Автор Тема: Бредовые мысли о переделке 2,2 в полный привод  (Прочитано 58042 раз)
Оффлайн tosha
Re: Мысли о переделке 2,2 в полный привод
« Ответ #135 : Января 26, 2012, 01:56:38 am »
Да уж, не знаю чем и благодарить:)
Попутно еще вопросик: какое давление должен выдавать топливный насос? на сколько я знаю, волговский насос качает 1.5 бара. хватит ли их для нормальной работы мотора?
Бывает, что когда заходишь в поворот и понимаешь, что уже не выходишь, но каким то образом выходишь- запомни как и всегда делай так же!
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #136 : Января 26, 2012, 08:43:09 am »
Потом предстоит замена бензонасоса (лучше на волговский подвесной),стыковка топливных трубопроводов и ещё куча мелочей...
В третьей части книги автор наверное расскажет о нюансах при перерегистрации силового агрегата в ГАИ?
Или тогда теряется весь смысл всего замысла? (Налоги-то опять подскочат до 196 кобыл?) Или...?
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 08:45:32 am от Iggy163 »
« Ответ #137 : Января 26, 2012, 09:22:17 am »
Вы ошибаетесь.
Положенные для мотора 4,3 (VIN W) 4,2-4,5 очков этот насос давит легко,с большим запасом. Для VIN Z рабочее давление ещё меньше... :)
Оффлайн tosha
« Ответ #138 : Января 26, 2012, 10:53:13 am »
Кратко и ясно:))) Спасибо!
« Ответ #139 : Января 26, 2012, 01:29:49 pm »
Ну что,продолжим? Или уже желание отпало? ;D
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #140 : Января 26, 2012, 01:34:45 pm »
Просим!
Просим!
Просим!
« Ответ #141 : Января 26, 2012, 01:51:58 pm »
При замене моста используйте волговские полукруглые (не прямоугольные) стремянки,на каждый конец-по паре гаек,ибо гайки-дерьмо.
Радиатор от квадрата может быть и влезет в стандартные подушки его крепления на круглом-достоверно не знаю. Но вот кожух вентилятора вискомуфты нужно будет купить от круглого (две части - верх и низ). Используйте родной для 2,2 нижний внутренний дефлектор радиатора (он крепится к телевизору снизу изнутри и имеет внизу три уха. В эти уши прекрасно входит нижняя часть кожуха под вентилятор с вискомуфтой. Верхний кожух тоже встаёт на телевизор как надо. :)
Конденсор в телевизор от 2,2 тоже прекрасно встаёт от круглого (с помощью б/у подушек его крепления- верхних и нижних).
Соберёте железяку - надо будет мудрить с проводкой. :) Но ведь и космические корабли собирают...люди. ;)
Оффлайн tosha
« Ответ #142 : Января 27, 2012, 03:06:11 pm »
А у меня вентилятор постоянно работает. Он без вискомуфты
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #143 : Января 28, 2012, 07:50:14 am »
может, я чего не понмаю, но… возник такой вопрос: не проще ли (и надежнее!) продать 2,2 круглого и квадратика 4,3 полноприводного и купить 4,3 круглого, где всё уже сделано заводом? или какая-то особая ситуация, а я что-то упустил?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #144 : Января 28, 2012, 09:19:58 am »
парни не ищут лёгких путей ,и.....похоже знают толк в извращениях  :afro:
Оффлайн tosha
« Ответ #145 : Января 28, 2012, 10:19:48 am »
Да, весь смысл именно в извращении. Можно купить Хаммер, но не интересно. Хочу сделать именно своими руками.
Оффлайн tosha
« Ответ #146 : Января 28, 2012, 10:21:44 am »
Ребята, подскажите как поставить плюсик. У меня чего то не получается:(
« Ответ #147 : Января 28, 2012, 10:43:09 am »
 А себе и не получится.... :D ;D
.Под зачоооткой нажми .... :)
« Последнее редактирование: Января 28, 2012, 10:44:45 am от AMIK »
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #148 : Января 28, 2012, 05:03:11 pm »
а смысл своими руками из Блейзера делать Блейзер? Это тоже неинтересно. лучше тогда из Блейзера, скажем, тот же Хаммер? Ну или Таху… Где-то тут писали, что под капот Блейзера V8 влезает.
я про то и говорю, что не понимаю смысла из одной ЗАВОДСКОЙ комплектации делать другую ЗАВОДСКУЮ (ну или с минимальными отличиями, так получается?), используя как сырье две живые машины…
« Ответ #149 : Января 28, 2012, 05:23:46 pm »
Главное,чтобы это извращение можно было потом чинить стоковыми деталями.... :) :)
