Автор Тема: Подскажите может кто сталкивался  (Прочитано 9633 раз)
Оффлайн Алексей77
  • Полный привод
Re: Подскажите может кто сталкивался
« Ответ #15 : Февраля 09, 2011, 10:09:44 am »
Всё дело в том что я на сход развал заезжал и мне сказали что всё в норме.
Оффлайн Алексей77
  • Полный привод
« Ответ #16 : Февраля 09, 2011, 10:10:53 am »
Вот засада то какая :'(
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #17 : Февраля 09, 2011, 12:56:54 pm »
Распечатку с данными дали? Или может на другой стенд съездить?
Оффлайн Алексей77
  • Полный привод
« Ответ #18 : Февраля 09, 2011, 01:41:20 pm »
Делали и распечатку
Оффлайн Flanker
« Ответ #19 : Февраля 09, 2011, 03:12:55 pm »
Если углы установки в норме, а колеса в какую то сторону имеют перекрут, то или их выставили в ноль, когда рулевой механизм был не в среднем положении. Или что то с сошкой/креплением самого механизма. Если машина б/у, то такое часто бывает после повреждения рулевого или рамы.
Оффлайн Алексей77
  • Полный привод
« Ответ #20 : Февраля 09, 2011, 03:39:01 pm »
Короче надо опять в сервис ехать
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #21 : Февраля 09, 2011, 07:24:58 pm »
Кастор, это угол между вертикалью и воображаемой чертой проведенной через центра верхней и нижней шаровыми опорами (не знаю понял или нет) Регулируется в спец. центрах джи.м. (цитата из руководства) В принципе можно проверить так: замеряешь расстояние от центра ступицы до какого-либо удобного места на крыле с одной стороны, затем те-же действия с другой ступицей., сопостовляешь показания и делаешь выводы.  П.С : Точки для замеров на крыльях должны быть одинаковыми!!!
Береги природу,Мать твою.
« Ответ #22 : Февраля 09, 2011, 07:39:38 pm »
обрати внимание-может быть гнутой рулевая тяга,та которая с наконечниками. сход  в 0 и около нуля делается нормально, при повороте колёс схождение из за гнутой тяги сильно уходит. такое часто бывает
Оффлайн Flanker
« Ответ #23 : Февраля 09, 2011, 08:10:49 pm »
Вот вот, или конец реактивного рычага погнут внутрь. Или основание его крепления поржавело и погнута. Это самому смотреть надо. На сервисе это обнаруживать не обучены.
Оффлайн джон
« Ответ #24 : Февраля 09, 2011, 08:15:15 pm »
 Это как? :o  Если даже при гнутой тяге схождение 0, то при повороте гнутая тяга удлинняется или укорачивается чтоли???
Оффлайн джон
« Ответ #25 : Февраля 09, 2011, 08:16:47 pm »
     Что это???
Оффлайн Flanker
« Ответ #26 : Февраля 09, 2011, 11:17:41 pm »
Может не совсем коррекно выразился. Это когда правым колесом бьешься в препятствие, а левым нет. Если рама так себе, то выворачивает внутрь площадку крепления реактивного рычага на раме, и рычаг как бы вовнутрь смотрит. Если сверху смотреть, из под капота, то кажется что рычаг погнут или перекошен. Летом Blazer с таким дефектом варили. Хозяин говорил что правым колесом на колодец налетел.
Оффлайн Flanker
« Ответ #27 : Февраля 09, 2011, 11:19:42 pm »
Рама в этом месте до дыр проржавела. Пришлось обьемный бандаж из 4-х мм полосы гнуть, что бы до живого металла дотянуться.
Оффлайн Алексей77
  • Полный привод
« Ответ #28 : Февраля 10, 2011, 08:53:44 am »
Спасибо за советы, буду смотреть, но боюсь что сам всё равно ничего не выясню так как мало что в этом смыслю и придется всётаки ехать в сервис
Оффлайн джон
« Ответ #29 : Февраля 10, 2011, 09:32:47 am »
   Удачи тебе и твоему коню! Отпишись по результатам, очень интересно узнать причину!!!
