Автор Тема: от чего диски подойдут??????почти срочно!!!  (Прочитано 10416 раз)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: от чего диски подойдут??????почти срочно!!!
« Ответ #15 : Декабря 28, 2010, 05:08:03 pm »
Попробую восстановить и переделать чертежи с других моделей. В школе была 5-ка :))) В крайнем случае есть отец инженер-машиностроитель
Но не быстро получится, т.к. во-первых, надо все вспомнить, а во вторых, шоб не ошибиться, придется сначала замоделировать в 3-х мерном виде, а потом уже начертить с 2-х ракурсов как в школе )))
Ну и придется спрашивать, конечно, у коллег по поводу размеров наших
Нужен переходник с 5х120 на 5х139.7, как я понял?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #16 : Декабря 28, 2010, 05:36:39 pm »
по-моему, не настолько это сложная деталь, чтобы 3d-модели отрисовывать...
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #17 : Декабря 28, 2010, 06:32:14 pm »
шайба с 10-ю отверстиями ,и в чём проблема ?если размеры известны ;)
нормальный станочник и на пальцах поймёт  ::)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #18 : Декабря 28, 2010, 11:28:18 pm »
Умные вы все такие...
"Шайба" при толщинах 5, 10, 15, 20мм. От 25мм уже не просто шайба, а со шпильками. Внешний диаметр "шайбы" зависит от бОльшего PCD и диаметра шпилек. Меньше - страдает прочность, больше - лишняя масса на ступице, расход металла.
При переходах - наружный бортик под внешний PCD (139.7мм). Отверстия под разные PCD максимально разнесены для увеличения прочности. Везде фаски и заглубления под конусы чтоб не "дорабатывать напильником"
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #19 : Декабря 28, 2010, 11:34:16 pm »
вроде как уже отверстия под шпильки предполагаются, вроде не о КамАЗе речь?
а по поводу лишнего веса - либо смирись, либо ищи диски с подходящим вылетом без проставок...
Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
« Ответ #20 : Декабря 29, 2010, 02:56:20 pm »
да да оно самое))) было бы очень хорошо))))а то дицки тяжело найти чегото, удивительно но бмв  категорически не хочет делать диски с вылетом 20-15 :) завтра поеду на разборку вдруг есть тама))
глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #21 : Декабря 29, 2010, 03:24:18 pm »
странно, у меня именно такие диски (с вылетом 20) в гаражике лежат, штатные БМВшные...
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #22 : Декабря 29, 2010, 04:05:40 pm »
Во-всяком случае, в каталогах Интернет-магазинах есть хотя бы пара с вылетом 20. С вылетом 15 - реже, но тоже встречается. Как в наличии - не знаю, не звонил
Одна беда - R15 максимальной шириной 7 дюймов идут, R16 - максимально 7.5 дюймов. А даже на те же 31х10.5 (265/75) уже желательно иметь диск шириной от 7.5 дюймов
Можно, конечно, "разварки" сделать под любую ширину, но это уже аццкий колхоз. Посмотрю как у брата на Волгу получится "разварки" сваять, может сделаем и мне тоже отдельным комплектом для говен
« Ответ #23 : Декабря 29, 2010, 04:40:19 pm »
травиться до 0.5 я не буду)))зватит и 7.5" в инете видел кстати и 8 и 8.5" бмвешные
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #24 : Января 07, 2011, 08:32:36 pm »
Сделал 3D-модель проставок с переходом на 5х139.7. Толщина - 25мм плюс бортик под диск 10мм
Внешние шпильки - какие-то типа Еблэйзеровских (12х1.5 L=48мм). УАЗовского размера не знаю. Внешний PCD (УАЗ) - 108мм. С наружней стороны все, что внутри диаметра 98-100мм примерно до середины толщины проставки можно снять для облегчения и экономии металла
Если кому актуально - сделаю чертежи
