Автор Тема: ГБО - пороховая бочка?  (Прочитано 258569 раз)
Оффлайн puchowik15
Re: ГБО - пороховая бочка?
« Ответ #1185 : Января 20, 2017, 09:42:32 pm »
История такая, менял прокладки впуска, соответственно ГБО все демонтировалось, потом все поставил на место. Ездил по месту, все нормально, потом Воронеж-Москва-Питер. Расход по трассе тоже был обычный. Щас по ЗСД помотался, так что считай тоже трасса, у меня бак сожрало в  раза быстрее чем обычно, думал где то на заправке накололся. Заправил еще один бак и газ опять улетучился.
Форсы как то и до этого торохтели но расход устраивал.
Фильтр менялся не так давно, Свечи тоже.
BLAZER 1997, 4.3 был...
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #1186 : Января 20, 2017, 09:52:57 pm »
Как заводится на холодную на бензине? Хуже не стало? К чему расказываю? Был трабл! Холодный запуск на бензе, очень долго не схватывал! Нашел причину быстро! Не перекрывал электро- магнитный клапан (на входе в редуктор),  попал мусор под резинку иглы, в результате  газ подтравливал в редуктор и соответственно к формам и во впуск, воспламенения бензина с газом не происходило,Пока не прокачаешь стартером ! Расход был огромный даже без движения  ;D но вычислил где-то за неделю!
« Последнее редактирование: Января 20, 2017, 09:55:36 pm от vlad74 »
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #1187 : Января 20, 2017, 10:15:17 pm »
ну, если форсы тарахтят - начни с них. после морозов они убиваются очень даже - 5-7 литров из-за этого поиметь - только в путь. в к-к, их можно и продиагностировать, хотя, на мой личный взгляд, 30-50 тыс и замена. раньше баловался ремкомплектами, потом надоело
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #1188 : Января 20, 2017, 10:49:58 pm »
30-50 тыс и замена
А как быть с форсунками на игольчатых подшибниках? Производитель до 200 тыс. км ресурс даёт. Мембранные форсунки тоже не сильно по пробегу отстают.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #1189 : Января 20, 2017, 10:54:02 pm »
Нет,а конденсат может резко поднять расход в два раза?
У меня недавно было 40 против 27-ми. Не вдвое, но заметно. И правильно написали, воздушный фильтр.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #1190 : Января 20, 2017, 11:34:17 pm »
80-100. но это на нашем газе, он в разы хуже того, что продается мск/питере и по трассам на эти направления, может у вас и побольше ходить будут. я раньше извращался (есть доступ к комплектующим по оптовым ценам), теперь перешел на дешевый валтек и просто выкидываю их раз в год
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #1191 : Января 20, 2017, 11:35:30 pm »
как в жопу конденсат? откуда? кто-то вскрыл забытый таксопарк и спер оттуда все ништяки?
« Ответ #1192 : Января 20, 2017, 11:38:48 pm »
воздушный фильтр сильно влиял на первых поколениях гбо. а вот если старые форсунки то мне кажется вполне могут резинки задубеть
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #1193 : Января 20, 2017, 11:40:31 pm »
фильтр + свечи неподходящие/старые дадут 3-5 литра
« Ответ #1194 : Января 20, 2017, 11:42:24 pm »
ну кстати зря смеётесь, на четвёртом поколении я тоже не нашел слива конденсата,ну подумал я-нет значит его,ну нет и нет,но вот когда перебирал редуктор,вскрыв его сильно удивился,таки говна там было предостаточно
Оффлайн puchowik15
« Ответ #1195 : Января 21, 2017, 12:17:19 am »
Ребята, у меня по трассе было 16-17, по городу 20, а щас под 50 скушало  :D
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #1196 : Января 21, 2017, 12:18:42 am »
советую проверить егр, в таком случае. масло в вакуумной системе.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #1197 : Января 21, 2017, 12:19:21 am »
вариант, что карты сбились.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #1198 : Января 21, 2017, 08:50:33 am »
Или шипит гдето внаглую ;D
Оффлайн Дмитрий Самара
  • Поршень
« Ответ #1199 : Января 21, 2017, 11:23:32 am »
Всем привет! Езжу на ГАЗУ 3-ий год на второй машине, первая Блейзер 1994г.  с Газом 2-го поколения вторая Трейлблейзер 2005г. с Газом 4-го поколения все работает отлично расход при кобылах и дури моторов как у легкового авто. Замерял с Самары до Перми 2-человека минимум ехать в 2 раза дешевле на Газу чем на обычном автобусе. Пример на автобусе 3600р. 2 билета на газу 2500р. и это 2 человека разница очевидна.  Огромный плюс для поездок не только по городу но и на дальние расстояния движки чувствуют себя прекрасно. Рекомендую! Всем оптимальных решений и действий здоровья вам и вашим коням!
