Автор Тема: Права для Сабура  (Прочитано 9589 раз)
Оффлайн NIVIK
  • Шевроле-Таха-Араб 1995г., 5.7л.
Re: Права для Сабура
« Ответ #15 : Ноября 15, 2010, 03:24:31 pm »
в доках указано категория В, а мощность 190 без расшифровки чего кВт или л.с., вес вообще никакой не указан
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #16 : Ноября 15, 2010, 03:27:19 pm »
Да какая фиг разница какя там категория. ТИП ТС!!!! Вот какую графу надо смотреть. Если там написано легковой, то налог и будет как за легковую машину. А категория В тебе как раз и хорошо, не надо с правами заморачиваться.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2010, 03:28:55 pm от RSM (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн NIVIK
« Ответ #17 : Ноября 15, 2010, 03:34:15 pm »
в этой графе стоит буква В и всё словами ни чего не написано
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #18 : Ноября 15, 2010, 03:39:41 pm »
А там больше ничего и не пишут. Тип ТС в графе выше. Вообще до 200л.с. зачастую не выгодно чтобы авто числился грузовым, нередко налог получается больше, чем за легковой.
Мощность указана реальная если машина с двигателем 5.7.
Оффлайн NIVIK
« Ответ #19 : Ноября 15, 2010, 03:48:33 pm »
у этого 7,4 говорят, рама тоже номер не стоит, указан только vin
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #20 : Ноября 15, 2010, 03:51:29 pm »
А кроме VIN ничего и не должно больше быть, ни номера рамы, ни номера двигателя. С мощностью в доках тебе считай повезло, у 7.4 230л.с.
Оффлайн NIVIK
« Ответ #21 : Ноября 15, 2010, 04:05:09 pm »
так этот объём в доках не указан, это на словах, в доках только стоит цифра 190 непонятно чего кВт или л.с.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #22 : Ноября 15, 2010, 04:07:37 pm »
Тадыть если возьмёшь желательно заручиться поддержкой в местном МРЭО чтобы при постановке на учёт не вписали из каталога данные.
Оффлайн NIVIK
« Ответ #23 : Ноября 15, 2010, 04:09:21 pm »
у меня его на руках нет, а так всё чё там написано я уже описал а вот этот смайлик это чё значит машина ништяк что ли
Оффлайн NIVIK
« Ответ #24 : Ноября 15, 2010, 04:29:43 pm »
спасибо за просвещение  :D
