Автор Тема: Хочу поменять масло в АКПП,вопрос+ 400  (Прочитано 9294 раз)
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Хочу поменять масло в АКПП,вопрос+
« Ответ #15 : Февраля 15, 2011, 11:00:56 pm »
 затем "умным" устройством через щуп еще раза два по 5 литров. я соорудил бензонасос от форд скорпио к нему две трубки. одну в щуп другую в банку 5-10л. и проводки на аккум. и все. 5 литров за 2-3 минуты в канистре. вот думаю тоже самое сделать и на тахе.
Я обычным шприцем 150 кубов, за 10 минут выкачиваю 2,5 литра из тахи, больше там никак, там типа пластинка мешает специальная. Каждые 20 тыс. меняю по 2,5 литра минералки, а через 60 тыс. снимаю поддон и фильтр тоже меняю.
Оффлайн freeverve
« Ответ #16 : Февраля 27, 2011, 05:37:43 pm »
узнял тут интересную тему,что мол можно и причем абсолютно безопасно смешивать и доливать в минеральную атф синтетику. т.е. можно синтетику не полностью менять а постепенно. или это все неправда? нельзя лить в минералку синтетику?
кстати вот у меня моя вторая машинка форд торус при покупке ездил как и многие на мобил д/м все бы хорошо. и я его пару раз менял. но я как то узнал что фордовским коробкам лучше всего живется на чистом мерконе 5. и я купил вот такое вот маслице 76 MERCON®V ATF и залил его сначала через поддон а потом еще три раза по 5 литров через щуп. факт,коробка совсем по другому начала отрабатывать. причем я на торусе езжу очень даже агрессивно и меня безумно радует как коробка отрабатывает вверх и вниз. я на новом мондео такого кайфа не ощутил с их 6ступ автоматами.
Ford Scorpio I 1991 2.0  - был
Ford Taurus G2 1995 3.0 - был
Ford Taurus G2 1993 3.8 - был
Ford Taurus G3 1996 SHO 3.4  - был
Chevy Tahoe 410 1996 5.7 - был
Cadillac CTS 2003 3.2 - был
Subaru Impreza STI 2005 EJ257
Subaru Impreza 2.0R 2007 EJ204
ВАЗ-21213 Нива 1995 1.7
« Ответ #17 : Февраля 27, 2011, 07:38:24 pm »
Ага
« Ответ #18 : Февраля 28, 2011, 08:43:16 am »
нет не правда.заливать предписанные масла сразу.лучший вариант.
Оффлайн freeverve
« Ответ #19 : Февраля 28, 2011, 07:43:37 pm »
подскажите один момент. если я куплю фильтр и прокладку поддона. могу поехать на сервис не профильный. там ниче особенного нет при замене масла в АКПП? просто есть хороший знакомый на сервисе занимается совсем другими машинами,но я к нему часто езжу делать работы которые могу сам контролировать. он всегда находит для меня время хоть ночью)))) но на тахе я у него не был ни разу да и сам пока нюансов не знаю.
« Ответ #20 : Марта 01, 2011, 09:39:26 am »
в любом деле есть свои тонкости.
Оффлайн Vook6620
  • Blazer LT 97
« Ответ #21 : Апреля 21, 2011, 09:17:47 pm »
Синтетика круто.правельный выбор в акпп всегда.работат 100%.
Приветствую. Олег. Самара.
Я уже писал о своей проблеме: после неполной замены масла (Mobil ATF 320), на холодную (до 5 км), заброс оборотов с 2 на 3 скорость до 3500-4000.
Хотелось бы краткую инструкцию - что делать (что снимать, смотреть, проверять). Может масло синтетику залить и какое?
Диагностика ничего не выявила.
С уважением. На связи.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #22 : Апреля 22, 2011, 01:10:34 pm »
подскажите один момент. если я куплю фильтр и прокладку поддона. могу поехать на сервис не профильный....
можешь
....там ниче особенного нет при замене масла в АКПП? ....
если просто освежить масло и фильтр, то нет там никаких особых тонкостей.
для слива брать лучше широкий тазик и с большим объемом, потому как на грудь придется принять около 9литров (может чуть меньше). Фильтр высмыкивается вниз слегка раскачивая из стороны в сторону (или слегла покручивая).
Поддон хорошо промыть (бензином или уайт-спиритом) очистить остатки старой прокладки и герметика если был. Внутри поддона будет черный квадратик (4смх4см) - это магнитик, на него припает "металлический ил" - его хорошо промыть.
новую прокладку к поддону лучше приклеить герметиком (серый 999), достаточно тонюсенкого слоя. Герметик к коробке по желанию. Усилие затяжки 11Н/м - затягивать по кругу через один сначала слегонца от руки, потом с необходимым усилитем (ключ на 13)....
Масло заливать через щуп около 5 литров, потом завести двигатель и долить остаток. Если до замены уровень масла был в норме, то залить тот же объем, который был слит.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 01:19:34 pm от Hennady »
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #23 : Апреля 22, 2011, 09:24:25 pm »
 Да какие 9 литров, там 5 литров дай бог сольётся.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #24 : Апреля 22, 2011, 11:08:13 pm »
Если дать чуть-чуть постоять без поддона, то 7-8 литров (4L60E)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #25 : Апреля 23, 2011, 10:45:31 am »
хз откуда вы берете 9 литров. в поддоне остается после часу простоя 4 с копейками литра. ничего не плеснет если снять аккуратно и в одной плоскости поддон с маслом. делал уже 2 раза. ::)
SubUrban 96
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #26 : Апреля 23, 2011, 08:25:15 pm »
И я о том же, 5 литров это максимум, я обычно не тороплюсь, пока пивка попью, пока в движке поменяю. Недавно менял, снял поддон с коробки, ну, думаю пока стекает в движке махну. Пока не спеша слил из движка, фильтр поменял, залил и чисто на автомате руку к замку зажигания и завожу (ну типа давление посмотреть). Вот в тот раз у меня может и 6 литров слилось, но не больше.
