Автор Тема: check gages  (Прочитано 27561 раз)
Оффлайн BigBlackBug
  • Партнер "Шеви-Клана"
    • www.rs-wheels.ru
Re: check gages
« Ответ #15 : Ноября 12, 2008, 03:12:57 pm »
У меня на Тахо 96г один раз при прогреве на холостых оборотах начала помигивать эта лампочка.. дал газку и погасла! Но я напрёгся! Вот теперь странно себя ведёт указатель напряжения (вольтаж) в системе, то около 9 Вольт, то в норме.. хотя на АКБ все тесты ОК! Видимо где-то плохой контакт?! А ещё поворотник странно себя ведёт.. то нормально работает, то лампа перестаёт моргать в заднем правом.. и опять работает в норме!
Обожаю ШЕВРОЛЕ!
сейчас Volvo V70 awd 2.5t
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
Re: check gages
« Ответ #16 : Ноября 12, 2008, 03:59:53 pm »
На счет заднего поворота сразу смотрим патрон лампочки...
На потнтике check gages загорался когда было плохое давление масла соответственно
он срабатывает на датчики(и/ил плохой контакт с ними)
Re: check gages
« Ответ #17 : Ноября 12, 2008, 06:22:04 pm »
по идее да, аккумулятор и двигатель гаснут.
Дело в том, что check gages никогда доселе при "проверке сисеты" не зажигался.
Рыскал по сети инфы пока не нашел.
Да он очнулся просто! ;D
Re: check gages
« Ответ #18 : Ноября 13, 2008, 12:25:55 am »
По элект. схеме лампа "проверь гадов" связана только с панелью придоров т.е. то что она отображает (контрольных ламп не видит)
Оффлайн BigBlackBug
    • www.rs-wheels.ru
Re: check gages
« Ответ #19 : Ноября 13, 2008, 01:23:08 am »
Значит проблема с контактом в питании щитка приборов? Это не там случайно.. под рулём, где много проводов? Или это возможно что-то с предохранителем или реле мож какое..? Есть подозрение что утечка! Утром при повороте ключа на "запуск", стрелка в "красной" зоне.. где 9 Вольт написано.. и заводится не очень хорошо! :(
Обожаю ШЕВРОЛЕ!
Оффлайн Витяй077
  • Chevrolet Blazer 95 LT4.3 USA
горит check gages
« Ответ #20 : Апреля 13, 2013, 03:57:49 pm »
подскажите пожалуйста это нормально при зажигание двигателя загораеться check gages а когда двигатель заведен он тухнит это норм?или нет?
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Re: горит check gages
« Ответ #21 : Апреля 13, 2013, 04:01:35 pm »
И фсё? :o Вообще дохрена,что должно загораться при запуске дрыгателя ;)
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #22 : Апреля 13, 2013, 04:04:39 pm »
Читай,я сегодня добрый  ;)
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1703.0
Оффлайн Витяй077
« Ответ #23 : Апреля 13, 2013, 04:12:49 pm »
ок!спасибо!как я понял это норм)))
Оффлайн Витяй077
« Ответ #24 : Апреля 13, 2013, 04:15:11 pm »
а сколько вообще должно светиться дадчиков на приборки скажите пожалуйста на блейзере!
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #25 : Апреля 13, 2013, 04:16:56 pm »
Там написано:что скорее всего сидит ошибка в памяти,лучше проехать на диагностику и убрать её,глянуть потом появится она или нет.
« Ответ #26 : Апреля 13, 2013, 04:17:17 pm »
много =)
аирбэг, чег энжн, чег гейгс не пристегнутый ремень, аккум.
« Ответ #27 : Апреля 13, 2013, 04:23:10 pm »
Если в москве ты, могу тебе считать ошибки
Оффлайн Витяй077
« Ответ #28 : Апреля 13, 2013, 04:27:47 pm »
аирбэг, чег энжн не горить((((
Оффлайн Витяй077
« Ответ #29 : Апреля 13, 2013, 04:29:07 pm »
я с кахахстана а точнее с алматы!тут у нас блейзеров пару штук катаеться и все(((
