Автор Тема: СПАСАЙТЕ ВЫРУЧАЙТЕ МЕРЗНУ ШО ППЦ  (Прочитано 12489 раз)
Оффлайн Ytka
Re: СПАСАЙТЕ ВЫРУЧАЙТЕ МЕРЗНУ ШО ППЦ
« Ответ #30 : Декабря 03, 2013, 09:52:51 pm »
есть подозрения на кривопоставленный кем-то лобаш
BMW e30 1987, 2doors, 2.8 turbo, motronic, 350+ h.s.
Сневролет Тахое Квадрат
« Ответ #31 : Декабря 04, 2013, 03:06:41 pm »
А мотор отопителя в Тахе в салоне или под капотом?
Если под капотом то может быть
щель между моторным щитом и корпусом отопителя, либо в самом корпусе щели.
Т.е вент гонит воздух холодный часть которого попадает в салон минуя сам радиатор отопителя . Кстати тож самое может быть и при вентиляторе установленном внутри салона.
Оффлайн Ytka
« Ответ #32 : Декабря 04, 2013, 03:36:49 pm »
мотор пд бардачком, в салоне
Оффлайн Ytka
« Ответ #33 : Декабря 04, 2013, 03:52:37 pm »
дельная мысль вообще
Оффлайн Ytka
« Ответ #34 : Декабря 04, 2013, 04:00:37 pm »
так, залез я раком под бардачок.. и что я вижу? большая хрень пластмассовая, которая сверху идет в мотор, а у нее есть отвод толщиной мизинец.
Из него херачит воздух!!! холодный, чем быстрее мотор, тем быстрее хреначит! смотрит прям в салон, но за бардачком. двигатель завел, прогрел - все равно холодный, а из печки теплый, что естественно.
вот скажите, там должно такбыть или нет?
из под мест соединения мотора с пластикомтоже сифонрт. но можетли этот воздух отдавать только в ноги ко мне? пассажиру тепло :(
отверстие заглушил, печку разобрал, радиатор продул, нормально прикрутил. ниче не изменилось
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2013, 07:13:33 pm от Ytka »
Оффлайн Ytka
« Ответ #35 : Декабря 10, 2013, 11:10:55 am »
думаю это отверстие охлаждает бардачок
« Ответ #36 : Декабря 11, 2013, 08:26:36 am »
Это отверстие охлаждения моторчика ...
там должен быть "Г" образный патрубок соответствующего диаметра, в кожухе сосок в моторчике сбоку дыра ...
Оффлайн Ytka
« Ответ #37 : Декабря 11, 2013, 10:38:21 am »
нету патрубка, но идею понял, надо искать
вчера обклеил все двери и заднюю тож по кругу утеплителем для окон, лента такая клейкая разных диаметров. возможно сработал "эффект сервиса", но стало меньше дуть, сегодня еще покатаюсь проверю. Забавно, что пассажирские двери никак не отреагировали на допслой резины, а водительская закрывается "совсейдури" теперь  :)
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2013, 10:41:04 am от Ytka »
Оффлайн Ytka
« Ответ #38 : Декабря 17, 2013, 05:42:17 pm »
в опщем, не выдержала душа и криворукость помогла, а также дельные советы в теме.. заехал в шевиплюс к кириллу и при помощи механика с подкатной тележкой было выявлено отсутствие двух заглушек снизу порога который связан со стойкой и, через резинку для проводов, дверью. одну поставили, вторую наколхозили. стало дуть в РАЗЫ меньше, а может остаточный эффект психологический и на самом деле ниче не дует. Как похолодает отпишусь. Щас заеду в теплый гараж к корешу и еще раз все перепроверю снизу. Зря покупал новые уплотнители и кучу прибамбасов на рынке в виду уплотнительных лент)) и зря мерз всю ту зиму и чуток этой
ну и я, вроде, забыл указать,что ощущение было сифона из стойки тоже
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2013, 05:44:28 pm от Ytka »
