Автор Тема: Тахо 96г, не включается задняя передача что может быть?  (Прочитано 13376 раз)
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Если сервис в Строгино, то Андрей сказал мне туда и приезжать.
Адресочек скинешь.
С адресом непросто позвони когда соберешься приехать...
8-495-740-55-96 Валера
Или мне тел. в подписи. Лучше Валере, он там всегда. Встретит и объяснит как проехать.
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн Vad
  • Фитилёк-то притуши - коптит. CHEVROLET TAHOE 1996
Завтра приеду часам к 12
Оффлайн Shtirliz
Позвони перед выездом Валере...
Оффлайн Vad
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Кто-нибудь знает Караулова Андрея? Говорят он не плохо в коробках разбирается
Очень опытный мастер  :afro:
Ну уже всё сказали, если что, то я лично, к нему.  :afro:
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Vad
Машинку поставил, всем большое спасибо.
зажрались...
Завидуйте молча! :)))))))))))))
Оффлайн Vad
Трендец коробке. :'(
Ремонт вместе с тюнингом обошелся в 90 т.р.
:o дороговасто получилось. это где,если не тайна?
Оффлайн Vad
Да вроде не дорого, по крайней мере дешевле чем в прошлый раз.
Вот полная разблюдовка:
1.Шлифовка насоса 700.
2.Ротор кит на 13 лопастей 3550.
3.Барабан реверс 6600.
4.Лента широкая 1650.
5.Серво 4 передачи 2880
6.Серво 2 передачи 800.
7.Шелл усиленный 3690
8.Усил. пакет 3-4 3080
9.Поршни резино-металл с пружиной 2740.
10.Поршни аккумуляторов 3 шт 1800.
11.Обгонка маленькая усил 1950.
12.Корона нижней планеты восстан. 1600.
13.Фильтр 560.
14.Компл втулок 660.
15.Втулка насоса тефлон 450.
16.Втулка солнца широкая 450.
17.Гриб верх планеты под подшипн 2120.
18.Компл.прокладок 1810.
19..
20.Пружина 3-4 250.
21.Ремонт трансформатора 5500.
22.Соленоид 3-2 контрол 1480.
23.Пружина 3-2 контрол 340.
24.Масло 11 литров Castrol D3 3630.
25.Корпус насоса б.у 3000.
26.Сепаратор 1230.
27.Аккумулятор шифт 1890.
28. Шифт кит 6600.
Итого по запчастям 61010
Работа 20000.
Снять-поставить,промыть радиатор 9000.
Итого 90010
Да вроде не дорого,
тогда да,если так  ;D
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
нихуа се недорого... :(
SubUrban 96
Оффлайн алексейю
  • Призывник Клана
  • Екатеринбург
У меня тоже иногда вылетает задняя передача. Начинает сильно жужжать, машина при этом не едет, выключаю передачу коробка останавливается включаю снова заднюю все в порядке поехали. При движении вперед при ускорении происходит звон в начале движения примерно 3-4 секунды потом звон пропадает ( создается такое впечатление что звенит в задний кардан) если трогаюсь плавно звона нет. Интересно кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Нормально делай, нормально будет.
Оффлайн rovanok
  • Подшипник
Проблема в коробке. В сервис.
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
а у вас проблема похожа на раздатку только при том случае если при режиме все в порядке коробка себя хорошо ведет и масло не воняет
________________________________________
Chevy Tahoe 410 1995г.в. Vortec 5.7 4WD 3 dor
Chevy Tahoe 410 1996г.в. Duramax 6.6 4WD 5 dor
