Автор Тема: Какой нужен термостат?  (Прочитано 56672 раз)
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
Re: Какой нужен термостат?
« Ответ #105 : Февраля 06, 2014, 06:53:35 pm »
У меня стоит термостат 82град. поэтому выше 80град мотор не греется и греется до этой температуры в зависимости от наружной температуры 10-15мин.Хочу поменять термостат на 92-96 град.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #106 : Февраля 06, 2014, 07:45:49 pm »
спасибо
Оффлайн wit999
  • это я
« Ответ #107 : Марта 12, 2014, 06:07:26 pm »
я поставил себе термостат на 92 WAHLER 4144.92 D вполне доволен  ;) учитывая что до этого у меня практически его не было,т.е корпус был и то от какой то русской вкорячили,а внутренностей не было,жидкость всегда ходила по большому кругу,я еще думал че так долго грееться и в машине прохладно,а вот это был он :o
« Последнее редактирование: Марта 12, 2014, 06:13:43 pm от wit999 »
Оффлайн Серж
« Ответ #108 : Ноября 24, 2014, 05:46:42 pm »
Огорчу тя мил человек-те надо мыть всю охлаждающую систему... ты сам посмотри сколько хлопьев и ржи на фото старого термостата(третье с низу), новый очень быстро загадится.....(сам это прошёл, 4раза прогонял воду-правда по осени, теперь даже расширительный бачёк-чистый без ржи)
Мою каждый год перед сменой антифриза...Несколько раз налил-слил, просто из шланга промывал, давал поработать, ну в общем чего только не делаю, пока чистая вода не пойдет.Потом промываю дистиллированной водой несколько раз.....Через год....да какой там через год, через месяц! такая же шняга... Я уже не знаю что делать...А теперь видимо термостат из-за этого заклинило...Меняю... ::)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Zmey089
« Ответ #109 : Декабря 11, 2014, 04:40:40 pm »
Поставил термостат Gates TH00191G6. На квадратный блейзер, ТБИ. Либо мне не везёт, либо ещё что- начал надуваться верхний патрубок радиатора. Снял, поставил б.у термос от старого гранд чирока(по моему от 4 литрового, на работе подобрали,по размерам и градусам 1 в 1) и всё прошло...так что вот такая ерунда с гейтсом.
Blazer S-10 94', 4.3 TBI, европеец.
Оффлайн argos
« Ответ #110 : Апреля 10, 2015, 06:47:10 pm »
Вортек 5.7 - верхний патрубок к радиатору становится тёплым при 75-77 С (температуру по компу смотрел) и потом всё, шабаш - выше не поднимается. Замена термостата? Или это термостат такой для жаркого климата (машина для Эмиратов была изначально)?
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #111 : Апреля 11, 2015, 10:10:29 pm »
Прокачивать нужно систему правильно, и при этом обращать внимание на чистоту резинопровода радиатор-расширительный бачек и работоспособность пробки радиатора. Тем  тьма по этому вопросу, как это мадеры Вас не послали в эротический тур. ;D
« Ответ #112 : Апреля 11, 2015, 11:28:39 pm »
не надо так радикально, у нас машины уж очень все индивидуальные (даже если по ТТХ идентичны) я себе на лето вообще снимал..
 Есть огромное желание на свой 2500 поставить электро, а то зимою вискомуфта (она всегда, как ни как крутится) в купе в масленым радиатором, наступают на яйца планам прогрева двигателя(((
Оффлайн indemio
« Ответ #113 : Октября 25, 2015, 06:29:32 pm »
Мужики привет. Летом особо не придавал значения, но сейчас у нас начинаются "дубаки". Мотор прогревается долго, около получаса(ну не меньше 20-ти минут точно) и то я завожу, три минутки смахиваю снег и трогаюсь потихоньку. Печка соответственно тоже начинает греть весело далеко не сразу. Антифриз на уровне. Ну, думаю надо поменять термостат. Машина вот какая GMC Yukon GMT800 SLE 5.3LM7 2000 года канадец. Никак не пойму какой термостат нужен, поисковики выдают два, один с корпусом, второй без (AC Delco 131-156 без корпуса и 15-10412 с корпусом) еще есть Stant 14948 который, где-то на "амерском" форуме, хвалили. Мне то который брать? А то зима близко. Спасибо.
П.С. - а еще такой прикол: задняя печка дует теплом только в положении "ноги", в целом логично, но так ли должно быть? В семье просто есть еще машины с второй печкой, но там нет регулировок обдува :-)
GMC Yukon GMT800 SLE 4WD 2000 г.
Оффлайн Ramon_Cube
  • Blazer 4.3 '97
« Ответ #114 : Ноября 21, 2016, 05:50:47 pm »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, 131-151 и 12T31D взаимозаменяемы?
Давно заказывал, лежал. Сейчас прижало, полез смотреть, а все 131-151 ставят. :(
з.ы. коробка делко, а термостат моторад... :-\
Оффлайн Серж
« Ответ #115 : Ноября 26, 2016, 07:52:00 pm »
Антифриз на сколько градусов? Чем ниже температура замерзания антифриза, тем хуже теплоотдача. И термостат тут не при чём, ОЖ всегда идет через печку. Он при чем если двигатель не набирает рабочую температуру либо перегревается.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
  • Балаково. Саратовская обл.
« Ответ #116 : Января 28, 2017, 05:48:47 pm »
Подскажите, на CPI какой диаметр у термостата? Екзист выдаёт кучу термостатов по номеру 131-115, но диаметры у всех разные -  44мм, 46мм, 48мм. Или пару мм не критично?
Блэйзер 95 LT
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #117 : Января 28, 2017, 06:13:05 pm »
http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php?pk=48813&cc=1029608
http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php?pk=100574&cc=1029608
Оффлайн istis
« Ответ #118 : Февраля 04, 2017, 04:25:24 pm »
Приветствую, подскажите пожалуйста, на GMC Jimmy 1995 на 205F  Stant номерок, а то на рокавто в списке вообще нет на такую температуру, или пролетаю?)))
Оффлайн verner
« Ответ #119 : Февраля 04, 2017, 05:32:56 pm »
На 205F идет Gates 33010,  у меня на машине 1994г, такой термостат стоит. Вот не знаю на вашу подойдет или нет. Ставлю я его только на зимний переод, на лето ставлю другой.
