Автор Тема: Куплю срочно! ковролин  (Прочитано 10270 раз)
Re: Куплю срочно! ковролин
« Ответ #15 : Декабря 17, 2010, 04:03:19 pm »
А что в магазине обоев/линолеума или на строительных рынках нету? или Таховский ковролин отличается чемто от обычного?
Он очень сложно формованный.....
т.е. не просто по лекалу вырезаешь а еще и "ландшафт" надо учитывать?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #16 : Декабря 17, 2010, 04:14:42 pm »
Да, иначе фигня получится. Конечно при желании и это решаемо, но вряд ли выйдет дешевле. А трудозатраты так и вообще не в пользу магазина.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #17 : Декабря 17, 2010, 04:33:31 pm »
Ну я как то не озадачивался, но может все от закройщика зависит? У меня брат всякие фигли-мигли кроит, только вот из такого материала никогда ничего не делал, но ИМХО, принцип тот же. Так же модельеры есть знакомые, тоже по всякому извращаются. Не вижу особой разницы, что пальто кроить, что пол для Субурбана. Ковролин даже может проще будет, т.к. гораздо более плотный, чем даже драп.
Конечно специфика своя, не спорю, но спрошу. Чтото заинтересовала темка :)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #18 : Декабря 17, 2010, 04:46:41 pm »
Да по большому счёту гимор только с задней частью, где уровень пола салона и багажника вразлёт идут. Остальное натянется и ляжет ровно. И вообще надо брать пример с немцев) Друган музыку и сигналку по осени на новый Тигуан ставил. Мы ржали. Машина 1млн.250т.р. выстлана чем-то типа карпета и под ним прессованный войлок подмосковного производства. Фсё) Вот те ковёр, вот те шумка. А шо сырость там, эт фигня. Тигуан не расчитан на вечную жизнь. При этом в Фабии которая в три раза дешевле под таким же, но чуть более плотным карпетом полноценный ивановский Стандартпласт ;D И в дверях он же. А на Тигуане в дверях из всей шумки только краска)
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
« Ответ #19 : Декабря 17, 2010, 11:43:10 pm »
Даже ОЧЕНЬ интересно!
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #20 : Декабря 18, 2010, 12:05:59 am »
На строительных рынках и в магазинах продается недорогой очень прочный офисный ковролин на резиновой основе как и ковер в машине. Цвета разные. Так вот он должен поддаваться незначительной формовке при помощи фена. У меня валяется обрезок, но не доходят руки попробовать. Если нормально формуется, то и кроить ничего не надо.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #21 : Декабря 18, 2010, 12:13:28 am »
Попробовать отформовать можно, но есть вероятность что вместе с резиной и ворс оплавиться. Кроме того, как быть с вставками из винилкожи, под ногами водителя и под педалью газа - на ковролине с рынка их точно нет.
ИМХО Имеет смысл так мучиться только на каких-нибудь раритетных авто, на которые З/Ч не найти. Для наших машин, игра не стоит свеч, проще купить б/у и вымыть хорошенько.
ЗЫ.Для примера на моем тахо ковер был затоптан на столько что местами ворса не ощущалось, хоть рассаду сажай. Не поленился, снял, отнес на мойку, помыл под давлением, с применением шампуня для бесконтактной мойки, потер щеткой, промыл, высушил. Эффект сильно порадовал, все чисто и ворс везде в наличии))))))
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2010, 12:15:21 am от Нигилист »
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #22 : Декабря 18, 2010, 12:36:01 am »
На моем Тахе вставок никаких нет. Если надо можно и пришить.
Со своими коврами я так и поступил. Можно еще слабый раствор хлорки применить.
Я понял так, что у автора темы ковров вообще нет. Б/У чего-то не встречались, а из штатов тащить совсем небюджетно. Если только пароходом...
ЗЫ: Ворс у этого ковролина очень жесткий, практически не истирается. Не думаю, что он расползется. Но попробую погреть. Если нормально формуется, то это будет очень хорошая альтернатива.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #23 : Декабря 18, 2010, 08:27:39 am »
Согласен.
« Ответ #24 : Декабря 18, 2010, 12:38:44 pm »
Брат говорит, что можно и скроить, но слегка видны будут швы, если ворс короткий и нужна какая то хитрая машинка, к-рая шьет кривой иглой. Либо прогревать почти до плавления и по месту его (ковролин) пристраивать. Либо сочетать эти способы. Вобщем если нет никаких других вариантов - то вполне реально, но работа кропотливая, времени много надо. А кожаные вставки можно нашить поверх, тут проблем вообще никаких нет.
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
« Ответ #25 : Декабря 18, 2010, 06:55:36 pm »
Есть идея нужен хоть какой нибудь ковролин!
Ребята занимаются изготовлением авто ковриков из резины, хорошего качества с фирменной символикой. Удалось договориться, приедут посмотрят и оценят сколько будет стоить. Идея в том что бы сделать матрицу по оригинальному ковру, после чего будет отлит резиновый ковер. Вот это есть идеальное напольное покрытие
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2010, 06:57:26 pm от apikur »
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #26 : Декабря 18, 2010, 07:41:42 pm »
То есть без ворса?
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
« Ответ #27 : Декабря 18, 2010, 07:46:40 pm »
То есть без ворса?
Совершенно верно.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #28 : Декабря 18, 2010, 07:49:47 pm »
Только в багажнике или вообще везде?
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
« Ответ #29 : Декабря 18, 2010, 07:52:25 pm »
Копия оригинального ковролина естественно полностью
