Автор Тема: ГБО - пороховая бочка?  (Прочитано 259469 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: ГБО - пороховая бочка?
« Ответ #195 : Апреля 23, 2011, 09:54:34 am »
Давайте для поддержания разговора коллективно решим мою проблему... :o
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #196 : Апреля 23, 2011, 10:01:19 am »
Ну там, дрожит - отключаю, конденсат - сливаю, бензонасос - режу... Лично мне проще бензину налить 100 литров..
:afro: :afro: :afro:
С Уважением verner
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #197 : Апреля 23, 2011, 08:08:29 pm »
 У меня ничего не дрожит, не сливаю, а резал я бензонасос не из-за газа, а из-за бензинового шланга, который лопнул и бензин потек ручьём. И если-бы у меня не было газа, то пришлось бы ждать эвакуатор и платить бабло за доставку машины в гараж и срочно ремонтировать. А так я отрезал питание насоса и ездил спокойно на газу, пока не купил шланг и не поменял.
 Мне тоже проще 100 литров залить, но к сожалению, за 4 года я проехал 100 000 км., а это при моём расходе 30 литров на 100 км. будет около 30 000 литров. При разнице бензин-газ допустим  10 рублей (когда чуть больше, когда поменьше) это будет экономия  300 000 рублей, между прочим это стоимость Тахи 96 года! За 100 000 км. И я планирую ещё минимум год-два кататься.
 За это время потрачено на газовое оборудование:
 1. Установка 40 000 руб.
 2. Замена редуктора и газовых клапанов, через 80 000 км. (не помню точно) около 15 000 руб.
 Итого: 300 000 - 55 000 = экономия 245 000 рублей (явно не 100 литров бензина)
 Ну и два БЕНЗОНАСОСА ДЕЛКО за это время устали. Хотя можносделать, чтобы бензонасос отключался, но мне не надо.
 P.S. И конденсат сливать не надо на впрыске. Самое сложное найти хорошего мастера, который установит и настроит. И надо на ТО раз в полгода заезжать. ВСЁ.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #198 : Апреля 23, 2011, 08:15:12 pm »
 Давай решим, я считаю единственный вариант отключить насос на Тахе это разрезать провод идущий на питание насоса, ну можно ещё открутить трубки от инжектора и замкнуть систему шлангом, ну чтобы покругу гонял, а в движок не заходил  ;D . Больше вариантов не знаю, надо у профессианалов спрашивать, типа Вита-Моторс или Американ-сервис, они всегда готовы дать консультации по ремонту авто  :afro:
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #199 : Апреля 24, 2011, 05:45:31 pm »
У меня это сделано так - перед реле бензонасоса врезано пятиконтактное реле газа в разомкнутом состоянии-бензин в сомкнутом-газ....
У тя чтото с проводкой-скорее всего с контактной группой замка зажигания(проходил это).............
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #200 : Апреля 24, 2011, 09:30:23 pm »
А причем проводка то, давай с этого места поподробней.... Изза проводки обороты плывут?? :o
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #201 : Апреля 24, 2011, 09:36:08 pm »
 А где этот провод находится?
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #202 : Апреля 25, 2011, 01:15:59 pm »
Из за чего обороты плывут-сказать не могу, не знаю, думаю мозг по лямбде пытается опережение выставить.....
Но ты же писал что при выташенном реле работает бензонасос -это говорит о рабочем масляном датчике(реле работает на пуск, дальше через датчик, а вот если и заводится без реле - что то с проводкой(я понял у тя так) мож не правильно понял?
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2011, 01:17:35 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #203 : Апреля 25, 2011, 01:53:44 pm »
Не, я так понимаю что засада у меня все таки либо в форсунке бензиновой, либо в мозгах газовых... :o
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #204 : Апреля 25, 2011, 05:01:32 pm »
 Я же уже писал, если посмотреть спереди заднего левого колеса (можно прям сверху не снимая колеса), то за рамой сразу 4 провода, один масса, сразу к раме прикручен и 3-и спереди тянутся, один из-них плюс насоса и два на датчик уровня топлива. Прозвони, на каком 12 вольт, тот и нужен. Отрежь его, только конец, что спереди идет заизолируй.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #205 : Апреля 25, 2011, 06:07:30 pm »
Спасибо, буду есть пробовать. :afro:
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Влад0380
  • Custom GM and Cummins tunes
« Ответ #206 : Мая 16, 2011, 01:46:30 pm »
За год владения Эскалейдом я проехал 48 тысяч; на зарплату не жалуюсь, но на бензине это было бы крутовато по финансам.
Это мало ездящим хорошо раскидывать пальцы на тему "я не считаю расход; опустилась стрелка - заправил".
Red '04 Silverado K2500HD CCLB LB7/A5
Tuned by me/DSP5/AD165/K&N/MBRP downpipe/KD st.II airbox/IH mod/race valve/PPE boost valve/tie rod sleeves/boost&pyro gauges/A.R.E. cap/class IV hitch/tow mirrors/Bilstein 5100s/levelled
Friends don't let friends drive trucks with generic tunes.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #207 : Мая 16, 2011, 02:04:25 pm »
Это кому как, менее чем за год под 30т.км накатал, но газ до сих пор не хочу, баллон в салоне мне нахъ не нужен, а морочиться с переносом бака тупо нет желания.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #208 : Мая 16, 2011, 02:54:28 pm »
балончик вместо запаски встает нормально
Была Taha 98 5.7L
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #209 : Мая 16, 2011, 02:55:17 pm »
Ты Субурбан снизу видел хоть раз? И где у него запаска?
