Автор Тема: буксировочные петли  (Прочитано 24183 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: буксировочные петли
« Ответ #30 : Марта 30, 2011, 10:03:14 am »
так что там с задними петлями? у кого-нибудь есть, чтобы размеры снять?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #31 : Апреля 14, 2011, 08:34:45 pm »
Отковырял наконец петлю от машины.
Вот такой вид она имеет.
Эта петля стояла слева. На первом фото место прилегания к наружной поверхности левого лонжерона рамы.
Бампер крепится к раме двумя болтовыми серьгами (спаренными болтами). Для установки петли понадобится ещё одна такая серьга - отверстий крепления к раме четыре (обведены).
На втором фото наружная поверхность петли. Видны следы от гаек.
На третьем фото-профиль (если смотреть на установленную петлю сзади). Но мне кажется,что этот изгиб никакой роли не играет... :)
Не обнаружил дома милиметровки,поэтому с размерами продолжу в понедельник... :)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #32 : Апреля 14, 2011, 09:12:55 pm »
подозреваю, что изгиб — следствие рывков при выдергивании. у меня на Ниве так было.
Оффлайн wlad
  • Требуйте отстоя...
« Ответ #33 : Апреля 14, 2011, 09:33:53 pm »
Попалась сегодня из "архива". Имеется фаркоп walley. От него был откручен кронштейн, фрезеровано отв, прикручен на правую сторону. Скан листа А4, размер 1 в1.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2011, 02:16:14 pm от wlad »
Chevy Blazer  4,3 LT US exp.1997
Оффлайн wlad
« Ответ #34 : Апреля 14, 2011, 09:36:56 pm »
Виноват. Листик повернуть на 180, тогда корректно.
« Ответ #35 : Апреля 14, 2011, 09:51:37 pm »
Ну вот и размеры!! :afro:
Только вместо квадратного отверстия под поперечину фаркопа-петля. :)
ПС: изгиб на петле штатный.а не следствие рывков. Очень правильный и ровный.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #36 : Апреля 14, 2011, 10:18:35 pm »
а где там размеры? ::)
у меня тогда тоже изгиб получился правильный такой, с аккуратными радиусами... :)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #37 : Апреля 14, 2011, 11:36:16 pm »
Спасибо, товарищи! Скоро начну делать петлю, а если пойдет  - замучу типа фаркопа, а по краям еще дуги для защиты бампера из трубы...
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #38 : Апреля 15, 2011, 09:54:57 am »
Андрей, если есть возможность, сделай, пожалуйста, и на мою долю парочку, а?
« Ответ #39 : Апреля 15, 2011, 12:29:47 pm »
Да я помню разговор... Я пока на этой своей работе материал никак не найду  - пятерку надо лист, ходил,клянчил у соседей, вроде дадут немного, а сколько - хрен знает и когда... Трубу-то найти можно...     и трубогиб тоже... сварка есть. Просто ту же трубу на рынке купить можно по метрам, а лист кусочками никто не продает...
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #40 : Апреля 15, 2011, 12:31:05 pm »
а лист какого размера нужен?
и обязательно пятерку или можно потолще?
« Ответ #41 : Апреля 15, 2011, 12:41:21 pm »
Да просто я Славу спрашивал, когда он фото с петлей выложил - он подтвердил,что 5-ка...Вообще надо посмотреть, что еще влезет туда. Но очень толстый лист обрабатывать скушно - я ж болгаркой его кромсать буду...
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #42 : Апреля 15, 2011, 01:35:12 pm »
ну в общем нашел я тут пару обрезков, не то шестерка, не то семерка, одна полоса 14х70 см, вторая 14х130 см. пойдут или узковаты будут? в понедельник мне их порежут. какими кусками надо?
« Ответ #43 : Апреля 15, 2011, 01:47:36 pm »
Тут два момента. Первое - ширина заготовки.Посмотри на скан - это формат А4, деталь явно шире 140 мм... Второе.Я сейчас заглянул под бампер и мне кажется, что деталь придется вставлять между рамой и креплением бампера, а сколько мм толщины туда влезет  - х.з. На той неделе я насяду на соседей по поводу материала и,если будет не слишком мокро,попробую там все тщательно посмотреть и,возможно,открутить...Кстати,мельком я там заметил еще шланг какой-то,проходящий в отверстие рамы вблизи бампера. Так что гнать коней я не буду,буду все смотреть. Про тебя я буду держать в голове :)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #44 : Апреля 15, 2011, 01:48:51 pm »
посмотрел размеры — что-то мне подсказывает, что маловато будет… :(
