде попадаются.
    Другой вопрос, что кто-то признает свои ошибки и исправляет их, а кому-то по барабану! Ну  не придешь  ты в следующий раз, другой лох придет...
    Оффлайн Car-a-puzz
    • зачОООтка: +36/-0
    • Партнер "Шеви-Клана"
      • Вита-Моторс
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1306 : Июня 29, 2016, 09:47:01 pm »
    Да, именно так и есть, как там говаривал Г.Жеглов в исполнении В.Высоцкого - "Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать!" С сервисом тоже самое - либо исправят с извинениями, либо будут долго объяснять, что клиент виноват сам...вопрос исключительно в политике руководства и клиентоориентированности. И название сервиса, как и его географическое расположение на ситуацию никак не влияют.
    Оффлайн Сергей М
    • Рядовой Клана
    • "Птаха"
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1307 : Июля 05, 2016, 06:21:44 pm »
    Добрый день! Подскажите, кто нить ремонтировал РК в Вита мторос на 410-ом? Как по качеству и стоимости (стоимость хотя-бы снять поставить и перебрать) ? Заранее спасибо?
    Оффлайн Car-a-puzz
    • зачОООтка: +36/-0
      • Вита-Моторс
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1308 : Июля 05, 2016, 10:59:36 pm »
    Снять/перебрать/поставить - 9750₽. Прибавим масло. Остальное - запчасти, но тут вилка ....у кого-то просто руины, а у кого-то мелочь. Надо точно понимать проблему, чтобы не выяснилось, что достаточно без снятия агрегата просто заменить стопорное кольцо  8) Или энкодер сделал последний выдох. Гарантия на работы год. По остальному пусть пишут клиенты.
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1309 : Июля 05, 2016, 11:05:37 pm »
    Гарантия действует и это самое, кмк, главное качество любого сервиса.
    Сегодня снял перебранную ранее в Вите РК, поставил подменную свою РК и уехал.
    Приятно пообщался с клиентами Виты и с ее сотрудниками, включая достопочтенного Карапуза, при этом вкусно отужинав в придворной кафешке на 170р...
    За снять - поставить РК, долить 400мл аутотрака (литр был свой) не заплатил ни копейки.
    это факты
    GMT 830 1500 2002 z71
    Оффлайн Almaz
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1310 : Июля 05, 2016, 11:12:38 pm »
    ЗЫ косяк в гарантийной РК лишь в текущем сальнике, его меняли ранее также бесплатно по гарантии, но снова потек и приняли решение не орошать дороги аутотраком
    что в первый раз при замене сальника, что сейчас, все происходило без споров и уговоров.
    респект
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1311 : Июля 05, 2016, 11:29:03 pm »
  • Цитировать
    Точность как в аптеке! ;D
    Сказал бы 10 тыщ, ну на крайняк 9 999 ;D
    Оффлайн Car-a-puzz
    • зачОООтка: +36/-0
      • Вита-Моторс
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1312 : Июля 06, 2016, 12:35:10 am »
    Дык это - 6000 переборка, а демонтаж/монтаж 3нормо-часа, который у нас 1250 рябчиков. Так и это "в лоб", минусуем скидку Клана :afro:
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1313 : Июля 06, 2016, 11:50:48 am »
    отлично перебрали, отдефектовали сальники и подшипник один, все осмотрели, разобрали,собрали обратно, масло поменяли, ибо черное было, и все, раздатка работает, все хорошо. Как правильно было сказано, все зависит от того, насколько печально там все внутри
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    • Suburban gmt800 2001 5.3
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1314 : Июля 06, 2016, 12:35:47 pm »
    я
    мне перебрали, переделывали за другим сервисом.
    заделали дыру в корпусе от насоса, пока все хорошо.
    +7(916)6722985
    Оффлайн Шершень
    • зачОООтка: +338/-1971
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1315 : Июля 07, 2016, 03:04:35 pm »
    У меня Юра перебирал два года назад. Прожрало дыру в корпусе. Поставили тюненое кольцо, хорошую цепь. Два года- полет отличный. :afro:
    Оффлайн dost
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1316 : Июля 18, 2016, 03:29:11 am »
    Господа, хочу все-таки поменять свою визжащую помпу.
    1. Нужно ли заодно менять термостат или старый переставляется?
    2. Нужно ли покупать новый патрубок, который закрывает термостат?
    Просто к помпе, номер которой выдает каталог, написано следующее:
    This pump will fit 4.8L, 5.3L & 6.0L engines that have the revised (48mm / 1.88") thermostat housing.  If your vehicle was equipped with the 51mm / 2.02" thermostat, you will need replacement housing 12600172.
    Оффлайн evilmadness
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1317 : Июля 18, 2016, 03:52:32 am »
    забыл поблагодарить за замену вакуумника, все-таки реально эффект есть, педаль почти не проваливается, тормозит вполне внятно
    Оффлайн Lovie
      • Вита-Моторс
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1318 : Июля 18, 2016, 10:01:08 am »
    Если проблем с перегревом нет, то термостат менять не обязательно. С патрубком ещё проще : если првреждений патрубка нет, то и менять его не нужно.
    "Вита-Моторс", Кунцево, ул. Верейская 29с1
    тел. : 8(916)736-98-98
    техобслуживание и ремонт всея автоамерики
    http://www.vita-motors.ru
    Оффлайн dost
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1319 : Июля 18, 2016, 10:27:39 am »
    Игорь, ты хотя бы вчитайся в написанное, там написано, что могут быть "гранаты не той системы", то бишь патрубки разного размера, и в зависимости от этого нужно или нет докупать его с этой помпой. Патрубки на рестайле 2005-го какого размера?
    « Последнее редактирование: Июля 18, 2016, 10:30:18 am от dost »
