Автор Тема: Люди добрые, поможите советом...  (Прочитано 16766 раз)
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Re: Люди добрые, поможите советом...
« Ответ #30 : Декабря 15, 2010, 12:15:45 pm »
Вот чот я до полночи вчера с одной ступицей проборолся и так мы ее и не сняли, ибо последние три болта, видимо стоят еще с завода и страгивать их оказалось занятием невыполнимым, прридется жить без АВСа, как в старые добрые времена на чудо рашин-машин :(
Эт вы зря. Смалодушничали :)
Это есть извечное противостояния - железка против человека) Человек выигрывает если будет достаточно настойчив и ИМПУЛЬСИВЕН  ;D
Слово о полку Игореве
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #31 : Декабря 15, 2010, 12:24:23 pm »
Был вариант - силодуром, :o но в случае неудачи и облома шпильки, оставаться жить в яме до утра и чесать репу как их оттуда высверливать, я решил вернуться домой!
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #32 : Декабря 15, 2010, 12:36:15 pm »
Горелочка газовая и нагрев болта с дальнейшим проливом ВДшкой, исправляют ситуацию за 15-20 минут ...
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #33 : Декабря 15, 2010, 01:02:05 pm »
+1000 раз прав.
Нет автогена - продаются мини-горелочки в баллончиках как краска. На пару болтов хватает.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #34 : Декабря 15, 2010, 01:54:01 pm »
Да вот к сожалению ничего подобного под рукой не нашлось, а использование спец жидкостей и "разогрев" болтов результата не дало, пришлось собирать... :-\
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #35 : Апреля 27, 2011, 07:39:31 am »
ребят я вот поиском несколько тем прошарил, как продиагностировать самому мой сабирбанише?? абс загорелось.. покупал машину вообще без тормозов все сделал все работало..а вот теперь лампочко светится..неприятно как то.. >:(
я так понял обд1 можно самому продиагностить вчем дело а вот по обд2 не понял..мультитроникс молчит заразо((
SubUrban 96
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #36 : Апреля 27, 2011, 08:20:37 pm »
померь сопротивление датчиков абс, как вариант, правда не помню, какое должно быть, но если бесконечное, то скорее всего обрыв. А так, обд2только сканером или мультитрониксом если есть
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #37 : Апреля 28, 2011, 07:29:37 pm »
на абс мультитроникс мой молчит... кромя сопротивлений по датчикам ничего никак не проверить??
SubUrban 96
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #38 : Апреля 28, 2011, 10:15:55 pm »
про блок абс ничего не скажу, а сами датчики просто мерить, у них до разъёмов просто добраться - справа недалеко от датчика температуры на приборку. Из под машины правда удобнее. ;)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #39 : Апреля 29, 2011, 07:21:25 pm »
отстаоли вы от прогресса))) я когда только купил мерил сопротивление прям от блока абс))) ::)
но тут дело не в этом... :'(
SubUrban 96
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #40 : Мая 02, 2011, 10:25:04 am »
сопротивление на датчиках 536 и 550 ..снял проводок с акб..ошибко ушла..но хотелось бы знать суть проблеммы. жижка новая колодки в круг новые тормозные диски новые..осталось сменить задние барабаны...но они в очень хорошем состоянии..
SubUrban 96
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #41 : Мая 03, 2011, 11:12:53 am »
еу, тогда, ой ;)
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #42 : Марта 18, 2019, 10:05:38 am »
Тема старая, но столкнулся с той же шнягой. Начал рыть поиском..
Предохранитель нашел, снял, беда прекратилась, на панели загорелся значек АВS, дальше колеса отмывать, из самого простого?
Потом чел пишет что передний мост не включается....
4WD и АВС с одного предохранителя № 18 (в салоне) запитаны + оттуда же и регулятор поддержания скорости...
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #43 : Марта 18, 2019, 10:24:00 am »
  • лучше с блока абс выдерни разъем питания (двухконтактная фишка) если все прекратиться, то абсу капец скорей всего...
    это самый просто способ диагностики без сканера.
    « Последнее редактирование: Марта 18, 2019, 10:26:19 am от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #44 : Марта 18, 2019, 01:35:01 pm »
    Вот спасибо! Не прошло и 9лет... :36_1_13:
    Была Taha 98 5.7L
