Автор Тема: trailblazer  (Прочитано 9445 раз)
Оффлайн Igor
  • Chevrolet Trail Blazer 2007
Re: trailblazer
« Ответ #15 : Октября 06, 2008, 02:38:02 pm »
Чо та у тебя расход какой-то ваще бешеный.у меня летом из 15 по пробкам не вылазит и жрет 92-й бенз исключительно.
Очень интересно??? 2 часа в пробке утром и столько же вечером, вот и получается 25,5 - 26, а в выходные 16,4 - 19,1(покозания компа). Может что-то не так, подскажите где искать сей изъян???
Parrot
Re: trailblazer
« Ответ #16 : Октября 06, 2008, 02:43:55 pm »
меняй кислородники,свечи,чисть форсунки,перестань лить бодяжный 95-й.не дави тапку в пол когда не надо. и будет счастье)
Оффлайн Igor
Re: trailblazer
« Ответ #17 : Октября 06, 2008, 02:55:12 pm »
Согласен, тапка в пол бывает частенько)) А что за кислородники, и как часто все это надо менять ведь пробег всего 31500
Parrot
Re: trailblazer
« Ответ #18 : Октября 06, 2008, 02:59:39 pm »
Хм.стоят на выпускном коллекторе,смотрят качество выхлопа.  менять надо по мере умирания. наличие сигнала с датчика не есть признак того,что он жив. должен быть определенный характер показаний. Родные датчики-весьма ненадежны.
Оффлайн Igor
Re: trailblazer
« Ответ #19 : Октября 06, 2008, 03:26:36 pm »
Если я правильно понял- это лямда зонд, но от чего они умирают? на предыдущих машинах они умирали от старости (примерно 80 -100 т., а то и более км. )
Parrot
Re: trailblazer
« Ответ #20 : Октября 06, 2008, 03:43:04 pm »
У меня оригинальный лямбда зонд умер за 100 км)))) качество - гумно,много брака. поставил от Бентли) сказка))
Судя по твоему расходу-он у тебя дурит. Машина калининградская?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2008, 02:03:33 am от Boris »
Parrot
Re: trailblazer
« Ответ #21 : Октября 06, 2008, 09:05:29 pm »
электроника у нас дурная,эт факт. у меня периодически память сидений не срабатывает
Оффлайн Igor
Re: trailblazer
« Ответ #22 : Октября 07, 2008, 03:48:36 pm »
Да Калининград. от чего еще подходят и сколько стоит?
Parrot
Re: trailblazer
« Ответ #23 : Октября 07, 2008, 06:25:42 pm »
да я не знаю сколько он стоит) бесплатно.по гарантии,так сказать. У меня правда америкос чистый. одно могу сказать- на трейлах одних разновидностей задних мостов с десяток. так что - хз.
Оффлайн bermakc
  • Будущее за гибридом!
Re: trailblazer
« Ответ #24 : Октября 07, 2008, 06:38:11 pm »
А по поводу A4WD подскажите. При медленной езде на данном режиме, во время сброса газа происходят как-бы обратные удары под днищем, и жужжит прилично при езде накатом. Так и должно быть? Если нет то чего делать то?
И как стояночный отрегулировать, не держит.
Поделитесь опытом!!!
А так проблем нету-ти.  :D
TrailBlazer 4.2 LTZ 2005г.
Parrot
Re: trailblazer
« Ответ #25 : Октября 07, 2008, 07:00:15 pm »
А4WD-это режим ,когда передок автоматически подключается. и ничего не должно дубасить. и жужжать тоже.  зырь раздатку.
Оффлайн bermakc
Re: trailblazer
« Ответ #26 : Октября 07, 2008, 08:13:21 pm »
А самостоятельно в раздатку можно залезть? или лучше сервисменам отдаться?
Parrot
Re: trailblazer
« Ответ #27 : Октября 07, 2008, 08:16:51 pm »
Лучше отдаться.а если сам залезешь-то самому и вылазить придется.
