Автор Тема: куплю, приму в дар, просто подскажите где взять!?  (Прочитано 8326 раз)
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
Re: куплю, приму в дар, просто подскажите где взять!?
« Ответ #15 : Декабря 17, 2010, 01:27:50 pm »
я понимаю куда надо нажать)) но ни чего не грузиться к сожалению((
Пригласите к себе разбирающегося в компьютере человека и он вам поможет!))))
Проверял всё работает! Скорость не очень, но скачка ИДЁТ! примерно 100Kb/с  сидов-9, проверти настройки файервола порт который использует торрент клиент должен быть открыт!
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2010, 01:33:24 pm от apikur »
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #16 : Декабря 17, 2010, 07:40:40 pm »
Я дико извиняюсь,но при клике на "скачать раздачу" скачивается ярлык размером 17.5 Кб! Но не программа 2.8Гиг! P.S с компьютером все в порядке!
When the music's over Turn out the lights.
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
« Ответ #17 : Декабря 17, 2010, 09:32:36 pm »
Вам нужно скачать торрент клиент и установить на компьютер, файл который вы скачиваете 17,5Кб есть торрент ссылка на файл размером 2.8Гиг. Или пригласите к компьютеру человека разбирающегося в этом. ))))
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2010, 09:34:19 pm от apikur »
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #18 : Декабря 18, 2010, 12:55:21 pm »
Благодарю вас! всё скачалось! буду пробовать ставить на А/М.
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #19 : Декабря 19, 2010, 03:06:53 am »
Не читает((
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
« Ответ #20 : Декабря 19, 2010, 03:08:36 am »
Не читает((
Какую болванку используете?
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #21 : Декабря 19, 2010, 03:11:49 am »
какую сказали!
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
« Ответ #22 : Декабря 19, 2010, 03:15:22 am »
какую сказали!
ищите GPS модуль в машине, хотя GM_Nav_Disc__GMT800 должен был заработать, а от лексуса пробовали?
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #23 : Декабря 19, 2010, 03:18:54 am »
пробовал именно от лексуса! от GMT оч.. долго качается! модуль не нашел!
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
« Ответ #24 : Декабря 22, 2010, 12:47:27 am »
На шильде где VIN в бардочке скорее всего, должен быть один из этих кодов UQ7 или Y91
Nav part numbers:
Newest revision LUX TNR-------15800001
Second Revision LUX TNR-------15230099
First Revision LUX TNR---------10377531
Newest revision non-lux TNR-----15800000
second Revision non-lux TNR---10379287
First Revision non-lux TNR-------10377287
Alt. Revision non-lux TNR---------15120706
Newest Revision LUX INR--------15204335
First Revision LUX INR------------15204334
Newest Revision non-lux INR----15108241
NON-BOSE TNR (trucks with UQ3/UQ5 non-Bose audio)-----15811289
Lux Amplifier numbers: (all are identical in function, they just have different part numbers)
2003-early 2004 Escalade amp--15199992
2005 Escalade amp-----------------15114445
2003-2005 Denali amp-------------15114454
2003 Hummer H2 amp-------------xxxxx044 (I forget the first numbers)
Early 2004 Hummer H2 amp-----15191601
(unknown application) amp-------15112662
(unknown application) amp-------15199884
I have this amp on my list as a "bad amp" but Im not sure why-----------15054675
it is confirmed as working with the nav unit; its the amp im running in my truck
GPS antenna:
First revision antenna--------------15207447
Latest revision antenna------------15135178
“AudioPilot” Noise Compensation Microphone:
Noise compensation mic----------25705367
Wiring connector on mic----------12052833
Mating connector for mic----------12085481
Denali/Escalade style CD changer and assoc. parts
6-disc slot load CD changer------15055250
Alternate part # CD changer------15122617
Alternate part # CD changer------15207055
CD changer wiring harness-------15312903
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 01:03:43 am от apikur »
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #25 : Декабря 23, 2010, 08:48:26 pm »
не работает ни чего!
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
« Ответ #26 : Декабря 24, 2010, 01:05:50 am »
Значит для Вас карт нет ВЕРСИЯ 2 ставьте голову с тачем за одно и навигация будет работать!)
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 01:35:04 am от apikur »
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #27 : Декабря 24, 2010, 07:48:34 pm »
как нет! я видел в нете такую же башку с нави!!
