Автор Тема: Какой нужен термостат?  (Прочитано 56569 раз)
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
На
« Ответ #15 : Ноября 11, 2007, 05:30:12 pm »
Напишу здесь с Вашего позволенья!
Термостат был конченый,так как во время прогрева двигателя ,оба патрубка радиатора всегда теплые.И антифриз больше 70 градусв не нагревался летом я на это забил.Но сегодня решил его поменять.Взял в Академии -АС Delko .Установил аккуратно и правильно 100%.Залил антифриз(так как при замене слил 4 литра)в бачок и радиатор .Завел двигатель и проехал с гаража до дома около километра.Двигатель нагрелся до 95 ...97 градусов и стрелка шла дальше ,но я заглушил его и вот теперь сежу клаву жму  .Верхний выходной шланг мягкий и холодный,нижний входной соответственно твердый и горячий.
Вот и подозрение воздушная пробка,или бракованный термостат.
Если это пробка то как ее убрать правильно.Так как не разу этого не делал.Зарание спасибо!
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Choza
« Ответ #16 : Ноября 11, 2007, 06:05:06 pm »
Мне думается всёж нужно другой термостат ставить у меня два родных точно так же работали, если не в лом попробуй воткнуть от Форд Таурус 3 литра 93 год.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн Choza
« Ответ #18 : Ноября 11, 2007, 07:03:25 pm »
Моторкрафт это для Форда оригенал в общем любой.С ув.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #19 : Ноября 11, 2007, 07:05:24 pm »
Спасибо!куплю завтра два разных, :?
Оффлайн Choza
« Ответ #20 : Ноября 11, 2007, 07:18:46 pm »
Да одинаковые они.С ув.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #21 : Ноября 11, 2007, 07:27:19 pm »
Фирмы разные.Значит делали по разному :D ИМХО Не хочу второй раз,нет уже третий ,тащиться к академикам за клапаном:wink:
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #22 : Ноября 12, 2007, 06:35:38 pm »
Приветик!Всего лиш воздушная пробка была.
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 01:45:09 am от андре555 »
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #23 : Ноября 12, 2007, 06:41:19 pm »
Кстати у тауруса диаметр больше,мы вместе с продавцом сравнивали (в Академии).Поэтому взял еще одну делку,(но она не понадобилась)если кому надо ,за топ.фильтр отдам :wink:
Оффлайн Choza
« Ответ #24 : Ноября 12, 2007, 07:36:09 pm »
А диаметр внутренний или внешний и примерно на сколько?С ув.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #25 : Ноября 12, 2007, 07:40:34 pm »
Внешний на 8-10 мм поболие
Anonymous
« Ответ #26 : Ноября 12, 2007, 08:43:16 pm »
Если честно то давно бало, главное чтоб он прохлдил по расстоянию между болтами кожуха термостата, ну и герметик, с другой стороны если хорошо работает родной то конечно лучше родной, на теперешнем Блайзере недавно поставил новый родной термостат-работает как в ссылке, но при откручивании сломался один болт и сейчас он у меня на одном болту поэтому трогать пока побаиваюсь, а то заменил бы.С ув.
Оффлайн Choza
« Ответ #27 : Ноября 12, 2007, 08:44:44 pm »
Пардон ,кнопки забыл нажать.С ув.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #28 : Ноября 12, 2007, 08:51:49 pm »
Мотор -W- =42.14мм, -Z- =54мм.На фотке для W:-
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 01:46:16 am от андре555 »
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Choza
« Ответ #29 : Ноября 13, 2007, 12:12:57 am »
В принципе не утверждаю что термостат от Таураса это идеальный вариант ,можно и удачней по размеру подобрать в ссылке есть пример от каблучка, но это отечественный автопром, я не специально термостат от Тараса покупал просто он у меня был и я его вкорячил и он работал лучше штатного ,если мне не изменяет память у него широкая юбка и её можно обточить по месту но я вроде ничего не точил, ну и движок у меня был не Вортек, всё ж остаюсь при своём мнении что наши штатные термостаты не фонтан и если буду менять то наверно опять от Тараса  стану вкорячивать.С ув.
