Автор Тема: Не смог снять сошку - помогите советом  (Прочитано 9424 раз)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Не смог снять сошку - помогите советом
« Ответ #15 : Февраля 08, 2011, 10:50:45 am »
Проще редуктор снять, чем по ямам кататься.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #16 : Февраля 08, 2011, 11:34:30 am »
Молотком не снимешь никогда,спец съемник нужен,приезжай,выдам.
Спасибо, но нет, не приеду (далековато).
Если не трудно - сфотай его с разных сторон - сделаю для клановцев самарской области такой.
Кататься по ямкам тоже думаю не правильно,- шлицы наверняка подразобьёт.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #17 : Февраля 08, 2011, 05:49:47 pm »
пилил мелкой болгаркой открутив редуктор но не вынимая-все проканало наура.второй раз(через 3года) уже всервисе и тоже пилили-так проще.
« Ответ #19 : Февраля 08, 2011, 11:45:08 pm »
Серёга! По твоей ссылке половина съемников - это стяжки пружин ;D
« Ответ #20 : Февраля 09, 2011, 12:23:22 am »
Дядько! но половино то съёники сошек! :))))
Я просто показал что некоторые вещи лежат на поверхности -надо всего лишь не лениться поискать.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #21 : Февраля 09, 2011, 09:45:31 am »
Вобщем-то первым делом и был я на поиске.
Но там конструкция съёмников такова что надо редуктор снимать чтобы ими подлезть.
Я всё-ж надеюсь сперва вариант без снятия испробовать.
Вот вчерась нарыл - помогает снять любой палец конусный, подшипники игольчатые выбить - перфоратор в режиме удара. Буду пробовать.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #22 : Февраля 09, 2011, 02:29:36 pm »
Угу, особенно если вспомнить слова фирменного мануала "ни в коем случае не куячить молотком при съеме сошки..."
« Ответ #23 : Февраля 09, 2011, 05:24:28 pm »
Друг! поверь в сервисе работают ленивые распиз..дяи-но даж они считают что проще снять.
Точнее проще  резать болгаркой-но сей способ ты отверг.
\Просто расколошматить подшипник выходного вала-как два пальца об асфальт.А снять редуктор-три болта, два шланга и откурить вал от руля..
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #24 : Февраля 10, 2011, 08:31:36 am »
Ну ладно, уламали, черти языкастые. Буду снимать редуктор и заниматься секасом на верстаке.
Всем спасибо!
Оффлайн terrano111 (Василий)
« Ответ #25 : Февраля 10, 2011, 09:19:01 am »
Постоянно таким приемом пользуюсь. При необходимости - дополнительный нагрев..
Оффлайн stas248333
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
« Ответ #26 : Апреля 27, 2011, 06:30:47 pm »
интересно а я снял съёмником на месте, правда с помощью какой то матери но минут за десять \ШБЕ 1998 4,3 4wd\
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
« Ответ #27 : Апреля 28, 2011, 10:04:27 am »
Интересно,всего за десять минут.... :o За десят минут я ток два болта прикипевших сдернул которые редуктор держат , а с третьим пришлось помучиться но тоже недолго. Снял редуктор,  а потом съемником типа такого http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_1665.html ток с тремя лапками. Но часа 3.5 на это дело убил... :D
 8-920-404-69-61 если чё..
