Автор Тема: Катушки кто мотает?  (Прочитано 13323 раз)
Оффлайн terrano111 (Василий)
Re: Катушки кто мотает?
« Ответ #15 : Января 20, 2011, 04:14:30 pm »
Двигатель этот называется асинхронный с расщепленными полюсами. Шумит, скорее всего из-за зазоров в подшипниках. Ты сам можешь его перемотать - час - полтора  работы. Провод у тебя есть - с нового двигателя. Регулировки никакой таким движкам не надо. Там тыщи полторы витков, если провод 0.1. Мотать можно не рядами, внавал. Это будет быстрее, чем ездить и искать, по-моему. Посмотри, может ротор в сборе можно переставить со старого на новый.
« Ответ #16 : Января 20, 2011, 04:21:35 pm »
Движки этого типа предельно простые и надежные. Они не горят, если даже ротор на длительное время остановить.
« Ответ #17 : Января 20, 2011, 04:55:03 pm »
Пытался, не встает.
Да знаю, что проблем никаких. Я в юности катушек перемотал мама не горюй. Но сейчас не с моими глазами это делать.
« Ответ #18 : Января 20, 2011, 05:06:24 pm »
Аааа.  Кстати, на стиральных машинах на насосах откачки  тоже такие стоят.
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
« Ответ #19 : Января 20, 2011, 05:12:30 pm »
Последние годы чуток другие они. Без сальников. Там тока катуха и сердечник похожи. Ротор из магнита и находится внутри крышки насоса.
А для испарителей эти моторчики ещё и с небольшим выделением тепла идут (т.е. маломощные). В колотильниках эти моторы 2-х типов - для обдува конденсатора в компрессорном отсеке, и для испарителя.
« Ответ #20 : Января 20, 2011, 05:40:47 pm »
Поменяй местами донышко и верх на китае и через втулочку ( например термоусадка) поставь наш пропеллер :)
« Ответ #21 : Января 20, 2011, 05:48:24 pm »
2  Покрути пропеллер рукой в вертикальной плоскости и посмотри какая лопасть все время внизу останавливается.    В ней сверлом на краю делай дырки пока будет остановка разных лопастей внизу. Предварительно капни маслица на втулки-подшипники.   Вот одна из балансировок.  :)
« Ответ #22 : Января 20, 2011, 10:06:41 pm »
Собственно шильдик. Информации ноль.
Вид сверху
и снизу
« Ответ #23 : Января 21, 2011, 03:08:54 pm »
  у движка подшипники скольжения, так не отбалансируешь. И с перемоткой геморрой будет - короткозамкнутые витки не дадут. Слушай, а может тебе кулер блока питания компа поставить и электронный трансформатор? Типа http://rf.atnn.ru/s9/pit-103.html
« Ответ #24 : Января 21, 2011, 03:45:36 pm »
Дело может быть и не в балансировке,а шуметь может сам пропеллер.  Для его уменьшения заранее рассчитывается угол лопастей,форма,шаг, обороты и т.д. Это же китай :)
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #25 : Января 21, 2011, 04:41:12 pm »
Так а что собственно горелое ? Понижающий транс или сам движок ?
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
« Ответ #26 : Января 21, 2011, 04:47:05 pm »
Бля! Никак не найду каталог и координаты конторы, которая производит моторчики для разных нужд.
Ребят, не забывайте, что это колотильник. Там объёмная производительность карлсона испарителя напрямую влияет на рабочие показатели системы (подбирается исходя из параметров испарителя и кол-ва заправленного в контур фреона). У меня, к сожалению нет данных по этим показателям.
« Ответ #27 : Января 24, 2011, 11:39:54 pm »
Не звонятся контакты на катушки. А уж чего там дальше- хз.
« Ответ #28 : Января 24, 2011, 11:42:06 pm »
В выходные, находясь рядом с холодильником, решился на маленькую хитрость. В субботу перекручу крепления и поставлю их через резиновые демферы. Думаю должно помочь с уменьшением звука.
« Ответ #29 : Января 24, 2011, 11:43:06 pm »
А вообще холодильник израильского производства. Может у кого там кто есть?
