Автор Тема: СРОЧНО!!! ОТКРЫТЬ МАШИНУ!!!  (Прочитано 16730 раз)
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: СРОЧНО!!! ОТКРЫТЬ МАШИНУ!!!
« Ответ #45 : Февраля 10, 2011, 09:08:00 am »
Я без линейки и клиньев ваще из дома не выхожу, не говоря уж о проволоке, ну и лопатку не забываю - мало ли чо!
Тяжело с таким рюкзаком за руль садиться, а снимать с плеч низззяяя!!! вдруг машина закроется ;D
Оффлайн АзбукА
  • зачОООтка: +213/-1
« Ответ #46 : Февраля 10, 2011, 11:08:07 am »
Эххх упустил значит...  8) А ведь если б НЕ упустил, то возможно и FOX не лишился бы своих дворников! :o Причинно-следственная связь типа!!! ::)
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #47 : Февраля 10, 2011, 11:55:28 am »
Дважды попадался так же. Открывается элементарно, как выше и писали.  Я открывал открученной с крыши CBшной антенной, нажимая на нужную кнопку, оттянув верхнюю часть двери. Насчет брелка отдельно, идея хорошая, но нет уверенности, что при включенном зажигании будет открывать двери. У меня, когда зажигание включено, на брелок  нет реакции.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн АзбукА
« Ответ #48 : Февраля 10, 2011, 12:26:15 pm »
Во, с СВ антенной хорошо -надо взять на вооружение!
Всегда хотел что то с антенной сделать, а то страшная она! Сначала хотел как то под куликовку стилизовать - но костяшек не нашел, теперь выкую :hump: из нее двухметровую линейку ;D
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #49 : Февраля 10, 2011, 07:47:59 pm »
У меня двери и открывает, и закрывает , при работающем движке
Оффлайн Vad
  • Фитилёк-то притуши - коптит. CHEVROLET TAHOE 1996
« Ответ #50 : Февраля 10, 2011, 10:52:59 pm »
Как-то, сел у меня аккумулятор в ноль, ключей не было изначально. Начал с личинок - сломал все, двери не открыл. Позвал на подмогу друзей. Сделали купили линейку - сделали как надо, но без определённого навыка открыть не получилось. Нашли проволоку, отогнули дверь - возились часа два на морозе, ничего не получилось. Всё это длилось уже часа четыре, мороз 25. Поднялись домой, выпили чаю, подумали. Всё оказалось просто. Взяли запасной аккумулятор, подсоединились к стартёру снизу - открыли с брелка. Вот так.
« Ответ #51 : Февраля 11, 2011, 05:47:39 pm »
Тут как раз этот способ обсуждали....
Оффлайн lianip
  • Люфт
« Ответ #52 : Августа 01, 2011, 03:13:26 pm »
Блейзер 4.3 98г Берег реки,Машина закрылась все купаются
я тоже хотел.Но машину случайно закрыл локом и захлопнул дверь
Час ходил кругами вокруг машины. Одним словом картина маслом.
Потом впомнил что задняя дверь открывается кнопкой с панели авто.
Задняя дверь из двух половинок. стекло вверх железная в низ.
К нижней части подходит кабель какраз к этому замку.
Берем с другой машины аккамулятор любым проводом минус к корпусу машины а на второй провод иголка и ищем нужный провод в этом кабеле.
через 5 минут  зад открылся.
« Ответ #53 : Августа 01, 2011, 03:35:33 pm »
Цвет проводочка не запомнили? ::)
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #54 : Августа 02, 2011, 11:34:02 am »
Друзья! Нужен ваш совет. Отпишусь здесь, чтобы не плодить похожих тем. В двух словах; У меня, как и у большинства, после запуска двигателя блокируются двери. Все домашние уже натренерованы, что дверь нужно открывать после щелчка. Но вот остальные пассажиры, наровят выскочить сразу же после остановки. Вобщем выломали ручку правой задней двери раньше чем я нажал на кнопку разблокировки. Самое пИчальное, что дверь не открывается ни с внутри ни с наружи. Что делать?
Оффлайн Stone
  • зачОООтка: +81/-1
« Ответ #55 : Августа 02, 2011, 02:08:59 pm »
Разбирать панель двери...
Хорошая была охота...
Chevrolet K1500 Silverado 1993
Сид Вишез умер у тебя на глазах
Джон Леннон умер у тебя на глазах
Джим Моррисон умер у тебя на глазах
А ты остался таким же, как был...
(с) Летов
« Ответ #56 : Августа 02, 2011, 02:18:54 pm »
Не открыв дверь, можно снять панель? В двух словах опишите процесс..., если можно.
Оффлайн Stone
  • зачОООтка: +81/-1
« Ответ #57 : Августа 02, 2011, 03:09:36 pm »
Честно говоря не знаю что за машина у тебя, но лично у себя делал на БМВ и Форде... Не думаю, что на других машинах это не возможно...
(с) Летов
« Ответ #58 : Августа 02, 2011, 03:23:42 pm »
Извеняюсь что не указал. GMC ЮКОН 410 кузов. К сожалению есть автомобили на которых это не возможно. На МЕРСЕ обшивка двери при захлопывании прижимается к уплотнительным резинкам, на АУДИ с торцов есть винтики которые тоже не открутить не открыв дверь. На ТАХО обивки пока не снимал и не знаю как это делается. В любом случае СПАСИБО за совет! Пойду пробовать.
Оффлайн Deagle0.50
« Ответ #59 : Августа 02, 2011, 05:29:36 pm »
Подскажите... купил бампер задний на тахыча, в нем, чтобы добраться до запаски, надо вытащить личинку замка, открывается ключом автомобиля. Ключа от донора нет, как её скрутить? Высверлить? за услугу частники попросили 30 баксов..
Minsk Tahoe 5.3 Z71 4wd 2004-был...
Tiguan 2.0tdi-стал...
