Автор Тема: Юкон 1997 Печка. Не переключаются режимы печки.  (Прочитано 24430 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Хелп.Не переключаются режимы печки
« Ответ #15 : Апреля 06, 2011, 12:35:35 pm »
А, так эти транзюки/диоды в том корпусе с моторчиком?? Ну внизу, рулит заслонками?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #16 : Апреля 06, 2011, 12:43:02 pm »
И да, кнопки не работают, а сам моторчик хиленько так крутится... Без шестеренок крутится, с ними - нет.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #17 : Апреля 09, 2011, 03:16:18 pm »
В общем ставил на пробу три или четыре блочка с моторчиком - ни фига они не крутятся, видимо трабл в блоке крутилок... Куда там можно посмотреть?
Оффлайн Yroslav
« Ответ #18 : Мая 19, 2012, 04:25:59 pm »
Та же проблема - лампочки кондея и рециркуляции не горят.
Снял крутилки, отдал электрику - вывод - один транзюк выгорел, поменяли на 2n4403
крутилки заработали, лампочки заработали, НО!!!
- при включении ручки вентилятора на Low и далее - кондей выключается. Ставишь вентилятор на OFF - щелчок - кондей включился. Т.е. все работает! НО НАОБОРОТ!
Блин, куда копать? Плату оставил у электрика, но не уверен, что он разберется - ну очень тяжело с нормальными электриками.
----------------- ставлю под сомнение - у меня не подошли --------
Вот аналоги для замены:
4687 N649 - 2N4403 PNP
2857 N646 - 2N4403 PNP
4692 N626 - 2N3904 NPN
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн Yroslav
« Ответ #19 : Мая 19, 2012, 04:39:02 pm »
есть электрическая схема этих крутилок???
Оффлайн Yroslav
« Ответ #20 : Мая 21, 2012, 10:41:11 am »
Не дождался, сделал, правда через Ж. Но вроде работает - буду тестировать.
Но схема ищется!!!
Оффлайн Илья1983
  • Рядовой Клана
« Ответ #21 : Августа 30, 2012, 09:50:12 pm »
у меня на 410 тахе 1998 года ситуация другая: кнопка кондея и рециркуляции работают, все включается, включается кондей для осушения воздуха при положении ручки на обдув лобовухи, но положение заслонок, и, соответственно направление воздуха,  не меняется.
    На актуатор приходят три провода: белый, черный и коричневый. Между черным и коричневым постоянное напряжение 12 вольт, между черным и белым напряжение меняется от 0,8 до 12 вольт в зависимости от положения ручки регулировки. На основании этого я сделал вывод, что блок регулировок работает нормально, а проблема в актуаторе.
    Моторчик в актуаторе рабочий (его вытаскивал и проверял от аккумулятора), но в сборе нифига не крутится... может быть накрылась микросхема.
    Соответственно, ищу рабочий актуатор для проверки и установки на место неисправного. Ищется в Москве и Московской области
контакты: 8-968-941-13-60
               8-916-442-33-45
« Ответ #22 : Сентября 03, 2012, 10:56:08 am »
Сними актуатор с заслонки рециркуляции и проверь ...
Оффлайн Мария
  • Всем привет!
« Ответ #23 : Сентября 05, 2012, 08:00:57 pm »
Спасибо Zubilo  :afro:. Сгорел транзистор . Местный билгейц за пять минут поменял . Сгорел тот , который ближе к крутилке заслонок .
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 08:03:08 pm от Мария »
Субурбан 2500 6,5L TD
Jimmy 4,3
« Ответ #24 : Сентября 06, 2012, 12:14:40 pm »
не подошли? или перегрели при пайке ???
Ещё и диод на плате нужно глядеть на живучесть тоже ...
принцип управления 95 года (большая плата) и нового образца с 96 года (маленькая плата) идентичны...
2 транзистора pnp один NPN ...
При перегреве паяльником транзистор моментально выходит из строя ...
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2012, 12:17:29 pm от Zubilo »
Оффлайн Yroslav
« Ответ #25 : Сентября 06, 2012, 12:33:08 pm »
я не знаю перегрел или не перегрел паял типа мастер в ремонтной мастерской...
« Ответ #26 : Сентября 06, 2012, 02:24:09 pm »
Федя в начале лета перепаивал на такой же большой плате, те ми же транзисторами, что и у меня указаны, только у него ещё заменили диод, он тоже сгорел ...
Всё работает ...
после этого он ещё раз пальнул плату уронив на неё провод антенны, второй раз перепаял тем же методом, всё работает ...
Оффлайн Yroslav
« Ответ #27 : Сентября 06, 2012, 02:28:41 pm »
значит мой "мастур" кривой! А может и не кривой - транзюк он поменял примерный, но не понял что там за диод-кондер-дроссель установлен и я его вроде тупо закоротил или оставил разомкнутым я уже не помню. Я то все сделал сам, но через Ж.
Оффлайн Andrey415
« Ответ #28 : Февраля 02, 2016, 09:45:33 am »
Что бы не плодить новую тему, у меня переключатель мотора включает только 2 режима, быстрый и очень быстрый. Подскажите куда копать пока все не разобрал :)
Re:
« Ответ #29 : Февраля 02, 2016, 10:15:59 am »
Переключатель (крутилку) смотрел?
