Автор Тема: Монстра осталась в клане.  (Прочитано 27099 раз)
Оффлайн Herp
  • Меня часто преследуют умные мысли... но я быстрее.
  • Авто: ML430 w163 1999
Re: Монстра осталась в клане.
« Ответ #75 : Февраля 08, 2011, 07:23:56 pm »
ну у нас моссельмаши не водятся))) вот и спросил ::)
мало ли вдруг рукастый хлопец....
сам в распутье..или напыление сделать..или обтянуть.... :(
Я местами рукастый. :)
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема: это расходы.
было: Toyota Land Cruiser Prado 150 Style  2016
было: GMT900 LTZ 2008
было: Chevrolet Caprice 5.0 TBI 1992
было: Chevrolet Tahoe 5.7 TBI 1995 Монстра
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #76 : Февраля 08, 2011, 07:28:38 pm »
как светит линзовая оптика то??? :D
SubUrban 96
Оффлайн Herp
« Ответ #77 : Февраля 08, 2011, 07:34:06 pm »
Очень плохо.
Ну, то есть, лучше, чем штатная, но всё равно неприемлемо.
Думаю над бюджетным головным допом на бампер или ксеноном 3000К.
Форум курил, ясности не прибавило. Видимо, надо на УП посмотреть и переговорить с практиками.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #78 : Февраля 08, 2011, 07:36:59 pm »
куплю родной кенгурин-повешаю допы... а то я думал такая оптика спасет ситуацию... :-\
SubUrban 96
Оффлайн Herp
« Ответ #79 : Февраля 08, 2011, 07:40:46 pm »
Кенгурин не хочу. Скорее всего поставлю и ксенон и 4 допа.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #80 : Февраля 08, 2011, 07:45:02 pm »
у нас за ксенончиг  штрафують..деревушко то до мильена не дотягивает..
SubUrban 96
Оффлайн Herp
« Ответ #81 : Марта 07, 2011, 11:50:07 am »
Поставил на бампер допсвет.
Запараллелил управление на штатный, но включение допов сделал отдельной кнопкой.
Также, сделал включение дальнего вместе с ближним.
Раньше при включении дальнего ближний гас.
Также, дал на свет чёткие 12 вольт. Раньше через всю схему приходило 9.
Штатный свет стал ЯРКИМ.
Резюме: светит вери гуд, обойдусь без ксенона.
Оффлайн Herp
« Ответ #82 : Марта 17, 2011, 08:50:50 pm »
Разобрался с печкой.
Проблемы:
1. Периодически не работала 4-я скорость.
2. Периодически отключались первые три.
Глюк был плавающий. Сегодня печка окончательно достала, перестав включаться.
Т.к. скрежета и подобного не было, предположил электрику.
1. Снял моторчик.
2. Проверил 2 клеммы, идущие на моторчик. Контакт есть.
3. Подключил моторчик на весу. Не работает. Крутанул вал руками - заработал.
4. Разобрал моторчик. Щётки в порядке, всё остальное покрыто слоем грязи. Всё почистил и смазал.
5. Поставил моторчик - всё гуд.
Отъехал от дома - печка выключилась. :)
1. Поймал отсутствие "минуса" на проводе к моторчику.
2. Темнело...
3. Временно усилил массу, взяв в правой части крепления торпеды.
4. ЙА С ПЕЧКОЙ !
Резюме: 4-я скорость может не работать из-за слабой массы.
Оффлайн Herp
« Ответ #83 : Марта 17, 2011, 09:54:16 pm »
А теперь, согревшись, вспомнил всё и резюме меняется.
Во втором акте етого балета я поймал пробником не отсутствие минуса на проводе, а отсутствие минуса на 4-й скорости печки.
Т.е. масса была, но слабая ! Усилил массу - заработали все скорости.
Соответственно, резюме: как 4-я отдельно, так и все остальные скорости печки могут не работать из-за присутствующей, но слабой массы !
« Ответ #84 : Марта 18, 2011, 12:20:36 am »
Ну ты монстр :afro:
Оффлайн Herp
« Ответ #85 : Марта 18, 2011, 12:39:01 am »
Ну ты монстр :afro:
А чо она ! Будто неродная... :)
Оффлайн Herp
« Ответ #86 : Апреля 10, 2011, 12:10:25 am »
Попытался было сегодня проехать незамеченным мимо сервиса "Авто-Америка" на Дмитровке, но пропали задние тормоза.
Симптомы: педаль тормоза ходит легко, экстренного торможения нет, загорелись лампы "brake и "!" (стояночного тормоза, которого у меня, к слову, всё ещё нет - ноги не доходят заказать тросы).
Вердикт - замена длинной трубки.
Стояла "родная", стальная. Сгнила. Была оперативно заменена на медную. Со скидкой 25% по клубной карте !
Попутно, Сергеем устранена досаждающая мелочь по электрике и определена причина перманентного ухода жидкости ГУР - течь из рулевого редуктора. Планирую поменять на ребилд через месяц.
А, ещё - в среду золотыми руками дядюшки Хасаута была поставлена овальная сетка "мистери" поверх динамика водительской двери взамен портящей внешний вид сгнившей оригинальной. В пятницу - собственными руками аналогичная в пассажирскую.
И нерабочие динамики в этих дверях временно заменил на банальный 430-рублёвый "Velas". Приемлемо.
Ещё, сегодня понял, что хочу полуторный водительский диван  с откидывающимся подлокотником-бардачком взамен раздельных сидушек.
В планах на ближайшее время - установка парктроников и камеры.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2011, 01:37:54 am от Herp »
« Ответ #87 : Апреля 10, 2011, 09:44:43 pm »
Прям неудобно как-то
Оффлайн Herp
« Ответ #88 : Мая 08, 2011, 11:53:11 pm »
Симптомы: после долгой стоянки (после ночи или после рабочего дня в офисе) при запуске двигателя не гаснет значок АКБ и амперметр показывает ближе к 9V, через примерно 5 км поездки - появляется зарядка и пропадает значок. Приговор двух электриков, один из которых Сергей (rewers22), "по телефону": щётки.
Щётки генератора куплены в А+ со скидкой по карте клана за 200 р. с копейками. Замена на коленке. Проблема решена.
Нюанс: после замены первые минут 15 при повышении оборотов свыше 3000 - загорается значок. Ну, понятно, щётки не притёрлись.
Кстати, старые щётки сохранил - не так уж и износились. Видимо, одна залипала до момента нагрева.
« Ответ #89 : Мая 09, 2011, 12:21:28 am »
гыг..но я не приговаривал щетки.Я просто сказал что надо ремотировать гену.-возможно щетки.
