Автор Тема: Колхоз противобуксовочной системы. Тахо 2003г. объем 5.3  (Прочитано 23847 раз)
Re: Колхоз противобуксовочной системы.
« Ответ #30 : Февраля 23, 2011, 07:39:06 pm »
противобуксовочная система,которая душит пробуксовку подтормаживанием этого самого буксующего колеса(во как :)), это обычная апгрейтная система АБС,только плюс работающаяя ещё наоборот.то есть ничего сложного.называется трекшн-контроль.на легковой машине ГМпроизводителя отличается дополнительными клапанами-солиноидами в машинке АБС и по другому настроеным мозгом. то есть в принципе установить такую систему не сложно,если она опять же имеется в природе(от предыдущего кадика например,если на него она ставится).от нового не знаю о взаимозаменяемости,нужно консультироваться у спецов
        Сработает самоблок и система будет душить двигатель. Не все так просто :)
« Ответ #31 : Февраля 23, 2011, 07:58:29 pm »
Сработает самоблок
нет связи.колёса будут крутиться одинаково,трекшн не будет работать и всё
если одно крутится быстрее другого,то оно подтормаживается до выравнивания его скорости с другими.
« Ответ #32 : Февраля 23, 2011, 08:14:51 pm »
TRC (Traction Control) - система автоматического контроля пробуксовывания
Данная система применяется для предотвращения пробуксовывания ведущих колёс,независимо от степени нажатия педали газа и дорожного поытия.
Принцип действия её основан на снижении выходной мощности двигателя при возрастании частоты вращения ведущих колёс. О частоте вращения каждого колеса компьютер, управляющий этой системой, узнаёт от датчиков, установленных у каждого колеса и от датчика ускорения. Точно такие же датчики применяются в системах ABS и в системах контроля крутящего момента
« Ответ #33 : Февраля 23, 2011, 08:18:00 pm »
это теория про что то другое)) такая система например применяется на старом мерсэдесте
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2011, 08:19:56 pm от zcfif »
« Ответ #34 : Февраля 23, 2011, 08:19:00 pm »
    У меня на машине!!!
« Ответ #35 : Февраля 23, 2011, 08:21:06 pm »
У меня на машине!!!
когда буксуешь срабатывает как бы АБС?
« Ответ #36 : Февраля 23, 2011, 08:23:43 pm »
У меня на машине!!!
   Автоматически сбрасывается газ....Когда буксуешь надо откл.
« Ответ #37 : Февраля 23, 2011, 08:25:41 pm »
видимо у тебя не та система.или не такая. должна стрекотать абс и тормозить колодками буксующее колесо
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #38 : Февраля 23, 2011, 09:09:06 pm »
Стрекочет АБС,душится двигатель,загорается ,,трекшн,, на приборке.
Tahoe 05
« Ответ #39 : Февраля 23, 2011, 09:31:50 pm »
даже если и душится,то это не сложно.это опция
Оффлайн АзбукА
  • зачОООтка: +213/-1
« Ответ #40 : Февраля 23, 2011, 09:32:55 pm »
Вот у меня на Е420 сист. стабилизации при срабатывании загоралась на приборке, а на Тахе (постоянный полный) система стабилизации не загорается.
« Ответ #41 : Февраля 23, 2011, 09:35:12 pm »
система стабилизации это одно,она душит движок, а антипробуксовочная-трекшнконтрол,другое
Оффлайн АзбукА
« Ответ #42 : Февраля 23, 2011, 09:40:23 pm »
Чото я не знаю что она у меня там душит, но я могу стартануть на искосок по скользкому асфальту, без потери мощности и в нужном мне направлении!
« Ответ #43 : Февраля 23, 2011, 09:45:38 pm »
это зашибись :afro:
Оффлайн АзбукА
« Ответ #44 : Февраля 23, 2011, 09:50:07 pm »
Так у меня что то не так?  :o Если я отключаю систему стабилизации то мотает изрядно! ;D
