Автор Тема: Чем заменить пороги на Джимми\Блэйзере (круглый) '95 ?  (Прочитано 29386 раз)
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
Re: пороги на blazer95
« Ответ #30 : Марта 13, 2011, 01:29:34 am »
я себе делал из листа металла 1мм. Старые срезал полностью,вырезанную полосу погнул на гибочном. На блейзере порог не сложный. Хитрых переходов нету. Вырезанная полоса под порог гнётся-круглится менее чем на половину. Если нужно-завтра сфоткаю сделанные пороги,вечером выложу. Они только приваренны и зачищенны болгаркой.
Оффлайн Barni39
« Ответ #31 : Марта 13, 2011, 02:15:15 pm »
да конечно фото! :clap:на гибочном это уже не на месте! :afro:
а если понравица по поводу изготовления обратица можно?
-Blazer 4.3 95 фиолетовый-почти идеальный
-ваз 2107 инжектор 10гв -продан
-Blazer 4.3 95 красный продан
-мерин с180 95г продан з
Оффлайн Jlby
« Ответ #32 : Марта 13, 2011, 03:04:21 pm »
да я для себя..не спец по этому. Но совместно можно повторить процедуру ;)
Порог менял не полностью,а от усилителей(снизу) до загибов под дверь. Тоесть видимую часть при загрытых дверях. Вышло не плохо. Главное всю гниль убрал. Вечером выложу на ваш суд :)
Оффлайн Jlby
« Ответ #33 : Марта 13, 2011, 09:33:32 pm »
вот..
ещё ничего не шпаклёванно. просто грунтом покрыл. Прошу прощения за грязь,совсем не было времени :)
Оффлайн Barni39
« Ответ #34 : Марта 22, 2011, 07:31:32 pm »
это с лицевой стороны.а с внутренней (смотреть от рамы)чего-нибудь варил?
Оффлайн Jlby
« Ответ #35 : Марта 23, 2011, 08:26:45 pm »
от рамы там и нет порогов. Порог в виде скобы..-{ ..у меня по крайней мере. А от рамы пол идёт и усилители.
Оффлайн Barni39
« Ответ #36 : Марта 23, 2011, 08:29:07 pm »
а варил чем?и как точками или швом?
Оффлайн Jlby
« Ответ #37 : Марта 23, 2011, 09:07:24 pm »
полуавтомат 0.8 Варил небольшими швами по 4-5см.(на фото это видно). Полный шов тяжело потом болгаркой счищать.
Оффлайн yelios
  • Люфт
« Ответ #38 : Марта 31, 2011, 12:24:55 am »
, поможете?надо поменять пороги на блейзер круглый
Оффлайн garryok
  • Люфт
« Ответ #39 : Июня 14, 2011, 10:44:24 pm »
Нужно поменять пороги на Блейзере 97г. в Питере,подскажите где можно сделать?
Оффлайн Jlby
« Ответ #40 : Июня 15, 2011, 06:44:44 pm »
Это ко мне обратились? ::)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #41 : Июня 15, 2011, 07:57:39 pm »
предыдущей моей машиной был 41,верой и правдой служил,пороги на нем делал из жолоба водосточного-уже ровно согнуты,толщина вроде 1.2 гдето,кузов стал намного жестче,и когда калеса менял-тупо ставил домкрат в середину порога и поднимал всю сторону целико,все смотрели и удивлялись,кстати делал чуть пошире и смотрелись лучше :)
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Товарищ собрался заменить на моём бывшем Блэйзере пороги-с чего можно подобрать пороги? появилось пару маленьких дырочек,латать маленькими латками не серьёзно,может у кого были варианты подбора.........не нашёл в теме про кузов похожей темы ::)
Re: Чем заменить пороги на ЕШБ ?
« Ответ #43 : Октября 03, 2011, 11:26:35 am »
Вроде тут где-то писали что на круглый Блейзер пороги от М-2141 делают.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=18032.0
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6802.0 (тут просто есть строчка про 2141)
« Последнее редактирование: Октября 03, 2011, 11:32:12 am от --RacerMan-- »
« Ответ #44 : Октября 03, 2011, 11:30:07 am »
Пороги от М-2141 режутся вдоль (отрезается внутренняя часть,которая в проёмах). Наружная часть отлично подходит вместо родной. Только правый порог нужно варить на левую сторону,а левый-на правую. Как прикинешь-сразу поймёшь,почему... :) :)
