Автор Тема: ключ в замке крайнем положении на себя руль заблокировался не провернуть  (Прочитано 8442 раз)
Оффлайн Storm21
Без поворота ключа личинку не вытащить. Так что или силой ломать блокиратор или личинку. Мне кажется лучше второе потому что проблема именно в ней раз ключ только в 1 положении стоит и не двигается. Если есть дубликат ключа попробовать им - может ключ стесался уже совсем + попшыкать внутрь личинки вдшкой.
Blazer Елабуга 4.3л. 1997г. Антон.
Оффлайн neckomo
всем спасибо кто откликнулся.что получиться отпишу завтра .
Оффлайн neckomo
если сверлить личинку
Оффлайн Дмитрий-63
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
  Повернёшь отвёрткой и уберёшь блокиратор.
GMC Yukon 5.7
Оффлайн neckomo
Слава 43 способ ключ в личинке вверх-вниз с поворотом.помог утром с первой попытки большое спасибо .но личинку всё равно буду менять.
Вот и хорошо. :)
На первое время можно обильно пролить ВДшкой...
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 04:19:56 pm от Слава 43 »
Оффлайн neckomo
пойду пробовать снять левое заднее колесо стоит мёртво с ручника не разблокировалось но это уже другая тема
Проследи от колеса левый трос ручника,а там где он выходит из оплётки (посередине рамы) обильно полей ВД или соляркой и оставь минут на 20. Затем ударами деревяшкой по оплётке попробуй осадить трос в оплётку,или с помощью пассатижей....
Оффлайн Storm21
Ну по-моему это нормальная ситуация что приходится чуток руль покрутить одновременно с ключом чтобы освободить, я не прав?
Оффлайн neckomo
нет ненормально потому что опять та же ситуация ключ нельзя повернуть в крайнем положение на себя клин как теориия вероятности блокировка в движении и очень грустно
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Не может он заблокироваться во время движения.....
Прежде чем заказывать замок пойди сделай копию ключа(-150рублей сказать мастеру чтобы сделал чуть больше)-помогло на 3-х машинах!!!!
Оффлайн neckomo
андре555 ЭТО ХОРОШАЯ МЫСЛЬ сутра первым делом и займусь
Оффлайн neckomo
 копия ключа помогла .ключ сделан немного больше в личинку весь даже не вашол около 5мм.Но завести возможно.всем огромное спасибо за помощь.теперь на очереди Отключение и включение полного привода.
Ну тут тоже всё известно- актюатор-клапан, Энкодер-контактная группа-моторчик......
Оффлайн neckomo
актюатор-клапан, Энкодер-контактная группа-моторчик......-когда в тексте встречается незнакомое слово мозг не понимает смысл текста сейчас для меня это что на русском что на японском разницы нет нужно лопатить форум и читать библию.
