Автор Тема: 32 совета владельцам АКПП  (Прочитано 95892 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: 32 совета владельцам АКПП
« Ответ #15 : Января 15, 2011, 08:43:49 am »
есть у меня новая коробка из под ... телевизора - пойдет?
 :D ;D ;)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #16 : Января 15, 2011, 10:02:28 am »
кто проверит запуск с "толкача"/буксира?
Проверяется просто:
1. Едем с горки, коробка в ОД, километров 40/ч
2. Отключаем зажигание (надо заранее убедится что руль при этом не блокируется)
3. Через 3 сек включаем зажигание.
У меня мотор так НЕ заводился.
НО: Если ехать до выключения зажигания в Drive (то есть на третьей передаче, с торможением двигателем) то мотор после запускается.
Механизм здесь такой: входной вал коробки  продолжает крутиться даже при выключеном двигателе, если до этого ехали в Drive. И насос значит тоже работает. Это пока авто не остановится.
Вышеописаное - IMHO.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #17 : Января 15, 2011, 10:12:09 am »
А вообще ВСЕ эти советы сомнительные. Для "сферического коня в вакууме".
Делайте то что описано в мануалах именно на ВАШУ машину. Хочется знать больше - курите сервисные мануалы от ВАШЕЙ коробки.
Совет №31 вообще малоприменим на практике. Например на улице -35, мотор до открытия термостата у меня будет греться минут 30. И что, все это время коробка не греется? А потом ждать пока 12 литров декстрона прогреются от радиатора мотора?
Да ну. Вязкостное трение никто не отменял и оно то и греет холодную жижу в коробке.
Оффлайн Серж
« Ответ #18 : Января 15, 2011, 11:35:00 am »
Ну если туда АКПП войдет для пересылки, то пойдет... ;) Главное ведь не внешность, а содержимое!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Рейдер (Владимир)
« Ответ #19 : Января 15, 2011, 11:57:59 am »
Вот еще вопрос, а если стоит инжектор, там же еще надо чтобы и топливный насос заработал и давление создал, а я так понимаю если заводим с толкача, значит электричества нету)  Получится ли это сделать с толкача?
« Ответ #20 : Января 15, 2011, 12:20:02 pm »
С толкача может потребоваться заводить при умершем внезапно стартере, электро есть, а крутить уже нечему :-)))
« Ответ #21 : Января 15, 2011, 03:10:53 pm »
   Сегодня Паджеру 3 попробовал - не заводится. А если во время движения на нейтрали заводишь стартером - неприятный ударчик, после перевода в ОД коробка спрыгивает в аварийный режим. надо остановиться и заново завести. Вот так :)
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #22 : Января 15, 2011, 03:19:28 pm »
Напрашивается вывод:  К  ЗИПу желательно добавить стартер!
Береги природу,Мать твою.
« Ответ #23 : Января 16, 2011, 04:58:53 pm »
полностью согласен, а некоторые советы , так совсем вредны, такие как этот:
холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.
если щелкать на холодной коробке селектором, то то запросто может порвать задубевшие манжеты поршней холодным густым маслом, что очень часто происходит с задней передачей.
про заводку с толкача: у товарища можно сказать в детстве было рено 25 с автоматом, заводилось с буксира при скорости километров 70-80
Оффлайн Серж
« Ответ #24 : Января 16, 2011, 05:05:28 pm »
Саш, позволю не согласится с тобой.В моем букваре тоже так рекомендуется прогревать коробан...А если не так, то скажи как?!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #25 : Января 16, 2011, 06:51:19 pm »
дело сугубо личное и индивидуальное ;)   чем меньше щелкаешь,тем дольше работает. прогрел движек,включил D и поехал. пока движок не прогреется более-менее, на коробке не газовать и не куярить
« Ответ #26 : Января 18, 2011, 01:29:22 pm »
а стоять и щёлкать,чтоб прогрелась это утопия и упарывание промерзшего коробаса.однокуйственно прогазовки замерзшего мотора.незабываем наипростейшее и  элементарнейшее: все рабочие зазоры для минимального износа и предотвращения всяких задиров достигаются при рабочей температуре.чтобы нагреть коробку,нужно сначала нагреть движек практически до рабочей температуры,затем только будет нагреваться от него коробка( в режиме прогрева на ХХ)
Оффлайн Серж
« Ответ #27 : Января 19, 2011, 07:18:01 pm »
А я на OD езжу... :o Тоже не правильно?!  ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #28 : Января 19, 2011, 08:16:09 pm »
я тоже на ОД  :)  не важно,это чтоб не нервировать тех, кто ездит на D  ;)
Оффлайн Серж
« Ответ #29 : Января 19, 2011, 08:18:36 pm »
;D ;D ;D :afro: :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
