Автор Тема: Приговорили ступицу на Тахе. Что делать?  (Прочитано 12653 раз)
Оффлайн Илька
  • зачОООтка: +33/-0
  • Авто: Ford Focus Hatchback 3 dr. 2.0 145 hp
Re: Приговорили ступицу на Тахе. Что делать?
« Ответ #30 : Декабря 21, 2010, 07:15:17 pm »
Если не прав то извините... :(
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #31 : Декабря 21, 2010, 07:21:58 pm »
А может аммортизатор отвалился?
   Одновременно оба :)
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #32 : Декабря 21, 2010, 09:06:51 pm »
У меня 410, ступицу менял год назад, воет она, не стучит... По крайней мере у меня так было, с чего стучать то ей?? :-\ Если только в дым совсем разбита, но тогда и помощь "специалистов" из автосервиса не треба.... ;) Мое мнение, что "причесывают" тебя... Думаю все гораздо проще.. :afro:
Tahoe 1997 LT 5,7 5-doors
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #33 : Декабря 21, 2010, 10:52:48 pm »
   Люфт ступичного подшипника можно самостоятельно проверить старым способом. Вывешиваешь колесо и упираясь в верх и в низ колеса резкими движениями раскачиваешь его. Если чувствуется люфт, варианта два - ступица или шарик, как правило верхний. Просишь помошника нажать на тормоз и повторяешь тест. Если люфт остался - значит шарик, если пропал - подшипник ступицы. Если никакого люфта нет, значит все в порядке.
   Не совсем понимаю зачем менять целиком ступицу, если можно заменить только подшипник. Если разбито посадочное место подшипника, тогда да.
У меня подобные звуки издавал амортизатор из-за разбитой нижней втулки. Стучало нижнее ухо по рычагу. Долго разобраться не мог. Попробуй подтянуть крепления амортов. Если звук пропадет, то готовься к замене втулок как минимум.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 11:09:18 pm от Reed »
Оффлайн OllG
  • зачОООтка: +26/-5
« Ответ #34 : Декабря 21, 2010, 11:07:10 pm »
Из-за таких стуков поменял всю переднюю подвеску.Только после замены амортов все стало тихо :)
"Как только вы увидели в зеркалах фару мотоцикла, даже если кажется, что он далеко, считайте - он уже вас догнал."
(Главная дорога, 23.05.2009)
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #35 : Декабря 22, 2010, 09:52:26 am »
На мою машину ступица только в сборе.
Оффлайн Дмитрий-63
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
« Ответ #36 : Декабря 22, 2010, 10:01:44 am »
Естественно! А шаровые в сборе с рычагами! ;)
GMC Yukon 5.7
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #37 : Декабря 22, 2010, 10:05:17 am »
 Я знал! Знал, что какая-то фигня копеечеая мне мозги компоссирует. Это оказались втулки стабилизатора, крторые я менял этим летом, оригинальные, по 900р за штуку. Причем выглядят идеально (поэтому в сервисе их не заметили), только стали твердые как пластмасса. Никакие отогревания не помогли, то есть дело не в минусовых температурах. Пришлось доработать по собственной технологии: вырезал из автомобильной камеры прокладки по внутреннему диаметру втулки, приклеил внутрь и поставил на место. Все стуки прошли. Кстати, так восстанавливаю данные втулки не первый раз, технология отработанная. После восстановления ходят довольно долго.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #38 : Декабря 22, 2010, 10:08:21 am »
На 99.99% уверен что у max 711  таже хрень ???  и слышим мы сним одинаковые стуки!  (не паранойя) ;D
 Джон. У меня на предыдущем Тахе замерзал отбойник и при минусе стучал. Попробуй в тепле постоять.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #39 : Декабря 22, 2010, 10:09:47 am »
 На 840м ступица не разбирается. Была где-то даже тема про это.
Оффлайн Дмитрий-63
« Ответ #40 : Декабря 22, 2010, 10:30:25 am »
 На RVR шаровая впрессована в рычаг - не разбирается ( у них ), а у нас греется и меняется ( легко ),проблема - ПОДОБРАТЬ ШАРОВУЮ. ;)
GMC Yukon 5.7
Оффлайн джон
« Ответ #41 : Декабря 22, 2010, 07:30:19 pm »
Она  8мь месяцев в году,что бывает у нас зима, большее время проводит в теплом гараже!!! ::)  У нас с этим гораздо проще,чем даже в Екатеринбурге! ;)
Оффлайн джон
« Ответ #42 : Декабря 22, 2010, 07:31:49 pm »
    КТО СКАЗАЛ??? :o
Оффлайн Дмитрий-63
« Ответ #43 : Декабря 22, 2010, 07:36:22 pm »
МЯУ...........................????????????? :)
GMC Yukon 5.7
Оффлайн джон
« Ответ #44 : Декабря 22, 2010, 07:45:03 pm »
Шаровые (во всяком случае на 410 Тахах) и сайленты, выпрессовываются энд заперессовывавуются из, и в,  Блин! О чем этто я??? :beer:
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 07:47:12 pm от джон »
